Zaslal: St Jún 10, 2009 11:34 am Predmet: regulacia ventilatora Astra H
nazdar mam problem s ventilatorom co fuka vzduch do kabiny... blbne mi ta regulacia (je tam automaticka digi klima) .. nastavim rychlost napr.na 5ku a potom sa to sekne a nefunguje.. ventilator ostane fucat aj ked vyberem kluce a musim potom odpojit baterku na par sekund.. potom sa zase da nastavit a zase sa hned sekne na hociakom stupni ... tie klapky aj vsetko funguju len tie otacky nie... ak mal niekto podobny problem tak diik za radu.... na diagnostike nepise nic
Zaslal: St Jún 10, 2009 9:19 pm Predmet: Re: regulacia ventilatora Astra H
wojto33 Napísal:
podobne som videl na Vectre B. tam to bola pokazena RJ automatickej klimy _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Zaslal: St Jún 10, 2009 9:22 pm Predmet: Re: regulacia ventilatora Astra H
iurai Napísal:
wojto33 Napísal:
Presne tak Juraj _________________ mám OPEL
ked sa ta sranda zohreje tak ho sekne ... dal som to do mraziaka a pototm som to pripojil a funguje to zase pokial to neni teple takze si myslim ze tam bude pes zakopany. ak to niekto ma ponuknite
Mas pravdu problem moze byt aj v odpore ventilatora _________________ mám OPEL
