Opelclub Fórum
Chod motora po naštartovaní benzin/lpg
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
votrelecmiki
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 04.09.2011
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 7:01 pm    Predmet: Chod motora po naštartovaní benzin/lpg Odpovedať s citátom
Zdravím,chlapi mam problém so štartovaním.Ked je auto studene pri naštartovaní mi bez problémov chytí no potom mi klesnú otačky z 1200 na 500 a niekedy mi auto zhasne.Otáčky kolíšu v rozmedzí 1200 až 500 približne asi 2-3min.Ked sa auto trocha zahreje tak potom je to v normale.Otačky krasne držia.
Viete niekto radu?
upravený názov franticek6
_________________
Opel Zafira 1,8 16V 92kw,LPG,2001
Škoda Felicia 1,3MPi,50kw,1998
Návrat hore
franticek6
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 09.05.2007
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 8:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém bude asi okolo škrtiacej klapky, vybrať von a vyčistiť, a keď to už budeš mať von vyčisti aj váhu vzduchu, typujem.
_________________
Sintra 2,2 dth r.v.99 ->RK-372-AU,, 7,0/100km
Skype : franticek6
http://www.franticek6.salem.sk/index.php
- - DIAGNOSTIKA OPCOM - -
Návrat hore
votrelecmiki
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 8:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Škrtiacu klapku sme čistili.No nevyberali sme ju von.
Mohla sa tam stat chyba?
_________________
Návrat hore
jupaza1
Založený: 16.05.2009
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 8:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
krokový motorček bol čistenýQuestion
_________________
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Návrat hore
votrelecmiki
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 8:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ten krokový motorček sa chystám keď sa známemu uvolní miesto v garaži.Vôbec nás nenapadol.
Na čo by som si mal pri čistení dávať pozor?Vie niekto poradiť spôsob čistenia,aký čistiaci prostriedok,ako na demontáž atď.
Každá rada dobrá.
_________________
Návrat hore
franticek6
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 9:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
čím Arrow http://www.olejshop.sk/autokozmetika/p/tectane-cistic-karburatoru-400ml-ac-t10100/
_________________
Skype : franticek6
Návrat hore
votrelecmiki
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 9:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi to ten motorček len vyberiem,vyčistím,vystriekam prípravkom a hotovo?
Môžem ho očistiť aj týmto:
http://www.olejshop.sk/autokozmetika/udrzba-motora/p/liqui-moly-pro-line-drossel-klappen-reiniger-cistic-skrtici-klapky-400ml-li5111/
zostalo mi to po čistení klapky.
Jedna otazka: čital som tu vela o ERG ventile.Neviem ho tam vôbec nikde najst.Je možne že môj typ motora ho vôbec nemá-Z18XE
_________________
Naposledy upravil votrelecmiki dňa Pi Jan 18, 2013 9:56 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 9:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
môžeš použiť aj toto, tech. benzín apod.
Krokový motorček vymontovať a vyčistiť (prepláchnuť) čistiacim prostriedkom. Netreba ho rozoberať Exclamation Stačí len oddeliť elektromagnet a vyčistiť tie dve komôrky
_________________
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 9:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ujo Google nefunguje?
napr. toto prečítať http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?78430 Wink a kuk na obrázky Wink
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 10:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Z18XE EGR má, ale krokáč voľnobehu nie. Má len elektricky ovládanú klapku.
_________________
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 10:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak potom zrejme problém bude tam Wink
_________________
Návrat hore
votrelecmiki
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 10:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajtra pozriem ešte raz a znova ten ERG no laickým okom som ho tam nevidel.Mal by byt na pravej strane motora pod plastovým krytom?
Pozriem aj krokový motorček či tam je.
_________________
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Pi Jan 18, 2013 10:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
neviem, či som trafil, ale hľadaj toto http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/agr-stilllegung-t2305838.html na obrázku je červene zakrúžkovaný
_________________
Návrat hore
votrelecmiki
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Jan 21, 2013 7:04 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi ERG nemám a krokový motorček tiež nemám.
Takže som znova na začiatku s problémom pri studenom štarte.
_________________
Návrat hore
votrelecmiki
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Feb 07, 2013 6:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Opláci nove zistenia:
Diagnostika ukazála chyby pri studenom štarte P0170+P0301+P0302+P0304
Vymenil som:
čidlo chladiacej kvapaliny,
lamda sondu(univerzál Bosch BO 0258986507)
sviečky BOSCH: FR7DC+ no tie zajtra vymením za NGK (4483) V-Line23
Vyčistil som vstrekovače,škrtiacu klapku.
Skontroloval som zapaľovanie na novej zápalovej lište,tlaky vo valcoch OK,impulz do sviečok je tiež Ok,čiastočne čo vedel mechanik aj elektriku.
Stále mi otáčky pri studenom štarte kolíšu od 1200 do 500.Auto sa stále dusí,no keď sa zohreje otáčky krásne držia,a na diagnostike nie je vôbec nič-všetko je ok.
Má prosím niekto ešte nejakú radu?
_________________
Návrat hore
ponikel
Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2008
PríspevokZaslal: Št Feb 07, 2013 6:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
odhadoval by som to na váhu vzduchu. skúsil by som nájsť niekoho s takým istým motorom a požičiať si ju na chvílu...
_________________
Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Opel Tigra Green C20XE M2.5
Návrat hore
Komo
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: Št Feb 07, 2013 7:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Moj Z18XE na VeCe naprkiklad EGR nema. Jednoducho, tam kde ma byt EGR nieje nic. To len informacne, ak by dotycny hladal nieco, co tam vobec byt nemusi.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
votrelecmiki
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Feb 19, 2013 7:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi problém vyriešený.Vymenil som váhu vzduchu a všetko dal do základných nastavení a zatiaľ pokoj.
Ďakujem za rady. Razz Razz
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
