syptak miroslav Nový užívateľ...
Založený: 28.10.2006 Príspevky: 12 Bydlisko: žilina
Zaslal: So Feb 17, 2007 9:56 pm Predmet: vakuova pumpa? |
Mam opel omegu A 2,3td, rv 91
pri nizkych otackach mam tvrdy brzdovy pedal, akosi mam pocit ze to zle brzdi...pri vyssich otackach je to ok...
ako zenska nemam ani ponatia co s tym je??? vraj nejaka vakuovka???
kotuce i platnicky mam nove...aj v predu aj v zadu...odvzdusnene...
to auto milujem...hoci je uz babka...
v maji musim na stk a mam obavu ze nenabrzdim...
mata |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: So Feb 17, 2007 11:15 pm Predmet: |
a ked za jazdy brzdis prerusovane ako ked v zime tak ti pedal stvrdne ? akoby bez posilovaca ? pozri sa na ventil ktory je medzi vyvevou a posilovacom ci je ok ak si menil kvapalinu nemusi to byt odvzdusnene ok _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Ne Feb 18, 2007 12:17 am Predmet: Re: vakuova pumpa? |
syptak miroslav Napísal: |
mata |
Treba sa pozrieť aj na podtlakovú hadicu čo vychádza z brzdového posilňovača.netesnosť a podobne. _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
www.jerryl.salem.sk
Naposledy upravil jerryl dňa Ne Feb 18, 2007 10:09 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Feb 18, 2007 9:29 pm Predmet: |
pocas jazdy je to ok, len ked su nizke otacky tak tvrdne pedal...
viem co je zle odvzdusnene auto, uz som to mala na sluzobnom peugeote...to som si musela vzdy dopredu pedal naslapat aby neskor zabrzdil, no toto sa tak nesprava...ten pedal je tvrdy na zaciatku jazdy...akoby tam nebolo dost cernoskov co zacnu brzdit...napr. ked som v zapche a mam nizke otacky tak to citim...
a odvzdusnovanie....robil mi to jeden kamos, no niekde som citala, uz ani neviem ako to bolo pisane...ma sa odvzdusnovat pri nastartovanom aute ci nie? zadna naprava ma byt vo vzduchu ci? do kriza? ako je to najlepsie?
ja som z toho trochu nejasne lava...manzela moc doma nemam...a poradit mi nema kto...
dik marcela syptakova |
Zaslal: Ne Feb 18, 2007 10:42 pm Predmet: |
Ak je to tak, ako píšeš, tak to zavzdušnením nebude, skôr by som sa prikláňal k nejakej netesnosti, ako píše Jerryl. Tým, že sa otáčky zvýšia, zvýši sa aj podtlak a netesnosť, napr. prasklina sa utesní. Najprv by som teda vylúčil tú hadicu a až potom by som sa pozrel na pumpu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Feb 19, 2007 5:39 pm Predmet: |
co sa tyka vakuovej pumpy, ona bola prasknuta, teraz je zvarena a vypuzdrena.. a nie su tam uz original lopatky. tak by to mohlo byt aj to, ze je zmenseny objem, ale to je len tip. ok, ak hadica nepomoze, budem musiet zhanat nieco ine. asi navstivim nejake vrakoviska, mam uz tip. za novu ale aj s alternatorom tu pytali mooooooc penazi, a solo pumpa sa kupit neda. tak cafff |
tigrik.sk Pravidelný užívateľ...
Založený: 28.01.2007 Príspevky: 71 Bydlisko: Topolcany
Zaslal: Št Jún 14, 2007 5:45 pm Predmet: |
..MNE TO ROBI TO ISTE...nieco mi sici v palubovke alebo tam niekde a ked zoslapnem tvrdy brzdovy pedal tak to prestane,inak nebrzi bohvieako.....mam snou same problemi... |
Zaslal: Št Jún 14, 2007 5:54 pm Predmet: |
Myslíš v Tigre? Tam žiadnu vákuovú pumpu nemáš, tú majú len dízle. V benzínoch sa podtlak pre posilňovač berie zo sania. Prekontroluj si to. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jún 14, 2007 6:28 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Myslíš v Tigre? Tam žiadnu vákuovú pumpu nemáš, tú majú len dízle. V benzínoch sa podtlak pre posilňovač berie zo sania. Prekontroluj si to. |
...myslim v omege ako som napisal..mam omegu aj tigru aj..to je jedno... |
Zaslal: Št Jún 14, 2007 9:24 pm Predmet: |
tigrik.sk Napísal: |
macil Napísal: |
Joj, tak sorry, beriem späť. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jún 14, 2007 9:29 pm Predmet: |
macil Napísal: |
macil Napísal: |
Joj, tak sorry, beriem späť. |
..tak ak mas neake vychodisko..tak porad..pocul som ze musim vymenit cely posilovac... |
Zaslal: Št Jún 14, 2007 9:43 pm Predmet: |
Asi bude vadny posilovac vtedy sa to takto prejavuje _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jún 14, 2007 9:45 pm Predmet: |
Neviem, či sa posilňovače repasujú. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jún 14, 2007 9:49 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Neviem, či sa posilňovače repasujú. |
a do...to zase bude love..ani nemam šajnu kolko stoji.... |
Zaslal: Št Jún 14, 2007 9:51 pm Predmet: |
Aky mas motor? _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jún 14, 2007 9:55 pm Predmet: |
Original Opel 11900sk _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jún 14, 2007 9:56 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Aky mas motor? |
2,5 TD,1997... |
Zaslal: Št Jún 14, 2007 10:01 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Original Opel 11900sk |
A NEORIGINAL?...lebo zase to vrakovisko isty..heh |
Sorry ta prva cena bola na Tigru,na Omegu X25td je cena este vyssia 15900sk takze rozumnejsie riesenie bude urcite nejaky vrakac _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Jún 14, 2007 10:03 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Sorry ta prva cena bola na Tigru,na Omegu X25td je cena este vyssia 15900sk takze rozumnejsie riesenie bude urcite nejaky vrakac |
..no super..tam vypytaju ale 7000-8000..a ma uz ozaj "censored"....
no ze vraj to v posilovaci neny ale v takej kocke na predu kde su neake plastove vrtulky ci co a ze nevytvaraju taky tlak do posilovace,pripadne podtlak.....ked su vyssie otacky auto brzdi....a je pekny makky pedal,no pri nizsich je tvrdy a nebrzdi to bohvieako..ma s tym niekto skusenosti????? |
