lukasz9 Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.06.2010 Príspevky: 39 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:13 am Predmet: Kadett 1.7D zdochlo za jazdy na rychlosti |
Zdravím páni,
včera ma sklamal požičaný, inak spolahlivý Opel Kadett 1.7D, prečítal som celé fórum a podobnú tému som nenašiel, potreboval by som poradiť, lebo auto súrne potrebujem...
Ráno auto normálne naštartovalo, išlo ako vždy a zhruba po 7 km jazdy na rýchlosti(tuším štvorke) začalo strácať ťah, nepomohlo ani podraďovanie a pri spomalení a vyšliapnutí spojky zdochlo, potom už nenaštartovalo. Mal som v aute ešte cca 4-5l nafty(bol som na ceste na pumpu), myslel som že chytilo vzduch, alebo , po doliatí 10l nafty opäť nechytilo.
Dnes ráno som ho skúsil s druhým autom roztiahnuť na štvorke a po cca 3km ťahania na rýchlosti sa zdalo že motor sa chytá, nezdochol ani pri vyradení do neutrálu, tak sme sa odopli a šiel som auto prevetrať po meste, prvé cca 1-2km sa zdalo byť všetko ok, ťah dobrý a potom opäť strata výkonu, podradenie a koniec...skúsil som to ešte raz roztiahnuť a nechať bežať na volnobehu a motor bežal myslím bez problémov 10-15min, zhasol som a znovu naštartoval a už chytil na prvý šup...ale už som na ňom nešiel, určite by zdochlo zase za jazdy. Napadá ma zavzdušnenie palivovej, sústavy(neviem presne koľko som tam mal nafty alebo filter, ja neviem....odborníci, budem vďačný za každý nápad a radu, ďakujem!! _________________ Opel Omega B X25XE
Audi A6 quattro 2.8V6 142kW - crashed
Volkswagen Passat 1.8T 110kW - ex
Audi 80 1.8 S 66kW - ex |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:17 am Predmet: |
alebo zanesený palivový filter _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:18 am Predmet: |
napadlo ma aj to, prosím ťa kde by som ho našiel, je to piplačka vybrať?? diki _________________ Opel Omega B X25XE
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:21 am Predmet: |
isto bude pri motore, piplačka to nie je a treba po výmene odvzdušniť palivovú sústavu. nezabudni filter zaliať naftou, resp. naftu naliať do obalu filtra- vto v prípade, ak sa mení vložka filtra. Ak sa mení celý, lebo neviem, ako je to riešené, tak treba naťahať naftu cez pumpičku _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Naposledy upravil jupaza1 dňa So Jan 12, 2013 11:23 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:23 am Predmet: |
bože, ked ja nemám šajnu ako to vyzerá dnes už filter nekúpim, aspoň by som ho skúsil vyčistit.... _________________ Opel Omega B X25XE
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:24 am Predmet: |
nemá význam čistiť, bez novej vložky, alebo celého filtra _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:28 am Predmet: |
hmm, ok, aspoň by som ho teda rád našiel...
skúšal som googliť ale nič som nenašiel _________________ Opel Omega B X25XE
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:29 am Predmet: |
diki, skúsim to pohladať v aute, vela toho u kadeta pod kapotou nieje... _________________ Opel Omega B X25XE
Zaslal: So Jan 12, 2013 11:31 am Predmet: |
idem ešte obehať mototechny, možno stiham, zatial diki moc _________________ Opel Omega B X25XE
Zaslal: Po Jan 14, 2013 11:22 am Predmet: |
no tak som nestihol, dnes som objednal, zajtra by tu mal byť, ešte ma napadlo, či to bude ozaj filter, keď beží na volnobeh v pohode a či to nemôžu byť vstreky... _________________ Opel Omega B X25XE
Zaslal: So Jan 19, 2013 11:14 am Predmet: |
Zdraví,
tak problém sa zdá byť vyriešený, filter vymenený a motor ide ako predtým...súčiastka za 6,50,- a znefunkční auto
jupaza1: tebe velká vďaka za rýchle rady a pomoc!!! _________________ Opel Omega B X25XE
Zaslal: So Jan 19, 2013 11:22 am Predmet: |
za málo _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
