Opelclub Fórum
Zlý štart za tepla Z19DT
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Dancul
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 07.03.2012
PríspevokZaslal: Ut Nov 13, 2012 6:02 pm    Predmet: Zlý štart za tepla Z19DT Odpovedať s citátom
Zdravím oplaci.
Chcel by som vás poprosiť o radu kde by som mohol mať chybu alebo v čom by mohol byť problem zaroven sa podeliť s vašima skusenostami
Zle štartuje ak je teplota na 85-9O a to tak že točí 4-6 s chyti hasne ked necham točiť dalej tak natoči s divnym zvukom od zotrvaku.Diagnostika mi ukazala žhaviče som vymenil ,a baterku dnes funglovicu a stale to iste, rozvody menené v marci a všetky naplne. začalo to robiť 3 týždne dozadu neviem si rady.Diagnostika nič nevykazuje.Za studena štart na 1.Ďakujem
_________________
Vece 1.9CDTi/Z19DT-88kw/2007/
Návrat hore
texno_lover
Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010
PríspevokZaslal: Ut Nov 13, 2012 9:27 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
snímač otáčok ?
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
ponikel
Založený: 20.07.2008
PríspevokZaslal: Ut Nov 13, 2012 10:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
snimač teploty chladiacej kvapaliny ?
_________________
Opel Tigra yellow C20XE M2.5
na ceste
Opel Tigra Green C20XE M2.5
Návrat hore
Dancul
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Nov 13, 2012 10:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
texno_lover Napísal:
snímač otáčok ?
To neviem preto skušam tu u skusenych mam vece 8 mesiacov a doteraz šlapala budem musieť vyskušat vymeniť snimače každa rada je cenná.
_________________
Návrat hore
Dancul
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Nov 13, 2012 11:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ponikel Napísal:
Ten som už objednal no uvidim v čom to bude ďakujem
_________________
Návrat hore
texno_lover
PríspevokZaslal: St Nov 14, 2012 8:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Fiat 1.9 JTD 88KW a 110 KW su to zhruba rovnake motory ako 1.9 CDTI maju presne taky isty snimač otačok ako 1.9 CDTI .
no a na 1.9 JTD bol pripad čo viem že zahriaty motor nechcel štartovať, chladny na šup , zohriaty nie a nie , na chybe bol prave tento snimač otačok, ja som daval z JTD čka použivany do zafiry 1.9 CDTi ked mi zhasinal motor, ale nepomohlo mi to mal som chybu inde, ale pasuje tam je to presne taky isty diel, este mam ten snimač doma ale nie je moj , keby je tak požičiam na skúšku
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
Dancul
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Nov 21, 2012 8:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za rady a postrehy moj problém so štartovanim akosi pomynul aj bez výmeny snímačov dufám že to nezakríknem.Po vymene baterky to ešet 2x zablblo a odvtedy je pokoj.Bola tam 70ah ktoru som vymenil za 85ah štart prud 800 a je zatial po probleme. Ďakujem
_________________
Návrat hore
Lukec
Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.12.2011
PríspevokZaslal: St Nov 21, 2012 11:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Akú si kúpil baterku? Varta silver dynamic F18?
_________________
Opel Vectra C 1,9 cdti, z19dt, /2007/
Návrat hore
Dancul
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Nov 22, 2012 3:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Lukec Napísal:
Ano presne tú ako píšeš.Zatial spokojnosť.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
