Zaslal: Ut Jan 12, 2010 6:40 pm Predmet: |
je tam iny tvar piestu a zaroven aj iny spalovaci priestor a taktiez mazanie -chladenie piestu od spodu je ine najcstejsie ostrekom _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Zaslal: Ut Jan 12, 2010 8:17 pm Predmet: |
X18XE, C18XE aj C18XEL majú rovnaké piesty, ojnice, vačky, kľuky, hlavy aj polomotor. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
jaynebb Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2011 Príspevky: 378 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Št Sep 15, 2011 1:04 pm Predmet: |
kde by som kupil taketo podlozky? _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Vypravca Nový užívateľ...
Založený: 05.05.2012 Príspevky: 5 Bydlisko: BB
Zaslal: So Máj 05, 2012 1:33 pm Predmet: |
Tak ako? Funguje niekomu ten cheater?
Pozeram schcemu zapojenia EGR na nemenovanej znacke auta od GM.
Zapojenie pinov: A- do RJ na ovladanie otvorenia EGR,
E- z poistky+ 12V,
B- je spojene s MAP senzorom a potom to ide na kostru ECM,
C- signal EGR,
D- je spojene s MAP senzorom a potom do ECM 5V ref.
Ked sa to zaslepi, tak vyhadzuje chybu P0401, nedostatocny prietok cez EGR. Takze ak sa otvori EGR, tak by sa mala zmenit hodnota signalu na MAP senzore.
Takze uz len nejakeho elektronika co by vymyslel a urobil nejaky ,,modul,, co zmeni hodnotu na MAP senzore. |
Zaslal: So Máj 05, 2012 2:30 pm Predmet: |
Ja len k staršej debate medzi macilom a Teom dodám, že aktuálne mám na jednom motore so zaslepeným EGR 60 tisíc km, na druhom od zaslepenia 40.
Motory pradú ako nové, spotreba oleja veľmi nízka, takže to asi nebude také kritické s tou teplotou. _________________
Zaslal: So Máj 05, 2012 10:26 pm Predmet: |
Ten môj má, so zaslepeným EGR, nabehané vyše 110 tisíc. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Máj 15, 2012 1:52 pm Predmet: |
Len pre porovnanie. Na EK som mal vcera lepsie hodnoty zo zaslepenym EGR, ako pred dvoma rokmi z nezaslepenym EGR. |
Zaslal: Ut Júl 31, 2012 8:05 pm Predmet: |
uz som to spravil a nieco pozmenil a funguje este otestovat za jazdy mal by niekto o cheater zaujem? _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Št Aug 02, 2012 5:18 pm Predmet: |
nikto by nemal zajem? _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ne Aug 26, 2012 8:08 pm Predmet: |
Tak ako dopadlo testovanie?
Nevyhadzuje ti ziadnu chybu? |
Zaslal: Po Aug 27, 2012 4:35 pm Predmet: |
zatial nie _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Po Aug 27, 2012 4:37 pm Predmet: |
HOd dake foto, a LIVE DATA _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Po Aug 27, 2012 4:46 pm Predmet: |
zapojenie je tak ako na nete bola daka schema ale som pozmenil dva odpory neboli dobre live data ti poslem neskor nemam teraz kabel a nema to ulozene _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Po Aug 27, 2012 4:48 pm Predmet: |
este to aj pekne akoze pracovalo ked som dal test egr sa otvaral na 100 percen a zatvaral ako keby tam bol _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Pi Aug 31, 2012 1:57 pm Predmet: egr |
langdonovi som poslal foto aj live data ide to super ziadna chyba sa nevihodila auto ide plynule ziadne hrkotanie pri zlom egrku _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: So Sep 01, 2012 7:24 am Predmet: |
Takze zacinas to vyrabat vo velkom? Aka by bola cena? |
Zaslal: Ne Dec 02, 2012 5:44 am Predmet: |
jaynebb Napísal: |
uz som to spravil a nieco pozmenil a funguje este otestovat za jazdy mal by niekto o cheater zaujem? |
No prešli 4mesiace a žiadna tvoja reakcia o EGR?
Tak ti to funguje? Alebo nestíhaš vyrábať, lebo to ide na dračku? |
