Opelclub Fórum
Blbne ABS...
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Št Jún 03, 2010 8:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak postihlo to aj mna, stale castejsie mi svietila kontrolka ABS, posledne dni uz svietila stale.
Nevedel som, ze co s tym, s Dulom sme to aj diagnostikovali, ale ziadna chyba nebola zapisana, pravdou je, ze vtedy kontrolka ABS nesvietila, ale myslel som, ze chyba zostane zapisana... no nezostala...
Predvcerom na napadlo ked uz kontrolka svietila sustavne, zaklopat na RJ ABS a kontrolka zhasla... nachvilu. Tak to bolo jasne, studaky...
Operacia sa podarila, ABS uz ide, kontrolka nesvieti Very Happy
Len je pravda, ze k tej spodnej skrutke je fakt gynekologicky pristup Wink
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Št Jún 03, 2010 9:45 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno by stalo za to napisat ako si to demontoval a otvoril. a kde boli tie zle spoje
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Št Jún 03, 2010 5:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Iurai, ved na predchadzajucej strane su az dve prispevky kde je to popisane... postupoval som podla nich...
_________________
Návrat hore
dulo
Založený: 20.06.2007
PríspevokZaslal: Št Júl 01, 2010 2:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Prispejem aj ja
Problém dá sa povedať identický, ako u Fifčoka. S tým, že sme diagnostikovali chybnú RJ ABS. Dali sme druhú, funkčnú, no problém stále pretrváva. Mám pocit, že problém bude v samotnom ABS.
Ak som bol cez OP COM v ABS, kontrolka svietila, no auto brzdilo dobre, žiadne zvuky, vybrácie systému ABS sa neprejavili. To isté aj pri vybratej poistke.
Môže byť problém v samotnom ABS-ku?
_________________
Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Št Júl 01, 2010 3:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj Dulo.
K tomu problemu, abs sa samo spusta? Lebo ked ano a robi to aj po vymene RJ ABS tak bude problem v kablovacke podla mna.
Este ma napadlo, neostava vysiet niektora brzda?
_________________
Návrat hore
dulo
PríspevokZaslal: Št Júl 01, 2010 5:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že nie
_________________
Návrat hore
ivan_VB_KE
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 05.09.2011
PríspevokZaslal: Št Sep 08, 2011 2:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim, riesim momentalne podobny problem ako sa popisoval vyssie. Chcel by som niekoho znaleho poprosit o radu.
Je mozne do Vectry B 2.0cdti 16V s motorom X20DTH pouzit RJ ABS z Vectry B 2.0 16V s motorom X20XEV?....Neviete ci sa do tychto motorov montoval rovnaky typ riadiacej jednotky? Rad by som mal istotu ci mi to vobec bude pasovat kym to objednam.
Vdaka za pomoc.
_________________
Vectra B caravan, 2.0cdti 16V, X20DTH 1999
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Št Sep 08, 2011 2:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to neviem, ale problem zvykne byt aj u rovnakych motorov, ze boli pouzite rozne RJ ABS.
Daj si poslat foto tej ktoru chces kupit, porovnaj najma cisla tych RJ.
_________________
Návrat hore
ivan_VB_KE
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Sep 08, 2011 2:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za taku rychlu odpoved. Ja tu svoju RJ zatial nemam vybratu takze nemam ani ponatie co za udaje su na stitku. Mohol som ju uz dat dole ked som kontroloval konektor na nej, len som nevedel, ci sa moze jazdit aj pokial je RJ vymontovana? Nenarobi to nejake dalsie problemy? Smile
_________________
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Št Sep 08, 2011 2:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teoreticky mozes jazdit aj bez tej RJ, auto bude fungovat...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Sep 08, 2011 9:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Citácia:
Mam problem s ABS a potrebujem vymenit snimac ABS popripade RJ ABS. Mam vsak otazky, ci mozu tieto diely pasovat aj z inych rocnikov aut, popripade z aut s inym kodom motora.
Ja mam vectru B 1999 X20DTH. Je napriklad mozne pouzit do tohto auta senzor ABS z vectry rocnika 1998? Alebo je mozne pouzit riadiacu jednotku z vectry s inym kodom motora?
Je nejak rozdelene ze v ktorych rocnikoch alebo typoch motorov je pouzita taka riadiaca jednotka a inych zase uz ina riadiaca jednotka?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Sep 08, 2011 9:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pri kupe ABS je vhodne sa riadit cislom dielu co si precitate na nom a dvojpismenovym ident kodom.
spravny postup by bol zistit, ze ci je zla kabelaz, lozisko, snimac, jednotka a potom kupit nahradny diel
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
MajklNajt
Založený: 18.07.2009
PríspevokZaslal: Št Sep 22, 2011 11:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Presli dva roky, ako som opravoval RJ ABS (popis na predoslej strane) a stale to funguje bez najmensieho problemu, takze sa urcite oplati preletovat tie spoje a nie kupovat druhu RJ.
_________________
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Návrat hore
Pajec
Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.11.2007
PríspevokZaslal: Po Okt 03, 2011 11:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
OPRAVUJEM RIADIACE JEDNOTKY ABS...
VOLAT 0948001866
_________________
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
Návrat hore
srowic
Založený: 06.09.2011
PríspevokZaslal: St Feb 13, 2013 11:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcem sa spýtať mne na ABS vyhadzuje chybu C0800 skrat batérie alebo niečo také. Ale akej batérie normálnej ci ABS RJ má nejakú batériu?
_________________
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
Diagnostika a programovanie OP- COM
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
Prejdi na:
