Opelclub Fórum
ako rozobrat automaticku klimu vebe
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
hools
Pravidelný užívateľ...
Založený: 18.06.2009
PríspevokZaslal: St Júl 01, 2009 7:19 pm    Predmet: ako rozobrat automaticku klimu vebe Odpovedať s citátom
prosim o radu nesvietia mi podsvietenia displeyou na automatickej klime chcel som to rozobrat ale nejde mi to cele to rozoberiem a drziama uz len dva konektory z kablami ciermy odpojim bez problemou ale ten zly nejde prosim o radu dakujem
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Júl 01, 2009 7:42 pm    Predmet: Re: ako rozobrat automaticku klimu vebe Odpovedať s citátom
hools Napísal:
na zltom povytiahnut najprv poistku - cierne uzke U-cko v strede konektora
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
hools
PríspevokZaslal: St Júl 01, 2009 7:46 pm    Predmet: Re: ako rozobrat automaticku klimu vebe Odpovedať s citátom
tu poistku som povitiahol ale nic ani sa to nepohne. trebaju uplne vybrat alebe ako prosim poradte je to dolezite uz mi stoho sibe ani jeden displey nesvieti dakujem
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Júl 01, 2009 8:16 pm    Predmet: Re: ako rozobrat automaticku klimu vebe Odpovedať s citátom
hools Napísal:
povytiahnut znamena = vytiahnut trocha
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
mioa701
Bronzový užívateľ...
Založený: 24.03.2009
PríspevokZaslal: Pi Júl 03, 2009 6:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne to išlo veľmi ťažko aj po povytiahnutí tej poistky, musel som použiť skrutkovač a opatrne to podpáčiť. Skús viac potiahnuť, len pozor, nechytaj za káblový zväzok, skôr skús ťahať za konektor.
Návrat hore
TSteinar
Založený: 18.01.2008
PríspevokZaslal: So Júl 04, 2009 11:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aj mna to za chvilu caka, nesvieti jedna ziarovka. je tam taka ista, ako je napr v podsvieteni zapalovaca? taka mala celosklenena?
_________________
Návrat hore
hools
PríspevokZaslal: Ne Júl 05, 2009 3:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no nepodarilo sa mi to vytiahnut ten konektor neviem co stym je ale je to zakusnute. tak som to rozobral cele z predu ziarovky su tam male 1,2w dal som tam modre svietia slabo a displeye svietia na zaleno co je dost cudne ale svietia ked chces menit tie ziarovky nemusis nic rozobrat lebo ktym ziarovkam sa dostanes pekne zozadu to som zistil az ked som to dal dokopy super ale aj tak tam dam radsej led nech to svieti lepsie
Návrat hore
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Júl 07, 2009 6:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak vidis aky si sikula Laughing
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
hools
PríspevokZaslal: So Júl 18, 2009 3:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
sikula to dik. zial na auta som antitalent co uz zial klima sieti ale nejde. vie niekto co znamenaju ked mi na automatickej klime ked vypnem kluc a je vypnuta klima rozsietia dve palicky diki
Návrat hore
TSteinar
PríspevokZaslal: So Júl 18, 2009 5:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no tak som to skusal rozobrat a ani jednu koncovku som nedokazal vytiahnut. strasne pevne to tam drzi, asi to budem musiet nechat na niekoho ineho.
_________________
Návrat hore
MajklNajt
Založený: 18.07.2009
PríspevokZaslal: So Júl 18, 2009 7:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som tiez menil tie ziarovky vsetko som poskladal a uz svietili. Ale zas blbla klima, nefukala atd. Som myslel, ze som nieco pokazil, ale nakoniec to boli len nedostatocne pripevnene konektory.
Rozober este raz a poriadne popritlacaj konektory.
_________________
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Návrat hore
standape
Založený: 14.02.2008
PríspevokZaslal: So Júl 18, 2009 8:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
TSteinar Napísal:
mozno je len pripecena a preto nejde..to specenie moze byt naznak zleho kontaktu pred tym+to specenie moze sposobovat vysoky prechodovy odpor a preto to ani nejde
_________________
Návrat hore
hools
PríspevokZaslal: So Júl 18, 2009 11:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takze aj preto mi mozno nejde klima kedze ten jeden konktor nejde vobec von asi sa pripiekol co mi mozte poradit dakujem
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Júl 19, 2009 12:04 am    Predmet: Odpovedať s citátom
TSteinar Napísal:
spravne !
tie konektory tam drzia dost pevne. a ked s tym clovek surovo zamyksluje, tak sa moze pokazit aj nieco na plosnom spoji.
ja som vyhodil radio aj so sachtou, a tlacitka nad radiom a ten ramik na tlacitka. potom tram bol lepsi pristup
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
hools
PríspevokZaslal: Ne Júl 19, 2009 12:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som to mal cele vonku radio tei tlacitka ramik a jeden konektor isiel super von a druhy ani sa nepohne nechapem a nechcem to sklbat tak neviem budem to musiet dat do servisu co uz stym
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Júl 20, 2009 5:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo mi to dovez 0903757534
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
hools
PríspevokZaslal: Ut Júl 21, 2009 12:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
odkial si? ten konektor som uz vytiahol vypucoval a nic ventilator ani nepohne
Návrat hore
hools
PríspevokZaslal: Št Júl 30, 2009 8:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
v servise mi povedali ze je zly ventilator takze super kopa penazi co uz
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Júl 30, 2009 8:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hools Napísal:
19. jula som ti pisal sukromnu spravu, ktoru si si DOTERAZ neprecital.
zly ventilator by bola najlacnejsia chyba (po zlej poistke)
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
marek1512
Založený: 11.04.2008
PríspevokZaslal: Št Júl 30, 2009 10:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
hools Napísal:
Medzi ventilátorom a poistkou je ešte cenová skupina "relé" Very Happy
_________________
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
