shark6666 Nový užívateľ...
Založený: 25.10.2012 Príspevky: 3
Zaslal: Št Okt 25, 2012 10:38 pm Predmet: Nesvietia mi kontrolky pri starte, po starte svieti len bate |
Ahojte.
Mam opel astra F 1995 1,7tds a vcera rano mi pri jazde len nieco cvaklo a rozsvietila sa mi kontrolka dobijania.
Po vypnuti motora a pokusani znovu nastartovania sa mi uz nerozvietili kontrolky ani zhavenie ani mazanie ani baterka nic ale relatka cvakaju. aj nastartujem v pohode. a nesvieti mi este stredovy panel.a ked zapnem svetla a otvorim dvere tak mi piska ze je motor vypnuty. tak neviem kde je chyba uz som aj odpojil baterku ked bolo nastartovane a bez problemov ide. mi to pride ako keby nezoplo niekde nejake rele ktore by malo signalizovat zapnuty a vypnuty motor..
Vie mi niekto prosim Vas poradit??? auto ma viac menej zivy a bez neho som odpisany vopred vam dakujem za kazdu radu [/img] |
Zaslal: Pi Okt 26, 2012 5:02 pm Predmet: |
Uz som prisiel na to je to poistkov ale furt mi ju vyraza aj ked som dal 30A tak ju hned vypalilo vsetko co sa dalo som vypol odpojil a neviem co mi to skratuje vie niekto poradit cimt o moze byt? |
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: Pi Okt 26, 2012 6:06 pm Predmet: |
zjistit číslo pojistky a zjistit co vše se z ní napájí je to astra kouk bych např do zadních světel jestli nejsou plný vody dále jestli máš tažný může bejt problém v zásuvce TZ _________________ opel vectra B 1.6 74KW 1996-ex
škoda octtávie combi 1,6 SR 74KW |
Zaslal: Pi Okt 26, 2012 7:27 pm Predmet: |
ale mne to vyrazi hned ako len potocim klucikom a neviem co z nej kan, uz miz toho sibe, lebo hned ju vybije ako dam do druhej polohy klucik, ale normalne nastartujem, to mi pride ako keby palubovka blbla osvetlenieskusim to rozobrat zajtra a uvidim ako to dopadne.
a je to 6poistka v prvom rade hend vedla svetiel take ozubene koliecko.[/img] |
