sleepise Nový užívateľ...
Založený: 18.11.2012 Príspevky: 11
Zaslal: Ne Nov 18, 2012 12:00 pm Predmet: poistka nezávislého kúrenia |
Ahojte,
Mám Opel Vectra B 2.0DTL, r.v. 1999 - po facelifte. Obsahuje od Výroby nezávyslé kúrenie. Pred týžnňom sa my vypálila žiarovka Airbagu na prístrojovej doske a odvtedy sa nezapne nezávyslé kúrenie. Ak auto napichnem na diagnostiku tak žiadna chyba sa neobjavý v súvyslosti s týmto nezávyslím kúrením. Ak zapnem bufik cez diagnostiku tak naskočí a pekne ohrieva. Žiarovka v prístrojovke je už vymenená a funguje ako má. _________________ Opel vectra b 2.0dtl |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Dec 09, 2012 4:19 pm Predmet: |
poistka 28 a 38.
mozno mas vadny spinac teploty vzduchu pri vzduchovom filtri _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Dec 16, 2012 6:08 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
poistka 28 a 38.
mozno mas vadny spinac teploty vzduchu pri vzduchovom filtri |
Ahoj.
Poistky som prekontroloval - su v poriadku
co sa tyka toho spinaca....
Na vnutornom displeji dobre zobrazuje teplotu vonkajsieho vzduchu a aj rucicka na teplomery motora funguje tak ako ma.
Takize neviem kde je chyba.
Snimac pri vzduchovom filtry /predpokladam ze nie pri pelovom/ je v poriadku.
Máš nejakú inú radu v rukáve?
ďakujem _________________ Opel vectra b 2.0dtl |
Zaslal: Ut Dec 18, 2012 1:06 am Predmet: |
pardon. spinac je pri pelovom filtri - taky kovovy valcek
myslim, zeho mozes na skusku premostit, potom bude po nastartovani zapinat pri lubovolnej teplote _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: St Dec 19, 2012 8:03 am Predmet: |
Dakujem za radu, esšte sa chcem spýtať či nemáš nejaký popis toho spínača poprípade objednávací kód.
Pri demontáži musím dať dolu ten celý plastový kryt?
Resp, nemáš nejaký návod, alebo presné umiestnenie poprípade obrázok toho valčeka?
Zaslal: Pi Dec 21, 2012 3:51 am Predmet: |
skus otvorit klapku, cez ktoru sa ide k pelovemu filtru.
myslim, ze sa dostanes aj k spinacu.
ten spinac zopne kontakty pri teplote mensej ako ... zabudol som. mozno 5 stupnov ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Dec 27, 2012 7:54 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
ten spinac zopne kontakty pri teplote mensej ako ... zabudol som. mozno 5 stupnov ? |
ahoj, tak spinac som odpojil, naprazdno bolo na kontaktoch 12,3V.
Namiesto spinača som dal káblik, naštartoval som auto a nič sa neudialo. Hodnota napätia bola zhodna.
Skušal som prepipnuť ten spinač a ukazoval nekonecny odpor /akoby otvoreny spinac/
Spínač bol napravo od peloveho filtra /maly kovovy valcek s dvoma kontaktami./ Nemáš ešte nejaký nápad? _________________ Opel vectra b 2.0dtl |
Zaslal: Št Dec 27, 2012 8:04 pm Predmet: |
daignostikou zistit, ze preco sa kurenie nezapina.
nie je zablokovane ?
funguju dobre jeho snimace ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Dec 27, 2012 8:12 pm Predmet: |
iurai Napísal: |
funguju dobre jeho snimace ? |
aku diagnostiku potrebujem?
Staci Op-com, alebo treba nejaku specialnu ?
Popripade nevies poradit nejaakeho specialistu, ktory by sa na to vedel pozriet? _________________ Opel vectra b 2.0dtl |
Zaslal: Št Dec 27, 2012 8:17 pm Predmet: |
potrebná diagnostika Tech2 alebo GM Mdi _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Dec 27, 2012 8:25 pm Predmet: |
skusim to pozriet cez tech2 diagnostiku _________________ Opel vectra b 2.0dtl |
Zaslal: So Jan 19, 2013 9:37 am Predmet: |
Ahojte úpo dlhej dobe.
Auto som napichol na Tech2, Op-com ako aj na Bosch KTS a nic.
Vobec nedetekuje nezavysle vykurovanie akoby bola odpalena riadiaca jednotka. _________________ Opel vectra b 2.0dtl |
