Zaslal: Po Feb 18, 2013 6:07 pm Predmet: |
Ja dávam 15 a veko k šálkam 8, ale aj to sa ukazuje byť v niektorých prípadoch veľa a veko sa zdeformuje. _________________
Markusenka Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2011 Príspevky: 193 Bydlisko: Krásná Lípa
Zaslal: Št Feb 21, 2013 12:20 pm Predmet: |
Ahoj.
Už se nemůžu dočkat až to v pátek a sobotu dodělám. Jest-li bude vrčet nebo bude nějakej problém. Dával jsem nové hadice na vodu k topení a k předehřevu reduktoru LPG, nové stahovací pásky a tak. Mám zpět vyreklamovaný katalyzátor, dostal jsem nový, snad neupadne ten pověstný poslední šteftík .
Zůstává vše zpět zapojit, nandat nové kladky, vodní pumpu, šponovák a nahodit řemen. Apropo jak ten řemen nasazujete? Je to jedno, nebo má být určitou stranou k motoru? ( čitelnost nápisu ze strany airboxu, nebo ze strany motoru )
Jinak sehnal jsem přípravek na aretaci kol vačkových hřídelů, tak snad to nebude porod nasadit řemen. Je to jak velké Lego .
Díky za všechny rady a pomoc co jste mě zde poskytli !!!!!
Mára _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Št Feb 28, 2013 3:21 pm Predmet: |
Hurá. Už vrčíme, ťuk, ťuk, ťuk. Nakonec jsem ještě dával nové šrouby na ta ložiska vaček, Každej byl už pěkně nataženej nahoře "pod krkem" , nevím kdo s tím co dělal.
Taky jak to klepalo, než se naplnila a odvzdušnila hydraulická zdvihátka, jsem se nejdřív bál, proč to klepe, pak mě to došlo.
Teď to projedu, když by se někde něco náhodou povolilo, ať to klekne kolem baráku. Nejdřív budu jezdit na benzín, pak teprve pustím plyn, ale co jsem už zkusil tak na plyn to jede taky.
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: Št Feb 28, 2013 4:15 pm Predmet: |
Paráda.
... a nedalo by sa, aby to chodilo aj na vodu? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Feb 28, 2013 6:56 pm Predmet: |
Mnohokrát děkuji, najeto 110 Km, zatím drží a tiše ševelí.
Zaslal: Št Feb 28, 2013 7:54 pm Predmet: |
Parada. Trosku aj zavidim ten porobeny motor _________________
Zaslal: Št Feb 28, 2013 9:27 pm Predmet: |
Začínám si myslet, že s tím motorem nebylo vše košér už od začátku, když teď slyším jak je motor pěkně tichej a jeho chod kultivovanej. Předtím sice jel pěkně, ale klepal na volnoběhu a více se kvrdlal. Zatím spokojenost. Až bude čas spočítám celé náklady, vynechám ale pořizení nářadí co jsem ještě neměl.
Těším se zítra na první ranní start. Teď i studenej motor nastartoval na první cvrnk, předtím se motor párkrát otočil než chytnul.
Zaslal: Pi Mar 01, 2013 8:55 am Predmet: |
Ahoj.
Ranní start v pohodě, na cvrnk. Jen jsem dolil trošku chladící kapalinu, asi se to po včerejší projížďce doodvzdušnilo.
Když jsem se zaposlouchal do chodu alternátoru, tak vlastně není co slyšet . Před tím byl chod hlučný, dával jsem nový řemen a ten napínák s kladkou.
Pěkný den Mára _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Pi Mar 01, 2013 11:22 am Predmet: |
Vzpoměl jsem si, že jsem nedal zatím fotku toho těsnění pod hlavou.
Spodní část:
Detail vrchní části mezi 3. a 4. válcem:
Detail vrchní části, už je prasklé, mezi 1. a 2. válcem:
Zaslal: Pi Mar 01, 2013 11:25 am Predmet: |
Pekne _________________
Zaslal: Ne Mar 03, 2013 1:17 pm Predmet: |
Ahoj.
Zase já, tentokrát snad v tomto vláknu naposled.
Mám najeto od montáže cca 350Km, ke vší spokojensti. Nedalo mě to a kouknul jsem zpátky na rozvodový řemen a jeho napnutí, přeci joje první . Jen se chci ujistit. Když jsem koukal na napínací kladku tak ve více polohách zastavení motoru je její indikátor na poloze pro nový řemen. Když však motor nastartuji, tak indikátor lehce vibruje a osciluje mezi polohou pro nový a použitý řemen. Když motor zastavím, tak je indikátor opět na poloze pro nový řemen. Je toto chování správné?
Díky za odpovědi.
S pozdravem Mára. _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: Ne Mar 03, 2013 1:21 pm Predmet: |
Ano je. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
