karbi Nový užívateľ...
Založený: 23.02.2009 Príspevky: 19 Bydlisko: Senica
Zaslal: Po Jún 22, 2009 10:59 pm Predmet: Strašný zvuk |
Opeláci moji zlatí, mám G-čkovú astru a elektrické okná, ktoré keď sú cez deň cez leto na slnku a idem ich zavret tak strašne pískajú, až hučia.. Keď ich otváram tak počujem jakkeby sa chceli rozpískať, a keď ich zavrem tak pískajú strašne. A gumičky sú ževraj dobré. Díky za radu, resp. za návod jak sa rozoberajú dvere . _________________ Opel Astra G-čko Combi 1,6, 16V, r.1998, červená, ABS, 4x ABG, el. okná, el. speťáky, vyhrievané sedačky, 15" elektróny MAM W2 Black, Angels eyes, no proste mašinka + sound - PIONEER (a čoskoro JBL) |
yellow Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.07.2009 Príspevky: 66 Bydlisko: L.M.
azmodan Strieborný užívateľ....
Založený: 29.08.2007 Príspevky: 2872
Zaslal: Ne Júl 12, 2009 5:51 am Predmet: |
Natri mydlom |
Cripo Strieborný užívateľ....
Založený: 04.11.2008 Príspevky: 355 Bydlisko: Bratislava-DNV
Zaslal: Po Júl 13, 2009 11:06 am Predmet: |
A čo potom keď to rozoberiem? Mám to ako niečim natreť, alebo to iba skontrolovať?
Mne to píska väčšinou, keď zatváram okno. _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
marifonexu Strieborný užívateľ....
Založený: 30.03.2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Po Júl 13, 2009 11:43 am Predmet: |
tak to piskanie je priserne, aj mne to robi. _________________ Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá
Opel Astra F Caravan X16xel
Opel Astra G Caravan X16szr
spotreba veľka:) |
Zaslal: Po Júl 13, 2009 11:48 am Predmet: |
marifonexu Napísal: |
tak to piskanie je priserne, aj mne to robi. |
skúšal si s tým niečo robiť? _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Po Júl 13, 2009 11:50 am Predmet: |
skusal som dat vodu na sklo, v tedy to prestalo ale iba do uschnutia _________________ Opel Astra F Caravan X16szr- nebohá
spotreba veľka:) |
Zaslal: Po Júl 13, 2009 12:45 pm Predmet: |
skusal som dat vodu na sklo, v tedy to prestalo ale iba do uschnutia |
no chcelo by to poriadne očistiť, zvonku... lebo rozoberať sa mi to fakt nechce.. _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Po Júl 13, 2009 2:07 pm Predmet: |
myslim, ze som pisal ze natri mydlom |
Zaslal: Po Júl 13, 2009 2:40 pm Predmet: |
azmodan Napísal: |
To si robíš srandu, či ako fakt? _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Po Júl 13, 2009 2:42 pm Predmet: |
myslim to vazne... rozobrat, precistit a ak to bude stale piskat tak natriet mydlom alebo jemne silikonom...
pripadne skusit aj bez rozobratia. |
Peter881 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 471 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po Júl 13, 2009 2:54 pm Predmet: |
mam ten isty problem..a neriešim...ked to niecim natrieš tak zasa na margo zamazanych okien.. Ak sa da tak nechavam auto v tieni potom su ako tak ticho... mozno este pomoze vymenit tie chlpate gumicky za nove, ale nezarucujem..iba som to kdesi cital... Tie co tam mame teraz uz budu asi vydrane a trie sa cista guma o sklo..takze asi preto to pisaka...a cim viac teplo tym viac pisakju... _________________ Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
Zaslal: Po Júl 13, 2009 2:58 pm Predmet: |
No idem niečo skúsiť.. mám hvíľu času.. _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
TSteinar Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2008 Príspevky: 642
Zaslal: Po Júl 13, 2009 3:34 pm Predmet: |
ja som to tiez riesil, ale na Vectre. bolo to az v takom stave, ze okno bolo problem vytiahnut hore, vyriesila to kupa novej gumy. myslim, ze po case sa to tam vyderie a v horucave sa to po tej gume dobre nesmyka. ja som skusal predtym rozne veci, vsetko bolo docasne, ale mydlo by mohol byt dobry napad, to okno nezaspiny a mohlo by ostat aj dlhsie ucinne, jednoznacne rozobrat a vyskusat _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
Zaslal: Po Júl 13, 2009 3:49 pm Predmet: |
Niekto mi hovoril, že glycerínom nech natriem vonkajšiu gumu...
Tak uvidíme _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Po Júl 13, 2009 3:56 pm Predmet: |
TSteinar Napísal: |
vyriesila to kupa novej gumy. myslim, ze po case sa to tam vyderie a v horucave sa to po tej gume dobre nesmyka. |
Tiez moj nazor a asi aj najviac pravdepodobný.. _________________ Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
Zaslal: Po Júl 13, 2009 4:42 pm Predmet: |
glycerin nie, ten som skusal aj ja, docasne to pomoze, ale strasne to spini okno a nevypari sa tak rychlo, cize ostava dlho aj na okne. mozno keby to rozoberies a pomaly aplikujes, nespini okno, neviem. ja by som to skusal radsej s tym mydlom. a ta guma vysla na nejakych 1000 korun _________________ OPEL Vectra B 2.2 16v 108 kW 2001 |
waldos Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.06.2009 Príspevky: 2075 Bydlisko: Sered
Zaslal: Po Júl 13, 2009 8:05 pm Predmet: Re: Strašný zvuk |
karbi Napísal: |
Opeláci moji zlatí, mám G-čkovú astru a elektrické okná, ktoré keď sú cez deň cez leto na slnku a idem ich zavret tak strašne pískajú, až hučia.. Keď ich otváram tak počujem jakkeby sa chceli rozpískať, a keď ich zavrem tak pískajú strašne. A gumičky sú ževraj dobré. Díky za radu, resp. za návod jak sa rozoberajú dvere . |
Nazdar
Skus dat dole tu vonkajsiu listu co je na okne a vyskusaj ci to robi aj vtedy a budes vedet ci to ide z tej gumy alebo pripadne z tej co je vo dverach kde chodi okno _________________ Opel Astra G 1.4 16V 2002
VW Golf 3 1.9 TDI - ex
Skoda 120L - ex
弗拉基米爾
http://www.waldos.salem.sk/
dušan992 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 653 Bydlisko: Bratislava ale srdcom vychodňar
Zaslal: Po Aug 10, 2009 8:19 pm Predmet: |
ja mam nieco podobne,ked stiahnem resp. vytiahnem el okna moje alebo soferove tak na dorazoch to zacne vrzgat.ako keby chcelo este trocha dotiahnut.je to take vrzganie,praskanie asi tak 3 sekundy .ako na to?pocas stahovania je to v poho. _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
