stroker Nový užívateľ...
Založený: 02.01.2013 Príspevky: 5 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Št Feb 14, 2013 8:02 pm Predmet: Neidenfikovatelny zvuk v pristrojovky |
Caute, potreboval by som poradit, co moze sposobovat zvlastny zvuk vychadzajuci z pristrojovej dosky v mieste spolujazdca. Tento zvuk sa prejavuje dvomi sposobmi, teraz v zime (hlavne v silnych mrazoch) po nastartovani je to velmi hlucne, znie to akoby zvuk nejakeho motorceka, ktory akoby sa na chvilu zadrel, potom navijal a nasledne to po par sekundach prestane. Dalsim prejavom je, ze tento zvuk vychadza z pristrojovky uz v ovela mensej intenzite a znie to akoby sa nieco navijalo, avsak pocut to aj vtedy ked je motor vypnuty. Opakuje sa to v pravidelnych intervaloch niekolkych minut a stale doookola. Moze ist o vzduchove klapky alebo nieco podobne?
Len pre upresnenie, mam Opel Astru H, r. 2006, 1.4 s automatickou klimatizaciou.
Dik za rady. |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Feb 14, 2013 8:13 pm Predmet: |
Treba zhodit skrinku pred spolujazdcom, je dost mozne ze to bude vylamany motorcek otvarania klapky pre nasavanie vzduchu (prepinanie medzi vnutornym obehom a prisunom vzduchu z vonku).
Potom treba zapnut kluce na kontrolky a pocuvat ze co a kde to robi.
Pripadne este jednoduchsie je cez diagnostiku (niesom si isty) zostelovat klapky cirkulacie (kurenia).
Nemam cas to hladat, ak by si nenasiel, pozriem sa na to neskor. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Št Feb 14, 2013 8:55 pm Predmet: |
Dakujem Komo za radu. Este otazka, nevies kde by som kupil ten motorcek otvarania klapky pre nasavanie vzduchu? Staci vymenit iba tuto cast, ak je v tom problem? |
Zaslal: Št Feb 14, 2013 10:20 pm Predmet: |
Dakujem Bukelo, pomohol si mi, ten odkaz sa mi zide aj v inych situaciach. |
