jurajjuraj Nový užívateľ...
Založený: 29.01.2013 Príspevky: 12 Bydlisko: košice
Zaslal: St Jan 30, 2013 10:04 pm Predmet: opel corsa c 1,7DTI 2001 chybovy code 1125 |
ahojte mam taky problem na dannom aute auto štartuje ok ,diagnostika vyhadzuje chybu 1125 elektromagneticky ventil plniaceho tlaku nizke napetie, na pristrojovke svieti oranzova kontrolka autičko z klučikom chyba sa neda zmazat a auto roby take veci že ked idem napr 80 pridam trocha plyn trocha zrychly a potom ako keby zomrelo a ked chcem aby zrychlilo musim dat plyn až na podlahu , alebo ked idem nejakou konštantnou rychlostou auto si trocha prida a zase ubere a prida a ubere .nejake rady?? |
Zaslal: St Jan 30, 2013 10:31 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
vymenit danu suciastku.. A preco temu zakkladas dva krat?
A chybu ti neslo preto zmazat, lebo je aktivna |
Presunuté z pôvodnej témy, ktorá bola zle zaradená
bukelo _________________
Zaslal: St Jan 30, 2013 10:54 pm Predmet: opel corsa c 1,7DTI 2001 chybovy code 1125 |
no ta to si mi poradil ved jasne že je aktivna a čo daleej?? |
Zaslal: St Jan 30, 2013 11:01 pm Predmet: |
Ved ti poradil, vymenit danu suciastku. _________________
Zaslal: Št Jan 31, 2013 8:10 am Predmet: |
Aku suciastku? Elektromagneticky ventil? Toto auto ho nema a ani ho nikdy nemalo lebo turbo nie je riadene podtlakom ale tlakom skusal som aj vahu , snimac na kluke, snimac tlaku v sacom potrubi,ked zapojim diagnostikklukeu tak vsetky parametre su ok |
Miroslav Halaj Strieborný užívateľ....
Založený: 18.01.2012 Príspevky: 168 Bydlisko: ,Banska Bystrica
Zaslal: Št Jan 31, 2013 8:32 am Predmet: |
Pozri najpr za motorom pri čerpadle sú tam dva ventily jeden na AGR a žeby druhy na ovládanie podtlaku.Ja si myslím že tam je ak nie nech ma niekto opraví.Ak by si mal záujem tu je aj GM číslo 860411.Juraj Juraj. |
Zaslal: Št Jan 31, 2013 8:50 am Predmet: |
Mozem kuknut hore na cerpadle su nejake 3 snimace aleco to ma z riadenim turba ked turbo je cisto mechanicka vec |
Zaslal: Št Jan 31, 2013 9:06 am Predmet: |
Z vrchu to neuvidíš auto na zdvihák tie ventile su pri rj čerpadla.
Turbo je čiste mechanícká vec ale ten regulačný ventil musi niečo regulovat ked má prepustit tlak a to je práve ten el.ventil |
Zaslal: Št Jan 31, 2013 10:00 am Predmet: |
No ale ktore nemas foto? |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 12:10 pm Predmet: |
To odkial si vzal to cislo 860411 taka suciastka neexistuje |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 6:05 pm Predmet: |
Ale existuje je to s epc |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 6:41 pm Predmet: |
Chlapci riesime tu nejaku zavadu zatial ziadny typ ste mi nedali len nejake cislo a tri pismenka ja odkial mam vediet co to je. |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 6:59 pm Predmet: |
Napísal som ti že tam ten venti je.Napisal som ti kde sa nachádza.Napísal som ti GM číslo.Viacerí ti tu napísali že ked je tá chyba prítomná tak ten ventil treba vymenit.Ak ti už toto nepomože tak už neviem.
Ten ventil vyzerá takto.
jrblind84 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.03.2012 Príspevky: 771 Bydlisko: bratislava galanta komarno
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 7:58 pm Predmet: |
niet rady niet pomoci _________________ momentalne nepojazdny
volajte ma joži |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 8:02 pm Predmet: |
Prečo to nedá opraviť do Opla? _________________
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 8:08 pm Predmet: |
Pocuvajte sem odbornici tento ventil toto auto nema a ani nikdy nemalofotku co si dal je elektro magneticky ventil ktory je na autach co maju podtlakom riadene turbo toto auto co mam ja ma turbo riadene tlakom takze ja tam ten ventil vobec nemam |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 8:23 pm Predmet: |
jurajjuraj Napísal: |
CORSA-C, PALIVO A ODVOD SPALIN, VAKUOVÉ ČIDLO TURBODMYCHADLA - VZNĚTOVÉ MOTORY Y17DT,Y17DTL,Z17DTH
98105657, 8 60 411, SOLENOIDNÍ VENTIL ŘÍZENÍ PODTLAKU _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 8:36 pm Predmet: |
Chlapi to je beznadej ked ho nemá tak ho nemá.Odborníci neradte mu. |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 8:43 pm Predmet: |
Pozrel si sa vôbec pod to auto ked si si taký istý |
Zaslal: Ne Feb 03, 2013 9:02 pm Predmet: |
Zajtra vam odfotim dobre aby ste boly v obraze mal som 5 ople 1,7di dti vsetky maly ten ventil ale tento to nema ako vam to mam povedat |
