matoni78 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.07.2009 Príspevky: 46 Bydlisko: Spišská Nová Ves
Zaslal: Po Júl 06, 2009 9:24 pm Predmet: otazky pre Opel Astra Combi H |
Ahoj, kupil som astru H-acko a mam nieake otazky a vy ste uz ubehly.Ked zapnem kluc, kde sa mi rozsvietia kontrolky, tak mi svietia vsetky co maju, ako test, no nesvieti kontrolka na teplotu vody, je to o.k.?Nema svietit pri tom, ked zapnem kluc?A este prosba mam palubak a ukazuje sa mi tam, kolko KM som presiel, priemerna rychlost, kolko nafty to zozralo a priemerna spotreba, neda sa tam nastavit, kolko km mam ako dojazd, je to uzitocnejsia info, ako priemerna rychlost.
Dik za info... |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ut Júl 07, 2009 6:16 am Predmet: |
Poriadne sa zapozeraj na pristroje a zistis, ze ukazovatel teploty vody tam vobec nie je! A k druhej otazke - preco by sa to nedalo nastavit? Tam nic nastavovat netreba, malo by to pri toceni ovladaca a navoleni spravnej volby ukazovat... _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Št Júl 09, 2009 1:51 pm Predmet: |
dikes, ja viem, ze tam nieje budik na teplotu, moja otazka bola ci pri zapnuti kluca, kde sa rozsvietia kontrolky nema svietit i kontrolka na vodu a po nastartovani zhasne, ako test funkcnosti, ja viem, ze budik tam nieje.A tej druhej odpovedi nerozumiem, mozem si navolit akrem prejazdenych km, priemernej rychlosti, spotrebe paliva od natankovanie a priemernej spotrebe i iny udaj.Mne by sa tam hodila momentalna spotreba a dojazd.Dik |
Zaslal: Št Júl 09, 2009 2:18 pm Predmet: |
Ak mas aktivny palubny PC., tak to tam musis mat! _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
Zaslal: Št Júl 09, 2009 5:37 pm Predmet: |
Sorry chlape, no palubak bezi, kilometre, rychlost, priemerna spotreba, len ozaj by som uvital momentalnu spotrebu a dojazd, priemerna rychlost a kolko paliva som spotreboval su mi nanic, neviem preco je to tak, ale palubak fachci...... |
Zaslal: Št Júl 09, 2009 7:08 pm Predmet: |
Veru tak ak mas aktivny BC tak vsetky funkcie co si opisoval tam musis mat, ibaze by bolo auto z dovozu a niektore udaje treba nakonfigurovat cez index kodov.Kontrolka na vodu pri zapnuti kluca urcite nema svietit _________________ mám OPEL
urzam Nový užívateľ...
Založený: 21.06.2009 Príspevky: 1 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Júl 13, 2009 8:42 pm Predmet: |
Ked prepnes na BC na palubovke tak vidis to co hovoris to je pravda. Lenze ked stlacis main mas tam zalozky. Ako radio, navigacia ak je a nakoniec palubny a tam sa zobrazuje priemerna aj dojazd. |
Zaslal: St Júl 15, 2009 10:59 pm Predmet: |
To s tym tipom v menu main je fajn, viem ktore zalozky mas na mysli, len ja mam moznost skakat, len medzi radio a navigackou, palubak musim prepnit klasickym gombikom BC.Ta momentalna spotreba by bola fajn, skusal som uz dvakrat a prejazdene KM sedia, no spotrebovane palivo nie, pred vynulovanim palubaku som natankoval full a ked mi zacala svietit rezerva, tak som mal na BC udaj, ze to zozralo 41,8L nafty a natankoval som 49L, tak to nieje presne, asi budemmusiet skocit do Oplu..... |
r0b0.8 Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.06.2009 Príspevky: 63 Bydlisko: Lucenec
Zaslal: Ut Júl 28, 2009 1:02 pm Predmet: |
to s tym palubnym pocitacom choj do oplu nech ti to nastavia pocitacom,, da sa to nastavyt a za par minut to mas,, |
Zaslal: St Júl 29, 2009 5:19 pm Predmet: Problem vyrieseny:DDD |
Tak problem je vyrieseny, chalani s Oplu Poprad my pomohli a musim povedat, ze boli vyborny, takze pani vdaka za pomoc.... |
