Opelclub Fórum
Programovatelne zapinanie svetiel
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE
Autor Správa
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Júl 31, 2012 2:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto by malo fungovať rovnako. Či?
_________________
Návrat hore
Karya
Strieborný užívateľ....
Založený: 15.06.2009
PríspevokZaslal: Ut Júl 31, 2012 8:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako original automatika zisti ze si prepol svetla do parkovaciek z konektoru?
Číslování vývodů odpovídá číslování v autě:
1 - +12V trvalé červený
2 - levé obrysové šedivo-černý
3 - spínač světel šedivo-zelený
4 - tlumené světla žlutý
5 - kostra hnědý
6 - +12V napětí přes klíček černý
7 - pravé obrysové šedivo-červený
8 - kontrolka oleje modro-zelený
_________________
Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Opel Vectra 1.8i 16V 85Kw r.1996
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Ut Júl 31, 2012 8:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
žeby číslo 3?
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
Karya
PríspevokZaslal: St Aug 01, 2012 5:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
buci_vectra to som si nevsimol.Takze mozem prekopat cely program.Tak ked sa prepne prepinac svetiel do parkovaciek tak to ma vypnut stretavacie svetla.Dakujem
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Aug 01, 2012 10:55 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to vyradiť automatiku. Pri zopnutej automatike nefungujú napr. ani diaľkové svetlá, len svetelná húkačka.
_________________
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: St Aug 01, 2012 5:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Karya Napísal:
Rado sa stalo Razz
_________________
Návrat hore
Karya
PríspevokZaslal: Ne Aug 05, 2012 11:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak program je uz OK.Tak idem sa pustit do vyvoja DPS.Hned ako budem mat niejake to foto tak to tu dam.
_________________
Návrat hore
Karya
PríspevokZaslal: St Okt 17, 2012 5:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Konecne finisujem.Uz len osadit par odporou a je to hotove.Dnes tu dam foto ako to vyzera.
_________________
Návrat hore
Karya
PríspevokZaslal: St Okt 17, 2012 3:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak este 2x Diodu a 1x Odpor a je to hotove na testovanie.
_________________
Návrat hore
batman
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 24.07.2012
PríspevokZaslal: Ne Jan 06, 2013 9:00 pm    Predmet: Parkovacky Odpovedať s citátom
chlapi pisete tu o svetlach dajte radu : menili sme na vectre parkovacky a osvetlenie spz za diodove ziarovky, po vypnuti zapalovania a vybratia kluca zacalli blikat ako stroboskop, v predajni mi povedali ze na VC sa to neda , mali pravdu? dik
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 06, 2013 9:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mali. Hľadaj na fóre. Téma je o inom.
_________________
Návrat hore
EsTo
Založený: 31.07.2007
PríspevokZaslal: Ne Jan 06, 2013 10:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak ako pokračuje testovanie ? Celkom by ma to zaujímalo Idea
_________________
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla Very Happy
Návrat hore
lubo.rix
Bronzový užívateľ...
Založený: 31.08.2012
PríspevokZaslal: Po Jan 07, 2013 11:31 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nie je to vela po vypnuti motora 5s aby svietilo 150W? ja by som to dal opacne, 2s pre stretavacie a dalsich 5 pre parkovacky,
//edit: ale ako som stopoval tak 5s je chvilka //
ale v zime ked sa trochu zohrieva motor, ani nie pre zohriatie motoru ale pre rozmrazenie skla z vnutra tak zbytocne aby mi svietili vsetky svetla, je to velka zataz, ked je vsetko stuhnute, ak zapnem aj vyhrievanie zadneho skla+vyhrievacie potahy, mysel by som pockat kym sa to pozapina a nasledne zapnut vypinacom a potom vypnut aspon stretavacky, parkovacky uz mozu svietit
aj dnes zladovatene vsetky okna, 20min kym som sadol do auta
ale inac zaujimave vylepsenie pre starsie auticko
pre tie blinkre by som bral, ale bez spatneho blikania opacnej strany, cize po tuknuti len jedna strana a po vracani po obchadzani prekazky zas tuk a druha strana, ta k sa to neda spravit? ako maju novsie auta
_________________
Vectra B 1,6 74kW 1998 Caravana- LPG
Naposledy upravil lubo.rix dňa Po Jan 07, 2013 11:35 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Po Jan 07, 2013 11:35 am    Predmet: Odpovedať s citátom
5s urcite nie je vela. Standardne funkcia "Comming home" svieti pri zatvorenych soferovych dverach 30 sekund, pri otvorenych soferovych dverach az 1 minutu. Baterke (ak je OK) to neublizi.
_________________
Spritmonitor.de
::: Čoskoro opäť amatérske diagnostikovanie pomocou OP-COM :::
Návrat hore
lubo.rix
PríspevokZaslal: Po Jan 07, 2013 11:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a tie blnkre sa daju naprogramovat ako maju nove auta? tak ak o ked tuknem do packy stieraca ze len raz zotru sklo, ze zo 3x prebliknu
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jan 07, 2013 12:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tuknutim do packy stieraca sa pri Oploch blinke neaktivuju.
A to co popisujes je uplne inaksia funkcia, ako tu popisovana pri svetlach. Je na to potrebne aj inaksie "zariadenie". Preto pouzi funkciu Hľadať, a zadaj vyraz "tripling". V pripade dalsich otazok pokracuj v najdenej teme.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Karya
PríspevokZaslal: Po Feb 25, 2013 8:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Caute
Pri testovany som zistil ze to nejde a to z dvovodu ze som jeden optoclen zapojil na reset procesora.Na opravu dps som momentalne nemal cas ale v bliskej dobe to oprevim a vyrobim novu dps.Vytazeny som bol stavbou kolektoru na vzduch.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Prejdi na:
