marjan Strieborný užívateľ....
Založený: 13.02.2008 Príspevky: 599 Bydlisko: Vráble
Zaslal: So Jún 20, 2009 5:36 pm Predmet: prerábka zadných svetiel astra g caravan |
tak som sa nechal inspirovat nasimi zapadnymi bratmi a prerobil som si zadne svetla a to nasledovne, do hmlovky som implantoval obrysove svetlo a nakolko bola hmlovka iba jedna a to lava, tak som ju dorobil aj v pravo. pouzil som na to dvojvlaknovu ziarovku 21/4 W. ja viem, ze ako original je v opli pouzita 21/5W, ale geometria paraboly na hmlovke je trochu ina ako na obrysovom, resp. brzdovom svetle a to by sposobilo, ze by obrysove svetlo v hmlovke svietilo silnejsie.
kabel na pravu hmlovku som tahat nemusel, pretoze ho konektor obsahoval, je to pin č.3, pin č.4- zem, pin č. 5- obrysove svetlo
cela praca si minimalne vyzaduje zvladnut pracu s pajkovackou, nakolko je treba napajkovat na novu ziarovku dva vodice( na kazdy vystupok zo spodu ziarovky po jednom vodici)
svetlo je vnutri riesene tak, ze cesticky su tvorene plechmi tak, aby medzi nimi nenastal skrat.
a je tu este jeden problem: vsetky ziarovky vo svetle okrem obrys/brzda, su napajane na objimku ziarovky, tzn. ze kostra je zo spodu, ale u dvojvlaknovej ziarovky je to presne naopak.
preto, ak som chcel vtrepat do objimky dvojvlaknovu ziarovku , kde pedtym bola iba jednovlaknova, tak som to musel trosku prerobit- kostru som musel prehodit na objimku a tie dva vodice co sa pajkovali na ziarovku zo spodu, museli byt pripajkovane na prislusne cesticky tak , aby svietilo to vlakno ziarovky, ktore v tej- ktorej chvili svietit ma.
ale aby som ziarovky mohol menit aj pocas jazdy ked nemam po ruke pajku, tak som na prislusne cesticky napajkoval kusky vodicov, ktore su potom jednoducho s vodicmi od ziarovky spolu zakrutene a odizolovane zmrstovackou
ja viem, ze lepsie je raz vidiet, ako sto krat pocut, ale fotodokumentaciu prerabky som nerobil, ale ak by niekto chcel vidiet viac a bude spravna konstalacia hviezd a mne sa bude chciet , tak to niekedy rozoberiem a skusim pofotit. no a tu je vysledny efekt
zapnute obrysove svetla
s hmlovkami
_________________ ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
suflonr Strieborný užívateľ....
Založený: 15.10.2008 Príspevky: 357 Bydlisko: Ivanka pri Nitre
Zaslal: So Jún 20, 2009 7:24 pm Predmet: |
no vyzera to zaujimavo |
lukipuki Pravidelný užívateľ...
Založený: 11.05.2009 Príspevky: 38 Bydlisko: Malacky
Zaslal: Po Jún 22, 2009 7:45 pm Predmet: |
lukipuki Napísal: |
no, ja už to mám od marca, a veľmi sa mi to páči nikoho som s tým ešte nevidel v SR |
no, tak sme uz dvaja _________________ ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
Zaslal: St Júl 01, 2009 12:18 am Predmet: |
lukipuki Napísal: |
to bude asi jazykovou barierou
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=5808&start=0 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Júl 22, 2009 3:15 pm Predmet: |
Nechcem vás chlapci sklamať´, ale som už o tomto písal na fóre v marci 2008 a približne od vtedy to aj mám urobené a svojej astričke.
Klikni si sem:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=3786&highlight=
nestretli ste sa niekto s nejakými poznámkami od okolia? Či to niekomu nevadí, či to neosvetluje atď. _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
