jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 12:38 pm Predmet: |
Ano je to tak , vyslo by to na Kajov motor o cca 200 eur viac ale ide to , ale nakolko teoreticky kedze su ceny dizla o nieco vyssie od benzinakov tak urcite pre niekoho kto najazdi aspon 10-15 tis rocne minimalne a auto bude mat aspon 3roky ma to ekonomickejsie ako dizel . Samozrejme nesmie sa kazit ani jeden ani druhy typ motorizacie . _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 2:37 pm Predmet: |
ja byt tebou tak jazdim na tom aute normalne a dal by som inzerat za 2900€ ci sa niekto ozve alebo nie. alebo kupit omegu 3.2 benzin alebo ine auto.
mna benzinove motory nezaujimali vobec. vozil som sa v kadecom ale vsetko to bolo slabsie maximalne do 92kw to bola najsilnejsia atmosfera octavia 1.8i
teraz mam benzin V6 a ten motor sa mi paci no dostal ma. kultura chodu, rozsah otacok a podobne. neni to stihacka ale na normalne furikovanie staci ale ked clovek chce vie to ist aj rychlo
a ak by si viac jazdil dal by som tam LPG ale neviem po kolko ide prerabka LPG.
ak ma tu neukrizuju ostatni tak by som mozno poradil skusit octavia 1.8T + LPG. nejazdi to zle _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 3:40 pm Predmet: |
Jasne predaj ak ho nechces mozno aj viac ako 2500 dostanes mozno aj 3000 , ved v inzerate to mozes mat a kupec ked pride tak predas.
Lubo ten tvoj motor by pekne isiel urcite na LPGcko , keby si dal do zadu valec na 80L a isiel ho do plna tankovat a das za to polovicku co za benzin ked tankujes , skus si vypocitat za kolko tankovani to mas naspat . dve tankovania mesacne a do roka a pol to mas zaplatene . _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 9:48 pm Predmet: |
No nie tak celkom pri 2ch do mesiace to je tak o rok najskor pri tankovani 80L plynu! a to sa bavime o LPG splynovaci za 1200€ a to je na 6V aj malo! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Po Feb 04, 2013 7:21 am Predmet: |
malo je co? 80L nadrz? podla mna dost _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Po Feb 04, 2013 9:27 am Predmet: |
No ked benzin stoji cca 1,56 a lpg 0,76 tak mi to tak dojde sedliackym rozumom , ze asi 45percent nakladov na palivo usetrenych voci benzinu . Do tej 80L sa da zhruba 60-65 kg LPG . Mal som ju vo Fiate regata , tam som mal este karburator a ten plyn smrdel jak hovado nie ako teraz tie moderne . Fiatka 1300cm3 mala najazdenych 350000 km , potom som kupil 1,5 ale uz z lepsou kasnou a novsou a tu som predal a zacala sa era Vectier pred 8rokmi. _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Po Feb 04, 2013 4:20 pm Predmet: |
Trocha OT páni
kľudne si daj inzerát, pekné fotky, všetko pekne opísať, dať cenu 3500 a dohoda k tomu _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
letrich Nový užívateľ...
Založený: 24.01.2013 Príspevky: 10 Bydlisko: Trenč. Jastrabie
Zaslal: Ne Feb 24, 2013 7:33 pm Predmet: aku omegu v6 alebo r6 dti 110kw |
prosím vás ak mate niekto kontakt na uzivatela VIKTORTV dajte mu vediet ze niekto sa zaujma o jeho omegu , ja som mu pisal aj SS no zatial sa mi neozval , Dakujem. A este mi poradte s akym motorom mam kupit omegu 3.0v6, 2.2dti alebo 2.5dti , momentalne mam na predaj Vectru B dti E2000 Caravan a predtym som jazdil na Maxime 3,O V6 , rocne najazdim cca 12000-15000 Km ... |
Zaslal: Ut Feb 26, 2013 9:50 am Predmet: |
kratšie alebo dlhšie trasy?
ale je pomerne nízky počet km ročne, skôr benzín.
