dusankrizan Nový užívateľ...
Založený: 15.05.2009 Príspevky: 9
Zaslal: Pi Máj 15, 2009 4:16 pm Predmet: Problém s kúrením |
Mám problémy s týmto autom tak 1.problém je že ked zapnem kurenie po chvíli sa vypne niekedy začne tak podivne cukat,to bude problém ventilátoru,len ako to spaviť.Problém 2. Zdvihuju sa mi otáčky zničoho nič to bude asi EGR ventil,ako som sa tu už dočítal,len ako to spraviť,kde ho najst.Poprípade aj zaplatím niekomu za opravu týchto vecí. PS: zhánam ešte prave zrkadlo na Vectru a len čiernej farby alebo je to čiernošedá.RV 97.Ďakujem
edited by moderator |
Zaslal: Pi Máj 15, 2009 5:52 pm Predmet: |
co myslis tym, ze sa vypne kurenie ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Máj 15, 2009 10:28 pm Predmet: |
začne mi tam niečo šrapotať a vypne a dalej nejde.A cca za pol hodinku sa zas zapne.A dnes sa mi stalo,že som išiel a všetky kontrolky sa mi rozsvietili a zhasol motor. |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: So Máj 16, 2009 7:18 pm Predmet: |
si zabudol napisat aku mas klimu auto alebo manual a aky mas motor a odkial si _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Po Máj 18, 2009 2:14 am Predmet: |
klimu mám manuálnu asi tam bude niečo s ventilátorom,nevieš kde by som zohnal ventilátor alebo kdo by to mohol vediet spravit.ja som z Malaciek |
Zaslal: Po Máj 18, 2009 12:24 pm Predmet: |
Upravený názov.
Vo vlákne, prosím, riešiť subjekt. Otáčkam v súvislosti s EGR a jeho čisteniu sa už venujú iné vlákna. Na dopyt po náhradných dieloch je určená "Inzercia". _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Po Máj 18, 2009 2:59 pm Predmet: |
tak je _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Máj 18, 2009 3:16 pm Predmet: |
tak nic ale prečistenie len nestačí to je len na 2 mesiace s tým pokoj. |
Zaslal: Po Máj 18, 2009 3:36 pm Predmet: |
ved potom to asi budes znova riesit nie? _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
