Opelclub Fórum
Meriva - Interval servis.prehliadok
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE
Autor Správa
Jeremi
Anonymný
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2006 11:52 am    Predmet: Meriva - Interval servis.prehliadok Odpovedať s citátom
Ahojte
Podľa tech.info opla je výmena oleja pri Merive 1.7 CDTI stanovená podľa indikátora servisných prehliadok a v niektorých prípadoch môže dosiahnuť i 50 000 km alebo potom je časový interval a to 2 roky.
Teraz mi v servise povedali,že to neplatí a olej treba meniť každý rok.
Tak som sa pýtal ,že aký olej mi tam teda dajú.Oni,že ten čo je stavaný na dlhú životnosť.Na otázku kde je tu logika a načo mi je taký drahý olej,ktorý mám podľa nich za rok vyliať,len krčili plecami.
Neviete niekto ako to vlastne je a či si náhodou nechcú len v servise privyrobiť?Ked som mal Merivu rok,tak som pre istotu obvolal zopár servisov a neverili by ste,koľko rozdielnych info som sa dozvedel.To má človek pocit,že nevolá do autorizovaného servisu,ale na nádražie.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2006 10:38 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No oni asi iný ani nemajú a tak ten longlife olej lejú všade.
_________________
Návrat hore
Fastspeed
Strieborný užívateľ....
Založený: 08.01.2006
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2006 11:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale dávať pozor na originálne OPELácke oleje, lebo už nemajú takú kvalitu, ako kedysi!
Ináč po roku treba meniť olej, aj keby si nenajazdil interval výmeni oleja.
_________________
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Odoslať e-mail Zobraziť autorove WWW stránky MSN Messenger
jerryl
Prezidento
Prezidento
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2006 11:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Fastspeed Napísal:
Súhlasím s Jožkom.
Olej mením každý rok v decembri aj keď nenajazdím.A mením ho po 10 tisíc km. Osobne dávam SHELL 5W40 plnú syntetiku.
Návrat hore
Fastspeed
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2006 11:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem! Very Happy
Ja používam tiež Shell, ale 10W40. Počul som, že Liqui Moly olej je ešte lepší, udržiava motor krásne žltý zvnútra.
_________________
Jožo
Návrat hore
jakub kosice
Anonymný
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2006 9:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aj mne hovoril kamos ze liqui moly je bomba daval ho do mercedesa ale uz ho na predajni nemaju vraj klakol dodavatel ja som dal do vebex16xel mobil 1 10w40 semisyntetik a som v pohode mozem ti napisat celu specifikaciu z krabice a3b3
Návrat hore
Pepo
Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.01.2006
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2006 10:21 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne ako začala zima, tak štekali pri štarte hydraulické zdvýhatká. Niekedy utíchli až po minute. Vylial som Aral 10w40 nalial 5w40 Castrol Magnatec a prípravok od LiquiMoly na zdvýhatká cca 190Kč. Už od začiatku to bolo lepšie a po cca 1tkm aj pri -15 sú zdvýhatká ticho:-) LiquiMoly možem len doporučiť
_________________
Pepo
Opel Calibra 2.5V6, 170Hp
A takto vypadá
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2006 11:14 am    Predmet: Odpovedať s citátom
2Pepo
Kde si to kúpil? Pri najbližšej výmene oleja tiež uvažujem tam niečo na tie zdvihátka naliať, i keď trochu váham.
_________________
Návrat hore
Pepo
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2006 11:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri Kladne:-)
_________________
Pepo
A takto vypadá
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2006 11:47 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile Čo by kameňom dohodil. Ja som uvažoval o niečom od Winn's. Majú zastúpenie na Slovensku, ale v maloobchode som to ešte nevidel.
_________________
Návrat hore
Fastspeed
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2006 2:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pepo Napísal:
Počul som, že adatíva a prípravky viac škodia hydraulickým zdvihátkam ventilov, ako pomôžu. Z dvoch dôvodou môžu šťekať:
1, usadený karbón v zdvýhatkach -> sa rieší buď výmenou zdvýhatka, alebo čistením.
2, nedostačujúci tlak oleja -> sa rieši čistením sitka pri nasávaní oleja, alebo generálkou olejového čerpadla. Keď sa tam dá riedši olej, tým sa problém nevyrieši.
_________________
Jožo
Návrat hore
Pepo
PríspevokZaslal: St Mar 01, 2006 6:17 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten prípravok čistí kanáliky zdvíhatok. Redší olej som tam dal len pre to aby to rýchlejšie premazalo pri tuhých mrazoch. Na leto ide s5 10w40 ale už nie Aral ale Castrol Magnatec.
_________________
Pepo
A takto vypadá
Návrat hore
Fastspeed
PríspevokZaslal: St Mar 01, 2006 2:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pepo
Vedel by si napísať presný názov toho produktu?
_________________
Jožo
Návrat hore
RisNo
Založený: 27.01.2006
PríspevokZaslal: St Mar 01, 2006 4:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Yepp...
Aj ja to chcem...
_________________
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Mar 01, 2006 9:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohlo by to byť toto?
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=757
_________________
Návrat hore
RisNo
PríspevokZaslal: Št Mar 02, 2006 5:51 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzera to dobre...
_________________
--== RisNo ==--
Návrat hore
Pepo
PríspevokZaslal: Št Mar 02, 2006 6:20 am    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
Presne to je ono, akurát v tom E-shope je to predražené.
_________________
Pepo
A takto vypadá
Návrat hore
Anonymný
PríspevokZaslal: Št Mar 02, 2006 10:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka!
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Mar 02, 2006 10:53 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som uvažoval o tomto:
http://www.top-oil.sk/sk/wynns/produktdetail.asp?id=94
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Mar 02, 2006 5:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už som objednal Hydraulic Valve Lifter Concentrate od Winn`s. 253,-Sk bez DPH.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
