cardude Pravidelný užívateľ...
Založený: 12.07.2007 Príspevky: 68
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 8:40 am Predmet: insignia - kolisu otacky |
Pozdravujem. Zase ta moja insignia nevydarena. Vcera som konecne opravil vyhrievanie sedacky (zvolavacka,kto nevie) a mam dalsi problem. Pri jazde ked vyradim rychlost, kolisu mi otacky medzi 1000-1300. Je to neprijemne, robi to vzdy len pri vyssich rychlostiach cca od 50kmh. Na mieste je vsetko ok, len za jazdy. Diagnostika neukazuje nic. _________________ insignia st 2.0 CDTi 96kW
Naposledy upravil cardude dňa Ut Feb 19, 2013 5:23 pm, celkom upravené 1 krát |
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 12:10 pm Predmet: |
Ak to máš v záruke (čo predpokladám, že máš), tak zájdi do autorizovaného servisu. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 1:45 pm Predmet: |
Keď je to len pri vyšších rýchlostiach, bude to najskôr zrada v prvej časti sacieho potrubia.
Napr. MAF snímač môže byť zlý a takto reagovať na turbulencie spôsobené náporovým nasávaním.
Ale neviem, ako ten Tvoj motorisko vyzerá, takže je to len tip. _________________
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 5:22 pm Predmet: |
auto nie je v zaruke samozrejme, inak by sa to tu neriesilo. ma najazdene 70tis. km. MAF je, ak sa nemylim vaha vzduchu a tu sme skusali druhu. bez zmeny. mam k dispozicii dve insignie. keby som vedel co vymenit na skusku, tak prosim o rady. _________________ insignia st 2.0 CDTi 96kW |
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 7:49 pm Predmet: |
Meniť nieje nutné nič ,skorej netreba vyraďovať rýchlosť lebo týmto sposobom vzniká problém s učením škrtiacej klapky a tá potom chúďa nevie čo má robiť. Odpoj na jednu noc akumulátor a potom skús jazdiť bez vyraďovania rýchlosti. _________________ mám OPEL
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 8:01 pm Predmet: |
Chcel som napisat nieco podobne ako Signum. Na modernych autach (a to nehovorim o rokoch 2000+) je kontraproduktivne vyradovat rychlost.
Nemas ziadny problem, otacky su zvysene koli tomu ze za jazdy su v cinnosti veci ako posilnovac riadenia a kopa inej elektroniky, pre ktoru spravnu cinnost musia byt zabezpecene vyssie otacky ako tie ked auto stoji na mieste.
Ak to robis koli spotrebe, tak pisem este raz, je to kontraproduktivne. Pri motore na volnobehu motor konzumuje palivo aby ho udrzal pri chode. Ked ides z kopca a mas rychlost, motor nespotrebuva palivo, vstreky su uzatvorene a kolesa pohanaju motor. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 8:08 pm Predmet: |
Komo Napísal: |
Ak to robis koli spotrebe, tak pisem este raz, je to kontraproduktivne. Pri motore na volnobehu motor konzumuje palivo aby ho udrzal pri chode. Ked ides z kopca a mas rychlost, motor nespotrebuva palivo, vstreky su uzatvorene a kolesa pohanaju motor. |
Ako z veľkej knihy _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 8:24 pm Predmet: |
ja by som s tym dako vedel zit.ale budem ho predavat a viem ze do tyzdna mam telefonat,ze je to pokazene.jazdil som viac insignii a robi mi to len tato jedna.preto predpokladam zavadu....nejde o zvysene otacky ako take ale o neustale pridavanie a klesanie otacok donekonecna v rozmedzi 1000-1300. _________________ insignia st 2.0 CDTi 96kW |
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 8:26 pm Predmet: |
No v poriadku .... ale to stale nevylucuje to, co sme napisali. Jednoducho, na takomto aute je iracionalne vyradovat rychlost.
Ak sa bojis toho, ze auto predas a zahadne sa do tyzdna pokazi, tak tam toho asi musi byt viac. V takejto veci ja osobne ziadny vyraznejsi problem nevidim.
\\ vyskusaj odpojit tu baterku, nech sa vsetko resetuje a potom pojazdi par dni. Prve dni nevyraduj, potom raz, dva krat skus ci to bude robit aj nadalej. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ut Feb 19, 2013 8:42 pm Predmet: |
vyskusam tu baterku hned zajtra a dam vediet.dakujem za radu. _________________ insignia st 2.0 CDTi 96kW |
