Opelclub Fórum
Pár much v elektrice
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
potutel
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 04.12.2012
PríspevokZaslal: Ut Dec 04, 2012 9:32 pm    Predmet: Pár much v elektrice Odpovedať s citátom
Zdravím Vás "Opláci" v sobotu jsem si dotáhl Vectru, po faceliftu a ted ji davam do kupy ...je krasna, karoserie bezvadna jen mam problem v elektrice....abych zacal, tak mam digi klimu, ale u nastaveni vikonu, mi nesviti ukazatel hodnoty ventilatoru, myslim ze je tam rozmezi 1-9.....respektive neni podsvicen, jen ukazuje cislo, to bude nejspis jen zarovka ci dioda..nwm co tam je, problem je v tom, ze klima sice topi, ale ventilator nefouka, teplo do kabiny dostanu jen naporem vzduchu. Tlacitko ECO take nefunguje, to by mohlo mit spojitost s tou klimou myslim. Nasvateni intenzity svitivosty palubovky, regulace vysky svetlometu, predni i zadni mlhovky nejdou, indikace zaplych svetel na palubovce. To vse nejde. Mohla by byt v haji ta ovladaci konzole co je vlevo pod volantem ? Zapnou svetla mi jdou, jak normal tak potkavaci, ale zadna kontrolka mi neoznami, ze je to zaple nebo vyple. Celkem by se sikl nejaky servisni manual nebo schemata. Navíc při dnešní projíždce mi probliklo hlavní vnitřní osvětlení a sjedou mi budíky uplně na nulu jak tachač tak otačkoměr, palivomer, po chvili (2km) to samo naskocilo. Vcera jsem menil baterku tak nevim. Jinak predesle zavady trvaji uz od koupe vozu. To co jsem koukal v predeslych postech, tak tam chybi plno schemat pro motor X20DHT. Nebo jestli je to stejne. Netusim a proto se obracim na Vas jako novacek u "Oplaku" ) Předem Vám děkuji za jakoukoliv reakci a případnou pomoc Kdyžtak se ptejte a problémy budu blíže specifikovat. S pozdravem Potutel !
_________________
Opel Vectra B 1999 2,0 l DTI / 74 kW (100 PS) X20DTH
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Dec 04, 2012 9:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj
Toto tvoje auto na tamochetri ani nema.
Cize mas o problem menej..
V prvom rade by som prekontroloval vsetky poistky, a pozrel ci ti nezateka do interieru.. kedze ti preblikla lampicka.. mal som ten isty problem... bola to voda pri soferovych nohach.
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
potutel
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Dec 04, 2012 9:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, v aute je uplne sucho, pojistky jsem kontroloval 2x(pro jistotu) a stale nic. Cca pred 5 min jsem byl se psem a ze spod auta koukal 2pinovy konektor, z pohledu zepredu na motor, tak na leve strane, ale nevim jestli je to od mlhovky nebo od nejakeho cidla. Tam by melo byt cidlo pro stav eploty vody nebo neco takoveho co jsem cetl. To by mohlo i teoreticky vsechny problemy odstranit ze ? Smile zkrat Smile Doufam, ze nebudu muset kvuli nandani konektoru sundavat cely predni naraznik, garaz nemam a venku je kosa a hnus Very Happy
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Dec 04, 2012 9:46 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vobec netusim co to moze byt. bodlo by foto.. Smile
Ci to odstrani vsetky problemy, to pochybujem.. Ziarovku v kureni ti to nevymeni..
a to ze ti nejde ventilator kurenia.. skus ho vybrat, premej ci ide don vobec stava, a skus samotny ventilator napojit niekde na daky zdroj, ci je vobec dobry.
_________________
Návrat hore
potutel
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Dec 04, 2012 9:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok. Dekuji a zitra vyzkousim. Pak napisu co jsem zjistil. treba budou uhliky v haji nebo nejakej kabel v prdeli Very Happy nekde zkrat...na to sazim Very Happy
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Dec 04, 2012 9:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozne je vsetko.. pozri aku ma volu potom hriadelka motorceka.
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Dec 04, 2012 10:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako si kontroloval poistky? Musíš merákom a zároveň skontroluj, či ti ku všetkým poistkám ide šťava.
_________________
Návrat hore
potutel
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Dec 05, 2012 5:13 am    Predmet: Odpovedať s citátom
no,kontroloval ciste vizualne...kazdou jsem vyndal a koukl jestli neni prerusena...jeste to tedy zkusim promerit...hned jak prijdu z prace se na to vrhnu.
_________________
Návrat hore
AReYco
Strieborný užívateľ....
Založený: 23.08.2011
PríspevokZaslal: St Dec 05, 2012 9:44 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne tiež na VB nešiel ventilátor, rozobrali sme to, skotrolovali a všetko ok.
Štava tam bola a ventilátor sa roztočil po pripojení na baterku.
Teda sme to naspäť poskladali, že to budem musieť vyriešiť nejako inak. Sadnem do auta, nefúka. Tak som ešte rozobral vnútorné ovládanie digiklímy a prestriekal kontoxom tie pätice.
Prídem domov a ono to začalo fúkať. Potom sa mi stalo, že to sem tam vypadlo, ale keď som prešiel po dilatácii na moste chytilo sa to. Teda to bol nejaký kontakt, ale kde? Mali sme to potom ešte raz rozobraté, paticu z ventulátora som vytiahol zasunul / vytiahol zasunul a odvtedy to zatiaľ neprerušilo a ide to stále.
Kto vie...ak budeš mať dobrý motorček, tak to môže byť aj niečo podobné. Asi som moc nepomohol, ale vieš aj túto variantu, aká môže byť
_________________
Opel Vectra B 2.0i 16V 100kw 1996 - Zobraziť fotogalériu
Ex: Opel Corsa B (1996) 1.2 33kW - Zobraziť fotogalériu
Nezabudnite kuknúť aj moje stránky: AndySynak.com a endy.sk
Návrat hore
potutel
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Dec 06, 2012 6:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravim, tak jsem vcera rozebiral. zacal jsem ve 4 a skoncil v 11 Very Happy zatim jen spatne vysledky.
za 1, k ventilatoru je opravdu krasny pristup. promerili jsme ho, napichli na primo a nic. nejspis je v haji. nemuze to byt v ridici jednotce klimy? protoze na privodu je stava furt, tak je to rizeny kostrou? docela by se hodilo nejaky podrobnejsi schema.
za 2, nema nekdo prosim komplet el. schema? manual co kde presne je? tak nejak od vsecho kdyby se dalo sehnat, bylo by snazsi dohledat opravu.
za 3, vsechny pojistky jsme promerili a jsou v poho.
za 4, konektor co mi visel pod autem na levy strane z pohledu na motor, je od mlhovky, nemuzu ho zapojit, protoze na mlhovce chybi patice, jaky to muze mit nasledek na aute? asi ho zalepim el.paskou, aby mi neco nezkratovalo.
uz jen vyresit svetla, podsviceni palubovky,mlhovky a pamet radia.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
