pinnacle Nový užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 11
Zaslal: Ut Jún 23, 2009 11:25 am Predmet: Zafira 1,8 16 V 92 kw-slabý výkon |
Zdravím mám Zafiru 1,8 16 V 92 kw r.v.2001.
problém spočíva v tom,že ma strašne slabý výkon,je to dovoz z nemecka.
Vymenil som sviečky,váhu vzduchu,nepomohlo to,stále dokonca svietila oranžová kontrolka chyby motora....cca 2 dni dozadu som znovu zhodil hovorovo povedané cievky,resp.jeden celý zaliatý modul s cievkami,vystriekal kontoxom nahodil a po chvíle chyba zhasla a auto šlapalo na plný výkon....až do včera,kedy som cca 10 min stál na parkovisku,motor naštartovaný a z ničoho nič sa zase rozsvietila chyba a výkon zase o ničom,ako keby to išlo na tri valce.
Napichol som sa na diagnostiku doma a ukázalo mi tri chyby
P-100-zlý signál váha vzduchu
P-170-bohatá,alebo chudobná zmes....
P-302-zapalovanie valca 2-výpadky....
prvé dve chyby sú možno následkom tretej chyby,nepáli dobre druhý valec.
Má niekto s týmto skúsenosť?Myslím že tu by mohol byť problém s celým zaliatym modulom cievok,alebo žeby riadiaca jednotka?To je ten horší prípad.
Dík za každé info |
Zaslal: Ut Jún 23, 2009 11:54 am Predmet: |
1 - vaha vzduchu - za pokus stoji http://www.liqui-moly.sk/detail/cistic-na-vahy-vzduchu-novinka
2 - moze byt problem napriklad aj s "lambda-sondou" aj ked nevypisalo priamo jej chybu. mozno je tam uz nejaka "univerzalna". ale to skor si myslim, ze tato chyba ma suvis s "1"
3 - vymena sviecok, zapalovacieho modulu aj s kablami ku svieckam. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
Zaslal: Ut Jún 23, 2009 12:38 pm Predmet: |
ako som spomínal váhu vzduchu (fungel nová) a sviečky som už vymenil....Lambda,ťažko povedať,skôr by som sa prikláńal k tomu zapalovaciemu modulu |
Zaslal: St Jún 24, 2009 9:36 am Predmet: |
...ja len ze aj L-sonda ma na svedomi bohatost zmesi.... a samozrejme nikde nie je napisane, ze tych vadnych veci nie je viac... zapalovaci modul a kable - asi sa nevyhnes vymene. _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
primko Nový užívateľ...
Založený: 09.02.2009 Príspevky: 7
Zaslal: Št Aug 19, 2010 12:17 pm Predmet: šklbanie motora pri jednotke |
zdravím vás, čítal som že máte podobný problém ako ja , v servise mi vymenili l-sondu ale auto si stále pri jednotke sem tam zašklbe , čo je horšie že je to nepravidelné a najviac ho to baví ked som na križovatke. Známi mi povedal že to môže už byť len RJ , chcem sa teda opýtať či je možné starú RJ nejak repasovať aby nebolo nutné kupovať novú, nakolko je dosť drahá.
Vopred dakujem |
lord.po Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.10.2009 Príspevky: 30 Bydlisko: Prešov
Zaslal: St Okt 06, 2010 10:47 pm Predmet: |
chlapi, ten isty problem, zacalo to presne tymi chybami ako hore......uz som aj zistil, ze RJ sa repasovat da....ja som menil sviecky, vahu, zapalovaciu cievku, furt to iste, este skusim lambdy...a potom dam repasovat RJ _________________ Zafira edition 2000 Z18XE + LPG 92kW (11/2000)
Felicia 1996 1.6 55kW - EX |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Št Okt 07, 2010 7:46 am Predmet: |
lord.po môžeš to dať repasovať do čiech cez www.ridicijednotky.cz!!
pinnacle a čo sa týka teba skús zapalovací modul, ja som mal podobný problém a výmena to vyriešila, alebo skús si od niekoho požičať ale aspoň na týždeň inak nezbadáš rozdiel... a musí byť presne z takého istého motora ako máš ty.... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Št Okt 07, 2010 8:25 am Predmet: |
nasiel som aj poliaka, ktory to spravi za 120Eur, v pripade viacerych RJ da aj zlavu, pinnaclovi by som aj pozical ten modul, lenze ja som z PO.... _________________ Zafira edition 2000 Z18XE + LPG 92kW (11/2000)
