Bobila1 Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.01.2010 Príspevky: 69
Zaslal: So Jan 05, 2013 9:40 am Predmet: Smrad z výfuku - Opel Astra J-2.0l-121kW |
Mám 2.0 CDTi - 121kW motor v Astre J.Od určitej doby sa mi zdá - tvrdia to aj kolegovia čo stoja za mojim autom keď je naštartované - že mi ide z výfuku divný smrad. Predtým taký smrad nešiel z výfuku. A že výfuková rúra nie je celkom čistá ale akoby zaolejovaná. Mám DPF a pridával som aditív VIF. Olej sa mi nestráca v motore. Neviete poradiť súvis medzi niečím? Pri iných autách - nová Oktávia či VW Jetta taký smrad nevnímam. Tankujem Sovnaft - že by kvalita nafty? |
Zaslal: So Jan 05, 2013 9:44 am Predmet: |
Pozoroval si niekedy spustenú regeneráciu DPF? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Jan 05, 2013 9:47 am Predmet: |
Regenerácia prebehla v poriadku, na volnobehu sa zvýšili otáčky - spotreba 1,7l/hod., inak všetko v poriadku, myslíš že je potrebné kontaktovať servis že niečo nie je v poriadku? |
Zaslal: So Jan 05, 2013 9:55 am Predmet: |
Tak keď sa spustí znova, skús auto trochu popreháňať pri zvýšených otáčkach. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Jan 05, 2013 10:07 am Predmet: |
Kontrolka DPF sa mi ešte ani raz nerozsvietila, no skúsim ako si poradil.Vďaka |
jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: So Jan 05, 2013 11:33 am Predmet: |
Mne ukazuje na volnobehu pri stati asi tak 3-4l a aj pocas jazdy je to asi o tolko viac ked sa pali dpfko , ked sa regeneruje je citit ako palenie pneumatik , inak tiez som spozoroval par krat taku divnu vonu z vyfuku pri studenom starte ked som nahodou behal okolo zadku auta , mozno je to chladnejsim pocasim alebo nieco je teraz aj pridane do zimnej nafty . _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: So Jan 05, 2013 11:45 am Predmet: |
Lenže ak to je štiplavý hnusný zápach - tak neviem či to má tak byť. |
Zaslal: So Jan 05, 2013 12:11 pm Predmet: |
Tak taky je pri regeneracii asi podobny , len ked to citis stale tak potom je niekde nieco nevporiadku . _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: So Jan 05, 2013 12:40 pm Predmet: |
Pri regenerácií je ako keď sa vypaľuje nový sporák - to poznám ale tento štipľavý smrad je niečo zvláštne.Asi navštívim servis - auto má 11 mes. |
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: So Jan 05, 2013 3:44 pm Predmet: |
skus najskor prebehnut auto ked sa vypaluje DPF-ko _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Pi Feb 08, 2013 11:25 am Predmet: |
Nemáte negatívne skúsenosti čo sa týka smradu z výfuku? Hrozne štiplavý dym - nie je možne chybné spaľovanie alebo nejaký iný problém? Urobia s tým niečo v servise? |
Práve som bol v servise v KE, technik voňal smrad z výfuku a tiež povedal že to je nezvyklé,ale ak kontrolky sú v poriadku tak ani na diagnostike by sa nič nezistilo čo sa poruchy týka či katalyzátor ale DPF filtra alebo niečoho iného. Odporúčil zmeniť pumpu no mne sa nechce veriť že to je naftou,tankujem na Slovnafte väčšinou ale aj inde.Pýtal sa či nemizne olej alebo voda v chlad. systéme, nezistil som úbytok, odsledujem a dám vedieť. |
24petusko Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.12.2009 Príspevky: 6975 Bydlisko: Košice okolie
Zaslal: Pi Feb 08, 2013 12:06 pm Predmet: |
co mas za auto a motorizaciu? _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: Pi Feb 08, 2013 2:06 pm Predmet: |
Mám Astra J ST -2.0l-121kW |
Zaslal: Pi Feb 08, 2013 3:40 pm Predmet: |
Prvá rada - vyjazdiť nádrž a natankovať inde.
Druhá - nepoužívať VIF u áut s DPF.
Tretia - štipľavý dym obvykle znamená zlý pomer nafta/vzduch - viac nafty a menej vzduchu, teda skontrolovať skutočný a očakávaný tlak v sacom potrubí motora a prípadne skontrolovať mechanické ovládanie turba alebo tesnosť sacieho potrubia (za turbom). _________________
Zaslal: Pi Feb 08, 2013 3:51 pm Predmet: |
To Kajo: Vďaka vyskúšam a dám vedieť či sa to zmenilo. |
Zaslal: So Feb 16, 2013 7:57 pm Predmet: |
Zmenil som typ nafty - miesto Slovnaftu dávam OMV tú drahšiu a sa mi zdá že dym už nie je taký citeľný, ale nie je to 100% |
