miko455 Bronzový užívateľ...
Založený: 20.04.2008 Príspevky: 86 Bydlisko: Vráble
Zaslal: St Júl 23, 2008 2:19 pm Predmet: Demontáž hlavice radiacej páky na VeCe |
Ako sa dá zdemontovať hlavica radiacej páky na Vectre C?? dik _________________ Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR |
pepoc Bronzový užívateľ...
Založený: 19.08.2007 Príspevky: 112 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Júl 23, 2008 3:14 pm Predmet: |
Mne to sem tam vypadavalo aj same ked bolo teplo takze to tam nedrzalo bohviako.Paka aj gula maju take zubkovanie.Cize je to tam iba narazene. |
Zaslal: St Júl 23, 2008 5:36 pm Predmet: |
si si istý? lebo hlavica pôjde na prešitie, a má sa ešte vrátiť na pôvodné miesto _________________ Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR |
Zaslal: St Júl 23, 2008 7:44 pm Predmet: |
Ano som si isty pretoze mi to uz zoparkrat ostalo v ruke tak som si to mal moznost prehliadnut. |
Zaslal: St Júl 23, 2008 7:50 pm Predmet: |
A to tu hlavicu ides dat dako specialne cistit? |
Zaslal: Št Júl 24, 2008 2:35 pm Predmet: |
nie, len prešiť, lebo na hlavici sa tá koža už uvolnila, a odstávala, tak ju dám známej a ona ju dá prešiť nanovo _________________ Vectra C 2.2 DTI 16V Y22DTR |
Zaslal: Št Júl 24, 2008 5:38 pm Predmet: |
iba narazene na vrubkovani poriadne potocit a potom strhnut _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
zip Nový užívateľ...
Založený: 22.03.2011 Príspevky: 4 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne Apr 03, 2011 7:53 pm Predmet: |
pepoc Napísal: |
mam podobny problem SIGNUM, vypadne mi gula hlavne ked je teplo v aute je to mozne prilepit? nejakym specialnym lepidlom alebo tmelom?
ako si to riesil? |
red baron Anonymný
Zaslal: Ne Apr 03, 2011 9:35 pm Predmet: |
v signume padala aj mne ... podložil som kúsok papiera a natlačil .... a stojí to napevno .... |
Zaslal: Ne Apr 03, 2011 9:47 pm Predmet: |
Ja som použil tekutý kov _________________ mám OPEL
red baron Anonymný
Zaslal: Ne Apr 03, 2011 10:02 pm Predmet: |
a ked ju zalepíš ... ako ju v prípade potreby dáš dolu ? |
Zaslal: Ne Apr 03, 2011 10:06 pm Predmet: |
red baron Napísal: |
myslím,že to už je Moj problém Ja ju už určite nebudem dávať dolu _________________ mám OPEL
red baron Anonymný
Zaslal: Ne Apr 03, 2011 10:33 pm Predmet: |
nebolo to pre teba , ale pre ZIP-a .... tvoje problémy ma nezaujímaju !!!! |
miner Pravidelný užívateľ...
Založený: 21.09.2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Madunice
Zaslal: Po Apr 04, 2011 2:22 pm Predmet: |
Dajte niekto foto ako vyzerá to vrúbkovanie, ja som ju ťahal von ako divý a nič. Dával som novú kožu okolo riadiacej páky a musel som ju rozrezať a potom znovu zašiť. Že by to niekto zalepil predomnou?
hm _________________ OPEL Vectra C Caravan 1,9 CDTi 88k 2005
Najazdených 500 000 km / Taxi edition |
otto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2008 Príspevky: 145 Bydlisko: topolcany
Zaslal: Po Apr 04, 2011 5:39 pm Predmet: |
ja mam sice VEBE no hlavyce su montované jednak Čiže raz a dosť potom uz ľen dobre zalepiť ja som moju Musel rozrezať, Tak dobre držala keďže som paku Trochu znižoval daval novu Gulu Bolo mi Jedno ked poďem do auta odfotim pošleme foto. |
cikcikcik Nový užívateľ...
Založený: 12.08.2012 Príspevky: 12 Bydlisko: Zilina
Zeppelin Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.02.2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Št Nov 01, 2012 1:16 pm Predmet: |
Na VC jsou drážky, je tam nasazená a přes léto mi taky vyskakovala, tak jsem jí natvrdo přilepil vteřinovým lepidlem. Bohužel byla už dost jetá, tak jsem si objednal za 80 CZK (asi 3 eura?) novou kůži, že si to přebalim. Problém byl v jejím sundání - pomohlo kladivo. Několikrát jsem do ní zespoda udeřil a vyskočila. Pak následovala rozborka sborka a mám jí jako novou
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Št Nov 01, 2012 6:05 pm Predmet: |
paráda _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
