AReYco Strieborný užívateľ....
Založený: 23.08.2011 Príspevky: 1142 Bydlisko: Žilina
Zaslal: St Jan 16, 2013 11:52 am Predmet: |
OK, vráťme sa ale k podstate veci a tou je výhrev sedačky u vodiča.
Podľa toho obrázku je teda čierny slot zapojený (ten do ktorého ide hnedý a čierny s červeným pásikom).
Skúšal som to vytiahnuť, ale nešlo to....otázka znie
Určite sa to nejako dá však? Keď to odpojím a premerám, mal by som zistiť, či prichádza štava po stlačení gombíka po sedačku, ak áno, môže byť potom prederavený odporový / výhrevný drôt správne? _________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
lubo098 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.09.2008 Príspevky: 1260 Bydlisko: LV
Zaslal: St Jan 16, 2013 11:54 am Predmet: |
je to v kazdom aute s airbagmi.
uz si prisiel na to kde je je to zapojene na druhej sedacke?pozeram schemy, ale akurat ta strana kde je to nekreslene je dost zle naskenovana. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: St Jan 16, 2013 12:03 pm Predmet: |
spravne, ak na konektore bude napatie, bude preruseny odporovy drot.to overis meranim odporu na konektore, ktori ide do sedacky. ak bude nekonecny odpor, tak je seknuty drot. _________________ vectra uz je prec, ostala zena, dva psy a dcera... |
Zaslal: St Jan 16, 2013 5:00 pm Predmet: |
ok, musím sa učiť na skúšku, ale pozajtra to s otcom premerám a uvidím. Možno by bolo lepšie, keby tam elektrika nebola, radšej by som riešil prívod nej, ako nové vyhrevy do sedačky _________________ Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Peter Kuľha Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 07.12.2010 Príspevky: 469 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Pi Jan 18, 2013 2:01 pm Predmet: |
Na výhrev je čierny konektor, Ja mám zase teraz ten problém že konektory na tlačítka tam sú aj s káblami, do každého tlačítka idú tri káble, lenže pod sedačmai už káble na vyhrievanie nie sú. V druhej Vectre, z ktorej sedačky s výhrevom mám idú káble od sedačiek do veľkého zeleného konektora pri ľavej nohe pod krytom a potom asi už k tlačítkam. Otázka je:
1. Môžem od tlačítok hnedý a žltočierny / čiernočervený vodíč cvaknúť za izolovať a naťiahnúť si druhé drôty popod stredovú konzolu až k sedačkám? (zdá sa mi to jednoduchšie)
2.Od tlačítok okrem dvoch spomínaných vodičov ide ešte jeden čierny u každej strany. Na čo slúžia? _________________ Vectra B X18XE1 2000 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz - ND
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951 |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Jan 18, 2013 4:21 pm Predmet: |
Ad1 - môžeš, len použi dostatočne hrubé káble a zabezpeč ich proti predratiu, ale ja by som to riešil origo, ak je darca..
Ad2 - žeby osvetlenie tlačítka od parkovačiek? _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
MECHANICAL SYNFONICA BY FORMAT67.NET |
Luisile Strieborný užívateľ....
Založený: 04.04.2010 Príspevky: 227 Bydlisko: Levoča SK
Zaslal: Pi Jan 18, 2013 5:57 pm Predmet: |
Peter Kuľha stači ti natiahnut kable odsedačiek do zeleneho konektora pri nohach. pokial maš kable pri tlačitku na palubovke tak ich do zeleneho tahat nemusiš už tam sú! Ja som to mal tiež tak a na 100 percent to budeš mat tiež. _________________ Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE |
Zaslal: So Jan 19, 2013 12:55 pm Predmet: |
Tak som dal dole stredovú konzolu a káble som natiahol od tlačítiek dolu popri domci kúrenia do lišty vedľa páky radenia. Sa mi to zdalo jednoduchšie a šoférovú sedačku som nechcel dať von lebo auto potrebujem. Spolujazdcova už fachčí _________________ Vectra B X18XE1 2000 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
tel. : 0944393951 |
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 1:14 pm Predmet: |
Šak hejda sa to spravit aj tak ale ja som to robil ako original mal som original kablovačku tak som lenprekladal. _________________ Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE |
Zaslal: Ne Jan 20, 2013 3:05 pm Predmet: |
Ja som to tiež robil z originálnej káblovačky, len od ťahania káblov kade by mali ma odradilo to že som nemohol dať šoférovú sedačku preč a dosť zlý priestor je pri tých konektoroch pri nohe šoféra. A stredovú konzolu som mal preč za 10 minút. _________________ Vectra B X18XE1 2000 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
tel. : 0944393951 |
