mirek Strieborný užívateľ....
Založený: 28.12.2008 Príspevky: 224 Bydlisko: Slovensko
Zaslal: Št Jún 25, 2009 8:08 am Predmet: Svietivosť-problém |
Ahoj chlapi,
potrebujem poradiť všimol som si že na mojej Zafire/2,2DTI 2004/ mi prave svetlo svieti silnejšie ako ľavé.To ľavé svieti v pohode to pravé svieti skoro ako diaľkové.Žiarovky sú klasika .Som amater na tieto veci neviem či je to chyba ktorú by bolo treba začať riešiť.
Stretol sa niekto s niečím podobným ?
Dík |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Jún 25, 2009 8:57 am Predmet: |
Skus odfotit vecer, aby bolo vidno aky rozdiel to je. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Jún 25, 2009 9:21 am Predmet: |
Dobre skusim to večer ofotiť rozdiel tam je všimol som ho až teraz keď som mal možnosť vidieť moju Zafirku za sebou.
Bol aj prípad keď mi večer vodiči blikali aby som stlmil pritom sklon svetiel bol nastavovaný v servise.
A ešte jedná vec stalo sa mi asi dvakrát ,že vodič ma pustil pred seba a vtom na mňa spustil dialkové. |
Frenky Signum Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.09.2008 Príspevky: 908 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: Št Jún 25, 2009 11:25 am Predmet: |
mirek Napísal: |
Podľa toho čo píšeš súdim, že ti to svieti vysoko. Teda aspoň to jedno svetlo. Mohlo sa to rozladiť. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997) |
Zaslal: Št Jún 25, 2009 2:49 pm Predmet: |
Alebo chod pred garaz, alebo nejake parkovisko a zasviet obe svetla na nejaku stenu a pozeraj do akej urovne svietia. Pripadne skus nastavit vysku, ci idu obe ako maju a uvidis. Ale vyzera to na rozstelovane svetla... _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Pi Jún 26, 2009 7:58 am Predmet: |
No ja som to súšal pred garažom pravé je trocha vyššie ale ten rozdiel je minimálny.Pokiaľ viem tak to pravé svetlo by malo svietiť vyššie ako ľavé či nie ? |
Zaslal: Pi Jún 26, 2009 8:34 am Predmet: |
No podla mna by mali svietit rovnako. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Pi Jún 26, 2009 8:58 am Predmet: |
No ja som myslel,že dlžka svietivosti pravého svetla je väčšia .Hlavne v noci kedy je možné skôr zbadať nejakú prekážku/chodci,bycikel..../
Ja skúsim ešte servis aby mi to nastavili/nastavovali mi to a asi pred 2týždnami/ a uvidím.
Nezdá sa mi že by sa tak rýchlo rozladilo ale keď si zoberiem tie naše super cesty sama jama pokiaľ to má vplyv aj to tak sa nečudujem. |
Zaslal: Pi Jún 26, 2009 9:20 am Predmet: |
obe svetla maju mat nastaveny rovnaky sklon. obetuj 5eur a daj si to nastavit, za tu sumu to robi napr "pneubox" ale asi aj hocikde inde. nech ti aj povedia, ci sa to nastavuje dobre, ci nahodou nemas zalomene ci vydrete nastavovacie skrutky.
k tomu sklonu... pozdi navod ci "jak na to" a uvidis ze stretavacie svetla su konstuovane tak, ze svetlo nie je nad rovinou vodorovne, ale na pravej polovici je zalomene pod uhlom 15° co umoznuje napravo osvetlit aj napr. chodca a co je problemom pri "anglicakoch", ze oslnuju protiiducich vodicov. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Pi Jún 26, 2009 10:21 am Predmet: |
Bol som v servise nastavili mi svetlá len približne /ľavé ok/lebo na tom pravom je nejaký zlý rozptyl,ktorý sa nedá nastaviť.Takže mám skúsiť vymeniť ešte žiarovku a uvidíme. |
Zaslal: Pi Jún 26, 2009 5:02 pm Predmet: |
mirek Napísal: |
myslim si, ze mas krivo namontovanu ziarovku.
H7 ma take vystupky, ked tieto nedosadnu presne, tak je tam ziarovka nakrivo a svieti to taku svetelnu machulu.
alebo velmi krivu ziarovku _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jún 26, 2009 5:12 pm Predmet: |
Dík, skúsim sa na to pozrieť. |
