signumV6 Nový užívateľ...
Založený: 22.06.2009 Príspevky: 10 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po Jún 22, 2009 7:49 pm Predmet: signum 3.0 V6 CDTI |
Ahojte, chcem poprosiť o radu. Mám signum 3.0 V6 CDTI a už druhý týždeň mám problém s výkonom a to tak, že pri akýchkoľvek otáčkach, pri zošliapnutí plynového pedálu, keď má ísť auto do výkonu, začne ho dusiť. Chová sa tak či je motor studený, či zohriaty! Bol v servise, a nikto nevie prečo to robí. Dokonca ani diagnostika nič neukazuje.Váha vzduchu bola menená za novú, robí to stále. Palivový a vzduchový filter boli tiež menené a nič... V autorizovanom servise mi povedali, že keby to bolo napr. čerpadlo, hlásilo by to chybu... Má niekto z Vás tip, čo môže byť príčína??? ĎAKUJEM |
ondrik363 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.04.2008 Príspevky: 180 Bydlisko: Častkovce,okr.NMnV
Zaslal: Po Jún 22, 2009 8:33 pm Predmet: Re: signum 3.0 V6 CDTI |
signumV6 Napísal: |
Moj nazor: vela nafty-malo vzduchu,alebo opacne....Ak diagnostika nic neukazala,isiel by som po niecom mechanickom...Mozno slaby tlak z turba,mechanicka vada na vstrek.cerpadle,(nieco pridrete),zmerat tlaky vo valcoch,mohol by to byt aj jeden zo vstrekovacov....Ak to pri akceleracii dymi,farba dymu tiez vie napovedat...Pozrel by som aj nadrzku na chladiacu kvapalinu...Ak sa voda straca moze byt prasknute tesnenie po hlavou... _________________ Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18 |
Zaslal: Po Jún 22, 2009 9:56 pm Predmet: |
kebyze sa robi diagnostika za jazdy, hadam by to nieco ukazalo
myslim tym analyza hodnot z priebehov _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Jún 23, 2009 7:39 am Predmet: |
Ďakujem za rady, posuniem to do servisu, nech sa toho skúsia chytiť... Čo sa týka tej nádržky na chladiacu kvapalinu, to je o.k kvapalina sa nestráca. Ten dym je sivý, niekedy bližšie k čiernej farbe, ale aj to nedymí vždy. V podstate signum zvykne zadymieť aj keď mu človek dá "na podlahu" a tento dym má podobnú farbu aj teraz... V praxi to vyzerá tak, že pri zošliapnutom plyne si auto raz odfúkne z výfuku a raz nie... To dymenie je nepravidelné |
Rumcajz Pravidelný užívateľ...
Založený: 29.05.2007 Príspevky: 41 Bydlisko: Martin, SR
Zaslal: Ut Jún 23, 2009 11:03 pm Predmet: |
ma diesel katalyzator ???
.. bo ja na mojom benzine mi presne toto robilo to, ze som mal rozsypanu keramiku v kat a ako som pridal zacalo ho dusit, lebo vyfuk plyny nemali ist kade von..
.. ale vazne neviem ako je diesel na tom... sorry za spam ak.. _________________ 3 x c20ne ( daewoo espero, r.v.96 )
1 x x30xe ( opel omega MV6, r.v. 98 ) |
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Jún 24, 2009 7:28 am Predmet: |
Rumcajz Napísal: |
.. ale vazne neviem ako je diesel na tom... sorry za spam ak.. |
katalyzator ma urcite... _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
Frenky Signum Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.09.2008 Príspevky: 908 Bydlisko: Sabinov
Zaslal: St Jún 24, 2009 10:27 am Predmet: Re: signum 3.0 V6 CDTI |
signumV6 Napísal: |
...mám problém s výkonom a to tak, že pri akýchkoľvek otáčkach, pri zošliapnutí plynového pedálu, keď má ísť auto do výkonu, začne ho dusiť.... |
Rozbehne sa po chvíli a ide do otáčok, alebo ho dusí stále a ani ho nevytočíš? _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
OPEL CORSA B 1.0 12V 40kW (1997) |
Zaslal: St Jún 24, 2009 12:37 pm Predmet: |
Frenky ani ho nevytočím... Keď chceš dať napr. na podlahu aby išiel do výkonu, dusí ho. Keď pridávaš totálne s citom, ide veľmi slabo, dusí ho tiež, ale menej. Najhoršie to je do kopca... Stačí len menšie stúpanie a musím ísť max. na 3jke... |
Zaslal: St Jún 24, 2009 10:04 pm Predmet: |
Skúšal si čistiť EGR-ko? _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
Zaslal: St Jún 24, 2009 10:06 pm Predmet: |
Mal som podobné príznaky, avšak nie až také výrazné, ale prečistenie EGR ventilu urobilo naozaj "zázrak". _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
Zaslal: Št Jún 25, 2009 5:49 am Predmet: |
Za nejakú hodinu sa mi ešte pozrú na to v servise, tak im ukážem aj ten super návod na čistenie EGR, inak ďakujem!!! Len mne žiadnu chybu nevyhodilo na diagnostike, myslíš že by to mohlo byť v tom EGR? Jednine, že by to bola nejaká mechanická chyba... Rozhodne ďakujem za rady, dúfam že mi tú chybu dnes v servise už konečne nájdu... |
Zaslal: Št Jún 25, 2009 10:09 am Predmet: |
SIGNUMV6 - hornonitran vitaj , u koho si bol na diagnostike ? a farba tvojho auta - seda alebo cierna ? bo poznam len 2 kusky stymto motorom v PD , jeden je Marek a druhy je _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Št Jún 25, 2009 11:03 am Predmet: |
Caves a dakujem za uvitanie No ja som ten Marek, policajtovi asi zatial sluzi ako ma... Bol som u Joja Balaza na letisku. Ozaj a pozname sa??? ) |
Zaslal: Št Jún 25, 2009 11:22 am Predmet: |
Tak držím palec a daj vedieť ako si dopadol. _________________ OPEL SIGNUM 1.9 CDTi 110kW (2004)
Zaslal: Št Jún 25, 2009 11:26 am Predmet: |
Z videnia ano : chodil som k tebe na sudy s acetonom s Jojom Posom alebo s Jancim Sramekom z NK Novaky _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
Zaslal: Št Jún 25, 2009 11:28 am Predmet: |
Frenky ďakujem pekne, počuj vieš čo je najlepšie? Že dva týždne mi ten darebák nešiel a dnes keď som ho išiel zaviezť do servisu tak začal ísť ako má... Tak som zvedavý, či niečo nájdu. Dal som im aj tie tvoje rady, tak že to pozrú... |
Zaslal: Št Jún 25, 2009 11:32 am Predmet: |
A jasné Bruno, už viem teraz ked si napisal Musím uznať, prehľad o oploch máš |
Zaslal: Št Jún 25, 2009 11:37 am Predmet: |
No tak ked som tam bol vzdy som obdivoval tvojho signuma - pekna , velmi pekna kara aj interier + or. disky Tak nech ti rychlo odstrania chybu a mozes sa dalej vozit.
No a co sa tyka toho policajta - nema ten motor nejaky pekny zvuk - taky plechovy takze tiez by potreboval navstevu servisu
Ked uz si tu na "linke" - laminovacie sady nemas na predajni ? _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
Zaslal: Št Jún 25, 2009 11:48 am Predmet: |
No veru, ani mi nevrav, toľko koní v stajni a mňa autobusy dávajú dole... Inak ďakujem za pochvalu, odkážem autu Aj ja som si všimol, že ten čierny nie je moc vo forme, čo sa týka motora... |
