ojto Nový užívateľ...
Založený: 01.10.2007 Príspevky: 27
Zaslal: St Okt 15, 2008 7:34 pm Predmet: Ostava vysiet smerovka |
Ahoj neviete niekto cim moze byt ze mi zostava vysiet smerovka.Ked dam smerovku do lava zostava vysiet neblika ale len stale svieti.Nerobi to stale len niekedy ale minule svietila stale skoro dva dni. Kupil som aj novy prepinac ale nepomohlo.Nemate s tym niekto skusenost dakujem. |
martin7888 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.03.2008 Príspevky: 174 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 5:58 pm Predmet: |
Poradit ti neviem, ale mam tiez problem so smerovkou resp. páčkou smerovky. Keď dám smerovku do prava tak sa mi nevracia po prejdení zákruty. A niekedy mi ide tažko zapnúť a keď ju zapnem tak to vydá zvuk ako by sa v nej niečo zlomilo. Neviete niekto poradiť čo to môže spôsobovať? _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
rado.c Strieborný užívateľ....
Založený: 27.02.2007 Príspevky: 1282 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 8:39 pm Predmet: |
martin7888 Napísal: |
Poradit ti neviem, ale mam tiez problem so smerovkou resp. páčkou smerovky. Keď dám smerovku do prava tak sa mi nevracia po prejdení zákruty. A niekedy mi ide tažko zapnúť a keď ju zapnem tak to vydá zvuk ako by sa v nej niečo zlomilo. Neviete niekto poradiť čo to môže spôsobovať? |
je tam taky kolicek, ktory je asi zaseknuty, alebo uz zlomeny ... vymena packy.... _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Opel ZAFIRA, 2.0DTI, 11/2002
mrdalklika Strieborný užívateľ....
Založený: 23.04.2008 Príspevky: 269 Bydlisko: Kočovce
Zaslal: Ut Jan 20, 2009 10:06 pm Predmet: |
Mam ten istý problém ako Martin 7888 ale robí to len občas, na teplotu to vplyv nemá. takže vymeniť . _________________ Opel Astra Caravan G 1,7td 2000
X 1,7 DTL 50KW |
Cripo Strieborný užívateľ....
Založený: 04.11.2008 Príspevky: 355 Bydlisko: Bratislava-DNV
Zaslal: St Jan 21, 2009 8:44 am Predmet: |
A čo poviete na môj problém, súvisí to so smerovkami, tak som si to dovolil semkaj napísať. Ak zamknem auto akýmkoľvek spôsobom, teda pomocou alarmu (dodatočne namontovaný), diaľkového na kľúči, dokonca aj samotným kľúčom, rozsvietia sa mi všetky štyri smerovky a stále svietia. Jediná možnosť aby sa mi zasa nevybila baterka je ju vypojiť. Ale to sa nedá stále robiť. Je v servise..a volali, že si musia na to odborníka zavolať, no tak to som zvedavý. A tiež som zvedavý, čo vy mi na to poviete. ďakujem _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: St Jan 21, 2009 9:33 am Predmet: |
z riadiacej jednotky centralu ide signal na smerovky (pri niektorych autach bliknu svetla)
tipujem to na zle prepojenie s dodatocne montovanym alarmom, asi nejaky skrat. ale to je iba tip _________________ Opel VECTRA B, 1.6i 16V - bejvávalo
Zaslal: Pi Jan 23, 2009 9:22 am Predmet: |
Na vine bol alarm, takže ho vypojili a teraz je všetko ako má byť. _________________ Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
Zaslal: Po Jan 26, 2009 3:20 pm Predmet: |
Tento víkend som sa na tú páčku pozrel. Vymontoval som ju, kompletne rozobral, vyčistil, premazal, zložil a teraz funguje ako oheň!!! Odporúčam každému, pokiaľ v nej nieje niečo zlomené. Treba dať pozor pri rozoberaní páčky aby sa niečo nestratilo (pliešok, strunka, atď...). _________________ Astra G caravan 1,4/16V |
benko21 Pravidelný užívateľ...
Založený: 24.03.2011 Príspevky: 33 Bydlisko: SK
Zaslal: So Aug 24, 2013 8:10 pm Predmet: |
Mne sa uz asi 2x stalo ze po tom co sa mi packa smeroviek vratila do strednej(vypnutej) polohy kontrolka spolu so smerovkou svieti dalej.Pomoze len buchnutie so miesta poistkovej skrinky.Vtedy to zhasne a neskor sa to uz chova normalne.Moj tip je ze je to relatkami _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov |
