texno_lover Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010 Príspevky: 384 Bydlisko: Bánovce nad Bebravou
Zaslal: Po Nov 19, 2012 5:38 pm Predmet: Tesnenie palivoveho filtra |
Ahojte, zistil som že mi pravdepodobne chytá vzduch do palivovej sustavy na opel vectra 2.0 DTI cez palivovy filter alebo cez tie dve hadičky čo idu do neho, tie su take divné su len nacvakavacie aj tam su male tesnenia tusim, musi sa kupiť komplet ta nadobka na palivovy filter alebo sa da kupiť aj samotne tesnenie ? a na tie hadičky sa to da kupiť či to rovno prerobím na obyčajne hadičky
ak viete niekto ceny aspon približne tak tiež možte napisat, dakujem .-) _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
OP-COM diagnostika |
zippi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.04.2011 Príspevky: 163 Bydlisko: NR
Zaslal: Ut Nov 20, 2012 10:57 am Predmet: |
ako si zistil ze je to prave filter ktory ti prepusta vzduch? _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: Ut Nov 20, 2012 11:28 am Predmet: |
V hadičke čo ide od filtra k čerpadlu mám pumpičku so spätným ventilom , na aute zacala v chladnych teplotach spadať nafta, vymenil som pre istotu pumpičku predsa už nemusela byť 100% funkčná , no robí to aj tak, ráno by som v tychto teplotach nenaštartoval pokial by mi niekto nepumpoval pumpičku počas štartovania, ale včera ráno idem stlačiť pumpičku a vobec neťahala naftu ale len vzduch smerom od filtra, potom som pomykal s filtrom a s tymi hadičkami čo idu do neho na ktorych su este tie originalne nacvakavacie koncovky to skusim ako prve odrezať a urobiť to na klasicke hadičky so sťahovakmi ... no a potom sa zrazu chytila nafta do pumpičky , takže mi z toho vyplyva že je to bud tesnenie na filtry alebo tie hlupe koncovky, zacnem tymi koncovkami a preto sa pytam lebo viem že tie tesnenia na filtry robia obcas problem, tak ako to ludia riešili, predsa z vrakača to asi vyznam nebude mať kupovať , a v opli asi len celu nadobku predaju za neludsku cenu ? _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Ut Nov 20, 2012 1:26 pm Predmet: |
hadica z filtra do cerpadla - 820358 - 99,66 €
hadica z cerpadla do nadrze - 5820107 - 139,80 € (konci tam ako je filter)
z nadrze do filtra - 822414 - 103,86 €
spatne vedenie do nadze - 822415 - 32,52 € k tomu este nejake hadice pod autom (asi)
ceny nenormalne, myslel som si ze sa predavaju aj jednotlive konektory ale ee... len cele hadice aj s koncovkami
ak som sa pomylil opravte ma prosim _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: Ut Nov 20, 2012 1:43 pm Predmet: |
dakujem pekne za tieto informácie
no ako sa tak pozeram na tie ceny tak logicky mi z toho vyplyva že
a nejake hadičky z obchodu _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Ut Nov 20, 2012 2:05 pm Predmet: |
to sice ano, ale ak mas pokazenu tu rychlospojku.... _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: Ut Nov 20, 2012 2:08 pm Predmet: |
da sa ta rychlospojka uplne zrušiť a nasadiť iba hadička so sťahovacou objimkou _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Ut Nov 20, 2012 3:15 pm Predmet: |
a tie dve rychlospojky ktore su pripojene do filtra ako nahradis? _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: St Nov 21, 2012 5:39 pm Predmet: |
máš pravdu , beriem späť, som myslel že konce rychlospojek z filtra su nasadene na nejakej trubke a až potom trubka ide do filtra, som si to pomylil s druhym autom tak teraz neviem čo s tym _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
janooo Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.02.2012 Príspevky: 40
Zaslal: Št Nov 22, 2012 9:58 am Predmet: |
kup filter podobny ako maju oktavie, su tam kovove vyvody a prerob to a mas pokoj _________________ Zafira Y20DTH |
Zaslal: Št Nov 22, 2012 10:00 am Predmet: |
a inac kryt filtra v opli cca 70€..... _________________ Zafira Y20DTH |
Zaslal: Št Nov 22, 2012 10:01 am Predmet: |
GOLF IV Tdi to ma pekne a jednoducho riesene.. Ziadna krytka na filter.. Proste celokovovy filter, donho hadicky a hotovo..
Su prichytene klasickymi sponkami. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Št Nov 22, 2012 6:06 pm Predmet: |
a co s elektrikou čo ide do filtra ? _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
Zaslal: Št Nov 22, 2012 10:21 pm Predmet: |
nic nehas odpojene,, je to ohrev nafty a nestresuj... _________________ Zafira Y20DTH |
Zaslal: Št Dec 06, 2012 10:31 pm Predmet: |
nepatri to sem ale ked sme to tu už rozrobili ... vymenene tesnenie na vyčku , aj pod tym šrobom, vymenene tesnenia na privodnych hadičkach do filtra, nafta stale pada po 8. hodinach, ked je auto motorom hore kopcom spada este rychlejšie,
takže bud pod vstrekovačmi tesnenia, alebo niečo v nadrži ? _________________ Opel Vectra B caravan , 2.0 Dti , 1997
