Jeff Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 01.10.2012 Príspevky: 38 Bydlisko: Komárno, Nitra
Zaslal: St Dec 05, 2012 1:33 pm Predmet: ET |
Ahojte nemate nahodou skusenost s ET vacsim ako je pisane na auto? Mam Vecu Caravan a ET povodnych diskov je ET 41 ,ale nukaju sa mi vazne chrumkave 17tky hliniky s ET 49, bola by to velka katastrofa? popripade ,ci by to mohlo technicky nieco nevhodne spravit autu? V tomto mam trosku galamatias.Dakujem. _________________ Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 110Kw |
alcom1234 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 18.11.2010 Príspevky: 318 Bydlisko: Košice / Bratislava
Zaslal: St Dec 05, 2012 1:36 pm Predmet: |
Ja som toho presvedčenia že nedávam na auto nič čo nemám v techničáku _________________ Opel Vectra B '96 X18XE |
Rav3 Strieborný užívateľ....
Založený: 07.09.2012 Príspevky: 379 Bydlisko: Trebisov
Zaslal: St Dec 05, 2012 1:47 pm Predmet: |
cca 5 eur dopisanie do technicaku neni ocom .... _________________ _________________
Vectra B 2.0 DTI chiptuning |
Zaslal: St Dec 05, 2012 2:11 pm Predmet: |
To je sice krasne ze dopisat,ale ci to nebude trcat ako furiku gumy z pod blatnika? alebo ci to nebude vyzerat ako lelektricka s tym ET 47 na predpisanom ET 41?
precital som si ze este ET 39 pri 17tkach moze byt. Tak to asi neham tak. Zatial dikes. _________________ Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 110Kw |
Peter Kuľha Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 07.12.2010 Príspevky: 469 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: St Dec 05, 2012 3:16 pm Predmet: |
Ja viem tak že keď je ET menšie tak kolesá budú viac trčať von, a keď vačšie ET tak budú viac utopené dnu.
Príklad: Na aute som mal letné 16ky ET 35, trčali trochu von. Teraz som dal plecháče 15ky ET 49 a sú tak utopené že až _________________ Vectra B X18XE1 2000 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz - ND
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951 |
jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: St Dec 05, 2012 4:34 pm Predmet: |
Mam dojem ze budu dost utopene na C vectre a este k tomu aj kombik co je dlhe auto jak hovado . A urcite sa zmenia aj jazdne vlastnosti auta ale ak si neni pretekar tak to ani nespozorujes . _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: St Dec 05, 2012 4:50 pm Predmet: |
Presne tento typ odpovedi som hladal, Diky chlapi.Origos je origos, necham to na povod. _________________ Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 110Kw |
maroš72 Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.06.2009 Príspevky: 53 Bydlisko: Nitra
Zaslal: St Dec 05, 2012 5:29 pm Predmet: |
Ja mám na zafire obute zimne pneu na elektronoch Et 44 a originálne číslo na zafiru je 37/letne/ a veľký rozdiel tam nevidieť.Je to asi len otázky vkusu. _________________ Opel Zafira 1,9 CDTi 88kw, r.v.2008
Opel Astra H caravan 1,7 CDTi 74kw, r.v.2005 |
Zaslal: St Dec 05, 2012 6:06 pm Predmet: |
Chlapi, chlapi, o rozmeroch kolies a ET tu toho bolo popísané už dosť, vrátane odkazov na názorné kresby a kalkulátory.
Krátko: Pri rovnakej šírke disku a pneumatiky, bude koleso s ET47 oproti kolesu s ET41 o 8mm viac dnu, v blatníku. V takom prípade treba kontrolovať predovšetkým vnútornú stranu kolesa, či pri vytočení ridenia na niektorú zo strán a prípadnom prepružení, nebude koleso kolidovať s inou časťou podvozku (tmič, pružina, rameno, stabilizátor, rôzne úchyty, podblatník a podobne). _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Dec 05, 2012 6:28 pm Predmet: |
Macil dakujem za upozornenie ak je treba kludne sa moze tema vymazat aby nezaberala server. Dostal som odpoved co som potreboval aj od teba. Tym som sa len rozhodol ze vezmem originalne ET 41 co som mal tiez v ponuke. Dikes. _________________ Opel Vectra Caravan 1.9 CDTI 110Kw |
kadettc Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2007 Príspevky: 812 Bydlisko: Galanta
Zaslal: St Dec 05, 2012 10:47 pm Predmet: |
Napr. disky 8j s ET49 trčia viac vom ako 7j ET41 _________________ Astra F C20LET EDS ph.3(310ps)
Combo C Y17DT VeCe Car Y22DTR Kadett C limo i200 Kadett C city 2,0
http://www.kadettc.salem.sk/ |
24petusko Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 11.12.2009 Príspevky: 6975 Bydlisko: Košice okolie
Zaslal: Pi Jan 04, 2013 8:07 am Predmet: |
tak veru, to ET49 je tusim z VeBe a uz aj koleso s ET41 je prilis utopene v karoserii VeCe
takto by bolo este viac - ja by som do toho veru nesiel _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
