Rin-Tin-Tin Strieborný užívateľ....
Založený: 01.12.2008 Príspevky: 386 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št Júl 09, 2009 9:19 am Predmet: vyrezane blatniky |
caute chalani davaly ste si niekto vyrezat zadne blatniky? neviem na ktorych autach sa taketo nezmyselne blatniky vyskytuju ako na mojej omege ale mam ten problem ze mi v pneu servise povedaly ze 17sky mi tam vojdu na vysku ale nie na syrku z gumamy jak sa ktomu davaju jedine vyrezat zadne blatniky na obluciky ako som to uz na par fotkach videl. Takze moja otazka znie
Ma niekto skusenosti z vyrezavanim blatnikov? Kolko to moze priblizne stat?
moc moc budem vdacny moje 15sky su male hrackarske kolieska nato auto pita si to aspon 17 alebo 18. dakujem _________________ Opel Omega B 2.5TD
Opel Omega A 2.0i Diamant - ex |
Zaslal: Št Júl 09, 2009 9:44 am Predmet: |
aky rozmer diskov a pneu si tam skusal dat ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Júl 09, 2009 3:32 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
aky rozmer diskov a pneu si tam skusal dat ? |
skusat sa neskusalo len mi chalani povedaly ked to obkukaly 17sky a povedaly mi nato ze tak 225 gumy by to pitalo _________________ Opel Omega B 2.5TD
Zaslal: Št Júl 09, 2009 3:46 pm Predmet: |
Rin-Tin-Tin Napísal: |
iurai Napísal: |
skusat sa neskusalo len mi chalani povedaly ked to obkukaly 17sky a povedaly mi nato ze tak 225 gumy by to pitalo |
najprv meraj potom rez.
ake pneu mas teraz a ake disky ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Júl 09, 2009 3:53 pm Predmet: |
tak mne to povedaly v pneu servise teraz mam 15sky 195/45 a mal som 15sky 195/65... o kusok som znizil lebo som chcel mat nizke profily a je to strasne smeisne malinke natom aute chcem 17 a povedaly mi hento keby maju na diskoch hodene gumy tak by osm si to aj sam skusil no.... ale na nete som to videl na viacero omegach vyrezane _________________ Opel Omega B 2.5TD
Viktor Strieborný užívateľ....
Založený: 03.02.2008 Príspevky: 597 Bydlisko: V.Horeš, okr. TV
Zaslal: Št Júl 09, 2009 4:58 pm Predmet: |
napr. na kadette E som po párkrát videl že boli vyrezané lemy na navarené z kadettu D keďže ten mal pekný okrúhly lem a nie rovný ako Ečko, napr. ja mám 175/65 R14 a ET 42 čo je celkom normálny rozmer ale keby bolo ET nižšie ako 35 tak by som už šúchal o lem keďže mám trochu unavené pružiny, pričom v blatníku je miesta na rozdávanie akurát ten plech tam trochu zavadzia _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: Št Júl 09, 2009 5:31 pm Predmet: |
viktor moc si mi nepomohol lebo co si opisal presne to riesim _________________ Opel Omega B 2.5TD
Zaslal: Št Júl 09, 2009 5:50 pm Predmet: |
tak z toho jednoducho trochu vyrež pekne do kruhu, alebo na omegách čo je ten plast na blatníku čo je také pokračovanie tej lišty z dverí to je tam ako riešené? je pod tým plech? nestačilo by len ten plast vyhodiť? _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: Pi Júl 10, 2009 4:59 pm Predmet: |
sak mna zaujima ci to uz niekto robil a ci mi vie stym poradit a ked budem mat cas hodim sem foto mojho blatnika a foto prerobenej omegy z netu co som uz par krat videl _________________ Opel Omega B 2.5TD
Zaslal: Pi Júl 10, 2009 9:49 pm Predmet: |
Hmm, to je sranda.
Tiež som mal Omi A a mal som tam 225/45/17 kúpené vo Forstingeri v Rakúsku za dobrú cenu - a nič som nevyrezával.
Ide o to ET, aké majú disky, to určuje, ako budú kolesá von.
Ja som mal od gumy po plech ešte asi 1 cm.
Bolo to tesné, ale nič nešúchalo! _________________
Zaslal: So Júl 11, 2009 8:31 am Predmet: |
Rin-Tin-Tin: a ten zadok si ešte znižoval ak som dobre pochopil? podľa mňa má omega taký efekt hlavne kvôli tým zadným rovným blatníkom ktoré sú bližšie ku kolesu ako vpredu že je sadnuté na zadok už v sérii tak by som zadok neznižoval radšej daj sériové pružiny, ale ak sa ti tam zmestili v pohode 195/65R15 a mal si tam dosť miesta akože guma nebola schovaná do blatníka tak by nemal byť problém ani s 225/45R17 priemer kolesa sa ti nezmení len bude koleso širšie o 3cm takže ak si mal viac ako 3cm miesto medzi kolesom a blatníkom s 15tkami a 17tky nebudú mať nejaké šialené ET ale rovnaké ako tie 15tky tak by som nevidel problém _________________ Kadett E 1.6 |
Zaslal: So Júl 11, 2009 12:28 pm Predmet: |
nic som neznizoval neviem co je ET a nerisim vysku ale sirku kolesa ci vojde cely cas melem o siiiirke _________________ Opel Omega B 2.5TD
Zaslal: So Júl 11, 2009 2:37 pm Predmet: |
však v poslednom príspevku som ti písal že keď máš teraz 195ky a medzi gumou a blatníkom máš miesto tak nebude problém ani s 225kami, tie sú širšie o 3cm čiže keď dáš disky s rovnakým ET tak to je 1,5cm na každú stranu a toľko miesta tam určite budeš mať
ET - zális disku, vzdialenosť dosadaciej plochy disku na náboj kolesa od stredu ráfku disku, čím je ET nižšie tým viac trčí koleso von
http://www.pneu-lita-kola.cz/fotoadd/alu-kola-porovnani-ET.gif _________________ Kadett E 1.6 |