3,0 vie bez problémov a manuálom jazdiť mimo mesta pod 8 litrov bez toho, aby sa človek musel veľmi obmedzovať _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Št Feb 28, 2013 7:36 pm Predmet: |
budu to trasy 70 až 200 km denne za pracou , sam neviem ako sa rozhodnut, omegu chcem určite a na nete ich je vela a niektore ozaj dobre kusky zacina ju od 2000 eur , či 2.2 ben.-lpg alebo 2.2dti, 2,5-3.0 V6 alebo 2.5 diesel ....... |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Feb 28, 2013 8:57 pm Predmet: |
Zas nemozes cakat ze za 1000 kupis auto do kt. uz nebudes musiet nic vrazit.
Ale skus aj tu s Dulom hodit slovko, dve. On ich sem tam vozi, aj ked poniektore len ako darcov organov, ale ma prehlad. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Feb 28, 2013 10:12 pm Predmet: omega |
Ja viem ze za malo penazi malo muziky Co sa tyka karoserie a podvozku to sa vyznam, co sa tyka motorov si necham urcite poradit. Hlavne sa potrebujem skontaktovat s viktortv ,uz som skusal ss aj cez ineho uzivatela no zatial nic. Ta jeho omega sa mi paci |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Pi Mar 01, 2013 1:14 pm Predmet: |
2,2 benzin nema zmysel brat, zerie rovnako ako V6 ale chyba mu vykon a kultura chodu.. 2,0 16v bola lepsia alternativa, ale zial po FL bola vypustena..
k dizlakom, 2,0 DTi je totalna blbost, len ako vlecenie po mste.. moc slabe, zbytocne to budes namahat.. 2,2 Dti, celkom dobry zaklad, ak sa moc neuhanas, v pohode to bue jazdit okolo 6 litrov nafty.. 2,5 DTi je hodne slusny motor, prijatelna spotreba k vykonu... ked dizlaka, tak by som bral toto.. aj ked zas common rail prvej generacie... _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
Zaslal: So Mar 02, 2013 6:44 pm Predmet: |
samotný inzerát otrasný, ale môže to byť zaujímavé auto
http://auto.bazos.sk/inzerat/23067559/Predam-vymenim.php
podľa všetkého už motor 2,5 DTi, nie ten starší.
ešte som ju nikde nevidel na inzeráte _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: So Mar 02, 2013 8:43 pm Predmet: |
dízel nie _________________
viktortv Nový užívateľ...
Založený: 01.02.2013 Príspevky: 8 Bydlisko: TV
Zaslal: Po Mar 04, 2013 10:49 am Predmet: |
Zdravim pani.
Tak nakoniec som sa rozhodol auto nepredat.
Rozhodol som sa na zaklade matematiky podporenou par promile v bare + cez vikend bolo pekne tak som si ho vypucoval.
Nakolko ma auto s investiciami stalo cca 7500 (+ este tych 500 dam) a auto mam 3 roky cize 36 mesiacov tak mi vyslo, ze vozenie sa ma stalo 222 € mesacne... co je dost ked sa na nom povozim este rok tak ma to bude stat 166 € co je ekonomickejsie. Nakolko cakame prirastok tak sa vacsie auto aj zide.
Cize suma-sumarum este na nom pochodim, nasporim, rok alebo dva a kupi sa novsie... (asi BMW 525i r.v. 2008 a ked motyka vystreli tak aj 2,8i r.v. 2011..)
letrich: Drzim palce pri hladani omegy. dufam, ze natrafis na slusny kus ako ja a budes spokojny... |
Zaslal: Po Mar 04, 2013 3:27 pm Predmet: |
Nie je o čom, 7500 je dosť. _________________
Zaslal: So Mar 09, 2013 7:09 am Predmet: |
Viktor mas pravdu pokial si dal do toho auta tolko euriek a si spkojny s tou karou tak je skoda ho dat prec. Je tiez moju VeBe dam prec az ked najdem omegu min v takom stave ako je moja vectra , za 15000km co ju mam na nemechala ani raz, samozrejme dostava to co potrebuje,vymena oleja a vsetkych filtrov, teraz su na rade 4x planicky ,4x tyc.stabilizatorov atd. Dostal som aj dalsiu ponuku na omegu 2.5 td ale este cakam na foto. No kedsi tu na SVK tento rok nevyberiem tak pojdem do DE _________________ Vectra B Caravan DTi E 2000 |
