Zaslal: Ne Aug 12, 2012 9:55 am Predmet: |
Tak, tak, a najlepšie, keď to prdne na zraze. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 10:06 am Predmet: |
hmmm tak na to je tu iny expert _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
jaynebb Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2011 Príspevky: 378 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 3:40 pm Predmet: klepot |
pani lenze som prisiel na to ze ked nastartujem auto ide potichu akonahle zaradim a pohnem sa hrozny a hlucny klepot ked vyradim prestane co to moze byt? _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 6:26 pm Predmet: |
Prevodovka, diferák, poloosy... Treba pod to vliezť a poprezerať, poskúšať, pozisťovať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 6:46 pm Predmet: |
ako pozrem diferak ked je vo vnutri zavrety? _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 7:50 pm Predmet: |
Tak, že ho otvoríš. Ale nemusíš začínať práve diferákom. Klepe to aj keď je auto v pohybe s vyradenou rýchlosťou? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 7:58 pm Predmet: |
nie ked zajazdy vyradim ide po tichu jedine ked je zaradena rychlost vtedy klepe _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 7:59 pm Predmet: |
moze byt aj daco v prevodovke.. chcelo by to pocut, vyskusat... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 8:08 pm Predmet: |
Ako píše Langdon, toto sa od PC zdiagnostikovať nedá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 8:09 pm Predmet: |
ono to ma zvuk ako keby boli v riti hydrostely ale niesu lebo ked stojim tak to nepocut tak _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 8:10 pm Predmet: |
Hydrostely pracuju ci je motor na volnobehnu, alebo na 6000 ot.
Tie pracuju stale... len prevodovka je cinna iba pri zaradenej rychlosti... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ne Aug 12, 2012 8:13 pm Predmet: |
no tak je to ona ale co v nej je na rit to neviem ci dake lozisko alebo co ked pridem domou pozrem olej ci je tam vlastne daky _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
naiky22 Nový užívateľ...
Založený: 13.11.2011 Príspevky: 19 Bydlisko: šurany
Zaslal: Po Aug 13, 2012 1:46 pm Predmet: |
cavte aj ja mam problem s klepaním všetko bolo ok ale ked som prišie s viedne tak na druhý den som to počul klepot ! na volnobehu všetko ok aj ked vytočím motor super zvuk ale ako nahle zaradím tak to zacne klepat niekde od 1800 otaciek až po tri tisíc potom to nepočut to uz hucí motor a je jedno aku rychlost mam zaradenú rozvody boly menene aj olejove čerpadlo aj olej pred nedavnom neviem tak 3mesiace dozadu a sa mi zda ze ked je studení neni to tak počut skusim nahrat ten zvuk ? niekto my hovoril ze mam zlý zotrvačník ale to sa mi nezda neviem :(astra h 1.7 CDTI 74KW RV.2004 175000km |
Zaslal: Ut Aug 14, 2012 9:43 am Predmet: |
este jedna vec ked budem menit olej v prevodovke a pozrem sa na zotrvacnik ako zistim ze je zly? ked to hrkoce iba pri zaradenej rychlosti ? ja som to este nevidel ale na obrasku na nete som kukal a je tam ozubene koleso zotrvak co na tom moze byt zle a spojkove lozisko k nemu sa ako dostanem _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ut Aug 14, 2012 9:52 am Predmet: |
Kniha "Jak na to", takmer na vsetky tvoje otazky su tam odpovede. Kym sa dockas spravnej odpovede, si to sam aj nastudujes. _________________
Zaslal: Ut Aug 14, 2012 9:57 am Predmet: |
v knihe jak na to nieje otazka na moju odpoved co hrkoce v prevodovke ale kde je lozisko som uz nasiel :d ale chyby zotrvacniku nie _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Ut Aug 14, 2012 9:58 am Predmet: |
jaynebb Napísal: |
v knihe jak na to nieje otazka na moju odpoved |
toto musíš ale hľadať v inej knihe _________________
Zaslal: Ut Aug 14, 2012 11:13 am Predmet: |
a v akej knihe porad _________________ opel astra G 2001 1,4 16V 66kw Z14XE
diagnostika Opel |
Zaslal: Pi Nov 09, 2012 6:57 pm Predmet: |
cavte tak ten moj klepot a dymenie motora co som spomynal ked som odpojil trysku 4tu od rozvodou tak ten klepot prestal tak som dal kuknut trysky jedna bola zla ale nie ta štvrta to my spravily auto uz nedymí ale stale klepe povedaly my ze to bude neaka mechanicka poruch ze v elektrike to nebude lebo nenasli ziadnu chybu na PC neviem si uz dat radi nevie my stim niekto pomoct ? :/ za tu kontrolu a opravu trysky som dal 270e :/ (astra h 1.7CDTi 74Kw 2005 |
LeKa Nový užívateľ...
Založený: 12.11.2012 Príspevky: 7 Bydlisko: Šaľa
Zaslal: So Nov 17, 2012 3:07 am Predmet: |
Mne to tiež klepalo,ale jeden kamarát (mechanik) mi poradil a dal mi nejakú "gebuzinu" už neviem jak sa to volalo,ale možem zistiť to som nalial ako do motora a asi po pol hodke mi prestal klepať 1.6 16V |
