naiky22 Nový užívateľ...
Založený: 13.11.2011 Príspevky: 19 Bydlisko: šurany
Zaslal: Št Feb 28, 2013 11:20 am Predmet: piskanie od ľavého predného kolesa |
Ahojte chcem sa opýtať na váš názor keď za jazdi zabačám doľava tak počuť piskot ale ako náhle len ťuknem do brzdy tak to prestane, a teraz neviem či to je ležisko alebo brzda, platnički sú už dost opotrebované tak si myslím ze to bude tím teda dúfam Dakujem za názory astra h 1.7 CDTi _________________ Astra H 1.7 CDTi 74Kw r.v-2005 184000km |
Zaslal: Št Feb 28, 2013 12:47 pm Predmet: |
Hej, budu to brzdy. Bud je platnicka zodrata, alebo ked to robi len pri zatoceni kolesa, tak mierne vibruje vo svojom ulozeni, a ked sa dotkne kotuca, tak zapiska. Stava sa to, aj ked su brzdy spinave, teda dosadacia plocha platnicky v strmeni, pripadne sa poslabsie vracia platnicka na svoju normalnu polohu v dosledku spinaveho vodiaceho kolika v strmeni, pripadne poruseneho(prestartnuteho) tesnenia na tomto koliku, ak mas taky typ brzd, kde to je (napr. niektore typy brzdoveho systemu Lucas). _________________
Zaslal: So Mar 02, 2013 3:24 pm Predmet: |
Dakujem tak skusim vymeniť a dam vediet či to prestalo odkial kupujete kotuče a oblozenie ? dajte tip _________________ Astra H 1.7 CDTi 74Kw r.v-2005 184000km |
Kesi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.09.2008 Príspevky: 4865 Bydlisko: EHMK :-)
Zaslal: Po Mar 04, 2013 8:22 pm Predmet: |
Pískať môže aj pliešok ktorý tam je kvôli signalizácii opotrebenia doštičky. Ak nemáš el. snímač opotrebenia.
Sú to tie malé pliešky v rohoch na dolných doskách _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Peter881 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 471 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Mar 05, 2013 7:42 am Predmet: |
Aj mne začalo v sobotu pískať koleso, teda lepšie povedané škrípať.. keď som ho zhodil dole, objavil som posypový kamienok medzi kotúčom a krycím plechom kotúča _________________ Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
Zaslal: Ut Mar 05, 2013 8:48 pm Predmet: |
noo ten pliešok zajtra skontrolujem Dakujem _________________ Astra H 1.7 CDTi 74Kw r.v-2005 184000km |
