Opelclub Fórum
Kable s konektorom L+P dvere za vodicom
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
Autor Správa
drummer6
Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.07.2008
PríspevokZaslal: Po Júl 20, 2009 10:13 am    Predmet: Kable s konektorom L+P dvere za vodicom Odpovedať s citátom
Vcera som sa konecne ododlal opravit kable v oboch dverach za vodicom, lebo zacal haprovat central a zadne okna uz vobec nestahovali. Po odpojeni z konektorov a zvleceni ochranej gumy som zistil, ze su polamane, a niektore uplne rozpojene. tak som ich vsetky napeltoval nanovo a navliekol gumu spat a slava zacalo vsetko opat fungovat. Ma to vsak jednu chybu od vodica idu otvarat uz aj zadne okna, ale zo zadu ani jedo. Cjcem sa spytat, či je v zadnych dverach este nejaka poista, alebo v com by mohol byt este problem? Vypinace tam funguju (odskusal som ich na prednych prvych dverách.... Dakujem Rado..
Návrat hore
drummer6
PríspevokZaslal: Po Júl 20, 2009 10:15 am    Predmet: Odpovedať s citátom
sorry kopec preklepov psial som to rychlo hahahaha
Návrat hore
drummer6
PríspevokZaslal: St Aug 05, 2009 8:31 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nazdar§ Tak sme naletovali kable, pospajali polamane a cuduj sa svete od vodica mi zacalo fungovat ovladanie na vsetky okná. Chcem sa spýtyt odzadu to ale nefunguje. Kde by este moholbyt problem??? Ma to skovanu niekde vzadu este nejaku poistku alebo nieco?? Vpredu je vsetko ok, aj spravne prepnuty vypinac, aby vzadu okna fungovali. Diky...
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Aug 05, 2009 9:42 am    Predmet: Odpovedať s citátom
podla mna vo vypinacoch zadnych dveri nie je ovladaci PLUS. rozobrat a premerat.
je mozne aj pozriet potme, ci su vypinace v zadnych dverach podsvietene rovnako ako v prednych dverach. to asi hovori o tom, ci je na nich PLUS
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
drummer6
PríspevokZaslal: Ne Aug 09, 2009 10:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
no nesvietia, takze asi tam nejde stava, tarz zistit kde vznika problem.. Od vodica vsetko funguje ako ma.... Odkial su napajane ovladace okien v zadnych dverach??? cez konektor vo dverach? to je uz vsetko ok....
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Aug 09, 2009 1:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
drummer6 Napísal:
napajane su od ovladaca vsetkych 4 okien. tento je vodicov
najapajnie ide cez vypinac na ovladanie zadnych okien.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
drummer6
PríspevokZaslal: Ut Aug 11, 2009 7:02 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aha takze este niekde vpredu budem mat problem s nejakym kablom a asi nepride do vypinacov vzadu stava....
Návrat hore
vildon
Založený: 21.02.2010
PríspevokZaslal: St Feb 29, 2012 9:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém polámaných káblov som riešil aj ja.
Na pravých zadných dverách mi nešiel reprák a nefungovalo zdvýhanie okna. Od vodiča okno fungovalo správne, len v zadu na dverách išlo len dole.
Po premeraní predného vypínača sme prekontrolovali káble a konektory. Pravý zadný konektor na dverách bol zaoxidovaný, dva káble odtrhnuté a zopár prasknutých bužíriek.
Zaletované, zaizolované a fičíme ďalej...
/Opel Zafira 2.2 DTi/
Návrat hore
alzafir
Založený: 15.09.2010
PríspevokZaslal: St Feb 29, 2012 3:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To drummer6
zkontroluj si přepínač na kolíbce ovládání oken u řidiče.
Jsou tam 4 ovladače na okna a ještě jeden přepínač. Ten vypíná napájení na motory zadních oken, aby si s tím hromské děcka nemohly hrát. Od řidiče to ovládat lze bez omezení.
Když proměříš ten mikrospínač uvnitř, budeš mít jasno, když se nepoužívá, přestane fungovat.
Anebo že by manipulačka?? Very Happy
_________________
Zafira 2,2DTi 2005
Návrat hore
senad32
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 18.11.2012
PríspevokZaslal: Ne Nov 18, 2012 12:07 pm    Predmet: SenCom Kabel Odpovedať s citátom
ahoj
Tam jsou postroje pro dveře opravu v ACI. Kabely jsou flexibilní a pryžové a konektor. ACI je oficiálním dealerem SENCOM.
Více lze nalézt na www. aci.cz
CODE ACI:
3742E01 Opel ASTRA G opravna sada kabelového svazku, zavazadlový Prostor
3742E02 OPEL Astra G opravna sada kabelového svazku-zavazadlový Prostor combinatorial
3742E04 Opel Astra G opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3766E01 OPEL Vectra B opravna sada kabelového svazku-zavazadlový Prostor combinatorial
3781E01 OPEL Meriva opravna sada kabelového svazku, zavazadlový Prostor
3781E03 Opel Meriva opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3781E05 OPEL Meriva opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3790E01 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku, zavazadlový Prostor
3790E02 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře bez el stahovačky
3790E03 Opel Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3790E04 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře bez el stahovačky
3790E05 Opel Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře s el stahovačkou
3792E01 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře (s funkcí START)
3792E02 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře (bez Funkce START)
3792E03 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře (s funkcí START) s Mechem
3792E04 OPEL Zafira opravna sada kabelového svazku-Zadní dveře (bez Funkce START) s Mechem
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
