IT Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.07.2008 Príspevky: 41
Zaslal: So Jún 06, 2009 1:10 pm Predmet: Výmena RJ ABS |
cawes,nevie niekto poradit ci sa da odskusat ina riadiaca jednotka ABS len s pripojenim konektora ,alebo sa to musi cele premontovat jedna sa mi o ta rychlo odskusat ci je funkcna lebo ma caka pravdepodobne vymena a mam moznost kupit len sa nechcem oplachnut a kupit taku co nefunguje vdaka za kazdy nazor.
edited by moderator _________________ Vectra B caravan 2.0i 16v Sport 100kw EX
Vectra C caravan 2,2DTI |
Zaslal: So Jún 06, 2009 1:22 pm Predmet: |
RJ ABS je upevnena iba 4-mi skrutkami takze nieje problem zamenit a vyskusat _________________ mám OPEL
Zaslal: So Jún 06, 2009 1:57 pm Predmet: |
Takze sa nemusi menit cely modul staci len tu cast kde sa zapaja konektor? _________________ Vectra B caravan 2.0i 16v Sport 100kw EX
Zaslal: So Jún 06, 2009 5:25 pm Predmet: |
IT Napísal: |
Takze sa nemusi menit cely modul staci len tu cast kde sa zapaja konektor? |
Ano staci iba elektricka cast. _________________ mám OPEL
Zaslal: So Jún 06, 2009 5:41 pm Predmet: |
Dik cav _________________ Vectra B caravan 2.0i 16v Sport 100kw EX
Zaslal: So Júl 04, 2009 7:31 pm Predmet: |
A prajem peknu pracu je to trosku malo miesta na rychlu vymenu _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Júl 04, 2009 9:53 pm Predmet: |
Cawes,takze vymenil som RJ a vsetko je OK _________________ Vectra B caravan 2.0i 16v Sport 100kw EX
Zaslal: Ne Júl 05, 2009 8:28 am Predmet: |
tesime sa _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Júl 08, 2009 9:24 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
A prajem peknu pracu je to trosku malo miesta na rychlu vymenu |
Sikovny clovek si poradi za 30min _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Júl 20, 2009 4:41 pm Predmet: |
to je fakt ale kolko ich poznas tak sikovnych ako si ty alebo aj o 50%horsich -no moc ich nebude ze? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Kat Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 12.10.2007 Príspevky: 888 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 1:57 pm Predmet: |
ako je to s vymenou RJ ABS na mojom X20DTH?
je tiez mozne vymenit iba el. cast alebo je jednoduhsie komplet? _________________ Vlado Kat
viac na: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5554 |
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Ut Mar 06, 2012 2:13 pm Predmet: |
je tam vela info ale neviem ako presne ist na tu moju, ktora vyzera takto:
Zaslal: Po Mar 26, 2012 9:59 am Predmet: |
takze podarilo sa mi vymenit samotnu elektroniku a vyzera, ze to funguje, tak ako ma _________________ Vlado Kat
