Zipko Nový užívateľ...
Založený: 13.11.2011 Príspevky: 27
Zaslal: St Jan 16, 2013 12:43 pm Predmet: miznutie oleja |
Zdravim vas oplaci.Mam na vas mensiu otazku.Vsimol som poslednom case ze mi mizne olej ale nevsimol by som si ze by pod autom niekedy bola nejaka ta skvrna.Tak sa vas pytam ci neviete co vsetko moze zapricinit stratu oleja. |
Zaslal: St Jan 16, 2013 12:56 pm Predmet: |
Aka astra, aky motor, r.v.
Lahni pod auto, a pozri ci neni motor spinavy od oleja.. mozno ti len niekde vyteka, a mlacku to robit nemusi..
A po dalsie. Ak ma auto 10 rokov, a 200000km, tak je to uplne normalne..
Aka je strata oleja ?
Ked mas moc penazi, tak hlavu dole, vymenit gufera na ventiloch a prekruzkovat motor.. ale aj tak ti bude trocha oleja papat.. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: St Jan 16, 2013 12:58 pm Predmet: |
tak auto je Opel Astra G 1.7 dti
praveze nepapal tak teraz ako prisla zima som si vsimol ze zacina toho dost miznut teraz som dolial tak uvidime....ked mas moc penez aku cca sumu myslis ?.tak pokial som si neni isty na 100% ze je v hlave problem tak ju nechcem zbytocne davat dole...
auto je 2000r.v. a ma 120.000 km |
Zaslal: St Jan 16, 2013 1:00 pm Predmet: |
Moc by som tomu stavu km neveril, pokial ho nemas od novoty.. nik si nekupi diesel, aby na nom jazdil 10000km rocne..
Ked to je take narazove, rychle, daj dolu dekel spod motora ak ho mas, a pozret kde ti tecie, rosi olej. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: St Jan 16, 2013 1:05 pm Predmet: |
tak ako ked som to kupoval pred 2 rokmi malo 89.000 tiez som tomu neveril ale vyzeralo zachovalo a mechanici mi vraveli ze moze to byt original lebo niektore suciastky tam boli od vyroby tak nvm ale to je jedno....ako naposledy som dolieval olej niekedy koncom novembra volaco pod Min. riskou bolo dneska som kukal a bolo skoro uplne na konci tej tyckytaky 2cm cca od zaciatku bolo oleja .....teraz som tam dolial cca 250ml tak som zase volaco pod min. a budem si to muset odsledovat...napr. Turbo by to nemohlo byt? ze uz odchadza a zacina papat vela oleja ?...jha sadivimnato kolko malo to ukazovalo ze mi nesvietila kontrola oleja....ale niekedy ked prudsie zabrzdim tak mi kontrolka len preblikne ked no dupnem na brzdu. |
Zaslal: St Jan 16, 2013 1:10 pm Predmet: |
Hlavne tam olej dolej na max, a sleduj to castejsie..
Ano, aj turbo moze zrat olej.. preto to vsetko pozri, a hladaj co je spinave od oleja. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
