Opelclub Fórum
Kontrolka motora
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
cs.roman
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 26.07.2012
PríspevokZaslal: Št Júl 26, 2012 11:40 am    Predmet: Kontrolka motora Odpovedať s citátom
Ahojte.
Vlastním auto Opel Vectra 1.8, XE18, 16V a mám nasledujúci problém:
vždy svieti žltá kontrolka na diagnostiku motora. Motor ide max do 4200 otáčok. Počítač ukazuje chybu buď snímača vačkového hriadeľa alebo riadiacej jednotky. Snímač vačkového hriadeľa je už 3x vymenený (aj so zásuvkov). Ďalej je už vymenený aj snímač klukovky a snímač klepania. Vymenil som už aj kompletné káblovanie od riadiacej jednotky k motoru. S druhou RJ ukazoval počítač túto istú chybu.
Prosím vás, nevedel by mi niekto s týmto problémom poradiť? Nestretol sa už niekto s týmto problémom?
Ďakujem
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Št Júl 26, 2012 12:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
moze to byt aj v kabelazi, aj v snimaci.
aj s novymi snimacmi moze byt problem
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
Luisile
Založený: 04.04.2010
PríspevokZaslal: Št Júl 26, 2012 1:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Motor ide do 4200 otačok lebo je v nudzovom režime, pokial ti píše chybu na snimač klukoveho hriadela alebo vačiek tak snímač klepania s tym nema nič spoločne prekontroluj eešte raz tu kablovačku a či si zapojil konektor na snimači spravne ked si ho menil.
_________________
Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE
Návrat hore
TUKESKO
Založený: 11.12.2008
PríspevokZaslal: Št Júl 26, 2012 4:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a chybu tie aj niekto vymazal?
či nie?
_________________
0918338400
Opel omega B 3.2 CARAVAN
auto scan opel
Návrat hore
marosko031
Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.09.2011
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 4:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte,potreboval by som poradit.Rozsvietila sa mi kontrolka motora,vyblikal som tieto chyby,,,,0170 Nesprávné složení směsi - směs příliš chudá nebo příliš bohatá,,,,,0135 Poškození (přerušení...) v obvodu vyhřívání sondy 1 (?) ......0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?)....takze podla vsetkeho chybna lambda....Ale ako som ju chcel demontovat som zistil ze su prasknute vyfukove zvody,mala prasklinka,nehuci to.Moze byt ze je vlastne lambda ok,treba menit tie zvody?dakujem...
_________________
Opel Vectra B facelift,1.6 16V LPG
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 4:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Moze. Prasknute zvody teda nie je bohvieco.
_________________
Spritmonitor.de
::: Čoskoro opäť amatérske diagnostikovanie pomocou OP-COM :::
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 4:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Cez tú prasklinu prefukuje? Tá lambda má minimálne poškodený obvod vyhrievania, takže dobrá asi nebude. Ak teda nemáš niekde poškodené vedenie, či zlý kontakt v konektore.
_________________
Návrat hore
Lubec
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 4:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipujem zlu lambdu.
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
Návrat hore
marosko031
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 6:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
http://imageshack.us/photo/my-images/140/wp000315b.jpg/...........
http://imageshack.us/photo/my-images/94/wp000316.jpg/..................
ako cez tu prasklinu neprefukuje,aspon nie moc...bolo by asi dookola zaciernene.Najradsej by som vymenil iba lambdu,potrubie sa mi nechce davat dole...tak este raz,bude zla?veštecke gule povolene pouzivat...[/img]
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Sep 18, 2012 8:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To musíš počuť, keď beží motor, ale je to tam čisté.
_________________
Návrat hore
marosko031
PríspevokZaslal: Št Okt 04, 2012 6:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyriesene,bola zla lambda,,,,zvody tiez vymenene....
_________________
Návrat hore
tankista.ca
Založený: 03.09.2012
PríspevokZaslal: Pi Okt 12, 2012 8:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
marosko ta kontrolka ti svietila stale alebo niekedy sa vobec nerozsvietila?? mne svieti hlavne teraz ked startujem za studena..ked sa motor zohreje a znova nastartujem tak uz nesvieti
_________________
VeBe caravan 1,6 16v 74 kw
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Okt 12, 2012 9:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vyblikat vid navod
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
tankista.ca
PríspevokZaslal: Ut Okt 16, 2012 12:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak neviem ci som nieco spravil zle alebo co ale kontrolka mi blikala stale len 10x s rovnakou prestavkou a po 10raze dlhsia prestavka a zas to iste stale dokola..
_________________
Návrat hore
marosko031
PríspevokZaslal: Ut Okt 16, 2012 4:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj,rozsvietila sa par sekund po nastartovani motora a potom uz svietila stale...ale v mojom pripade bola zla ta lambda,ty budes mat pravdepodobne inu chybu....vyblikat,spravne pocitat Smile
_________________
Návrat hore
tankista.ca
PríspevokZaslal: Ut Okt 16, 2012 4:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak to sa asi budem musiet vratit na zakladku..zopakovat trocha to pocitanie Very Happy
_________________
Návrat hore
Zeppelin
Založený: 13.02.2010
PríspevokZaslal: Št Dec 20, 2012 12:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim, blikla mi kontrolka motoru, chyba
P0036 - O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
Můžete mi poradit, jestli je to lambda na svodech motoru? Asi bude poškozená, že? Chybu jsem smazal, po pár dnech se objevila znova. Auto se chová normálně, žádné známky čehokoli nežádoucího.
Vectra C, Z18XE, 2002
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
