Kura Bronzový užívateľ...
Založený: 11.01.2006 Príspevky: 94 Bydlisko: momentalne Bratislava
Zaslal: St Jún 25, 2008 8:24 pm Predmet: Nejdu dva valce Omega MV6 |
Caute. Uz som sa tu dost dlho neukazal, ale asi preto, lebo auto islo ako hodinky. Avsak teraz....
Zacnem od zaciatku. Sviecky som menil asi pred 40000km. Uplne som na ne zabudol a dnes rano po ceste do prace cca 100km mi 10km pred pracou zacalo divne vibrovat cele auto pri otackach cc 2500/min. Hned som si spomenul na sviecky. Hned po ceste z prace som sa zastavil a kupil sviecky a hned aj vymenil. Nie vsak jedna ako som predpokladal, ale rovno dve boli uplne mokre a aj trochu od oleja (pri pohlade spredu 1. a 2. vlavo) Po vymene sa nic nezmenilo. Stretli ste sa uz niekto s tymto problemom?
Myslite si ze by to mohol byt zapalovaci modul? Tie dve sviecky vobec nedavaju iskru, to som uz skusal.
Dakujem.
kura _________________ Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 |
Manta Strieborný užívateľ....
Založený: 05.02.2007 Príspevky: 1245 Bydlisko: Ba
Zaslal: St Jún 25, 2008 10:15 pm Predmet: |
a sukasl si vymenit svieckove kable na tie dve sviecky aby si vylucil ze nie su vadne tie? _________________ Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
www.opelmanta.sk |
karas2 Nový užívateľ...
Založený: 28.06.2008 Príspevky: 20 Bydlisko: BA
Zaslal: Ut Júl 29, 2008 10:23 pm Predmet: |
zapalovaci modul snad |
Zaslal: Po Sep 15, 2008 10:09 pm Predmet: |
tak po dlhom patrani, to bol ten zapalovaci modul. Vysiel ma na cca 5500Sk novy priamo z Oplu _________________ Opel Omega MV6 r.v.1996 - najlepsie auticko
©Kura OPEL is №1 |
.:DeViL:. Strieborný užívateľ....
Založený: 12.04.2008 Príspevky: 312 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: So Feb 02, 2013 10:52 pm Predmet: |
Pravdepodobne to bude aj môj problém, takže nebudem zakladať novú tému.
V piatok ráno som išiel do práce a hneď po naštartovaní som zistil, že mi motor nejde na všetky valce. Trhanie pri rozjazde, nižšie voľnobežné otáčky a aj samotný zvuk motora tomu nasvedčoval. Z výfuku cítiť benzín, takže vstrekovanie bude v poriadku. Vyčistil som sviečky aj premeral káble, sú OK. Mám podozrenie na zapáľ. modul. Je nejaká možnosť ako ho vyskúšať, či je chyba naozaj v ňom? Ďakujem za rady
Jedná sa o X25XE _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::... - mimo provoz |
TUKESKO Strieborný užívateľ....
Založený: 11.12.2008 Príspevky: 1336 Bydlisko: Hrádok medzi NM a PN pri D1
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 9:37 am Predmet: |
Niekde tu kajo daval video, kde ukazoval ako si to pozret. všetky sviečky von a nechat zapojene a točiť klučikom a pozret či ide všade sikričky.
treba to pohldať! _________________ 0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 3:46 pm Predmet: |
Zo zvedavosti som dnes pripojil OP-COM. Vypísalo mi chybu "31 No RPM signal". Môže to mať vplyv na chod (vynechávanie) motora? _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 3:51 pm Predmet: |
Ak si nemal nastartovane auto tak to tym nieje. Tato chyba je tam vzdy pred nastartovanim.
A predpokladam, ze s touto chybou by si ani nenastartoval. Takze sa vrat k zap. modulu, prip svieckam. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 4:03 pm Predmet: |
Myslel som si. To by sa mi asi rozsvietila aj kontrolka motora. Takže to bude asi len ten modul. Len by ma zaujímalo, prečo len tak z ničoho nič, keď deň predtým išiel ako hodinky. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 4:52 pm Predmet: |
EsTo Napísal: |
No to bude predsa tým, že nemáš nové auto |
Kto by to bol povedal.
Chcel som povedať, že ma to trochu prekvapilo. Čakal by som, že najprv začne vynechávať len občas, nie naraz. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Po Feb 04, 2013 4:23 pm Predmet: |
ono to odíde zrazu, a hned mám s tým skúsenosti
typujem to na zapaľ. modul, nový kua drahý, cca od 150 vyššie (samozrejme kvalitný)
používaný mám aj ja, samozrejme plne funkčný, keby niečo _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
Zaslal: Po Feb 04, 2013 4:51 pm Predmet: |
A prave pre to, nosim v kufri nahradny _________________ VeBe X25XE - Phoenix
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Po Feb 04, 2013 8:27 pm Predmet: |
ja ho vozit mozem ale mne to nepomoze _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Po Feb 04, 2013 10:15 pm Predmet: |
Dnes som sa bol informovať ohľadom nového, nie v Opli ale v inej predajni a ponúkli mi nový za 80€, len neviem značku. Ale vidí sa mi akýsi lacný. Na nete som našiel Bosch za 165€. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
mat Bronzový užívateľ...
Založený: 04.05.2011 Príspevky: 121 Bydlisko: kosice
Zaslal: Ut Feb 05, 2013 2:15 pm Predmet: |
odul mi menili v opel servise a bolo to okolo 220eur _________________ Opel signum 3,2 V6 155kW
Z32SE |
Zaslal: Ut Feb 05, 2013 10:07 pm Predmet: |
Čo je to za značku ERA? Máte s ňou nejaké skúsenosti? _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
Zaslal: Ut Feb 05, 2013 11:04 pm Predmet: |
Keď odíde na Omege, nepomôže ho mať v kufri.
Jedine tam mať aj golu a aj torxovú, sťahovák stieračov a pod.
U V6 Opel je riziko poškodenia katalyzátora pri zlom module.
Odídu vždy dva valce naraz a na jednej strane, tým pádom nastane situácia, že 3 valce na jednej strane a 1 valec na druhej ťahajú a cez tie 2 zvyšné valce preteká palivo do katu.
Takže nejazdiť.
Modul odíde buď kvôli veľkému odtrhu elektród alebo pre zlé káble.
Alebo pre niečo iné _________________
Zaslal: St Feb 06, 2013 9:06 pm Predmet: |
Tak, a modul vymenený. Ten starý bol prasknutý a po demontáži ho roztiahlo celkom. Je vidieť do vnútra. Zajtra pridám foto.
Mne vynechával len jeden valec (2). Nedostával iskru. Bolo mi divné, že len jeden, ale výmenou sa problém vyriešil. A našiel sa druhý. Pravdepodobne mi odchádza spojk. ložisko, pretože po zošľap. spojky počuť, hlavne vonku také ťukanie. A spolu s tým mi začalo trošku ťažšie ísť aj radenie. Neviem či to môže byť spôsobené tým. _________________ ...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
