Zaslal: St Aug 15, 2012 12:06 pm Predmet: |
správna dedukcia jupaza1 _________________ mám OPEL
pepe001 Nový užívateľ...
Založený: 10.08.2010 Príspevky: 4
Zaslal: St Aug 15, 2012 12:16 pm Predmet: |
O.k, dík, inak som z Lozorna, tak to skúsim na diagnostike. _________________ ________________________________
OPEL ZAFIRA 1.9CDTi, 110KW/150PS |
carda7 Nový užívateľ...
Založený: 28.01.2013 Príspevky: 2 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Po Jan 28, 2013 10:43 pm Predmet: |
no ja mam podobny problem--za studena podskakuje motor siel na tri a potom na dva valce po automatickom prepnuti na lpg tiez trocha poskakuje motor/vraj dve sviecky boli povolene mozno falosny vzduch/ tiez mam benzin/lpg , motor 1,8 i sport 103 kw 1,8 xer --teraz som menil sviecky za original z opla,dnes som nabijal bateriu a tiez mam v plane pozriet sitko paliva vraj nemam palivovy filter a este vymenim filtre na lpg systeme no a uvidime ako sa motor bude chovat ked je zohriaty tak je to v pohode kontrolky nesvietili no teraz mi svieti ten kohutik ktory mi svietil aj davnejsie a bol vymazany pristrojom-vyfukovy system kde po diagnostike mi povedal mechanik ze je to lambda sonda ktora sa napaja k vyfuku ale ze to nie je az taky podstatny problem ,takze neviem ci niekto by vedel poradit |
