jan zencuch Nový užívateľ...
Založený: 03.07.2011 Príspevky: 13 Bydlisko: jakubany
Zaslal: Ut Júl 05, 2011 3:10 pm Predmet: schema elektroinstalacie,motorova cast |
cavte chlapi,co je tienenie kablu?ma v nom bit stava,alebo je to kostra? |
lesko Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 18.05.2010 Príspevky: 80 Bydlisko: lipany
Zaslal: Ut Júl 05, 2011 3:21 pm Predmet: Re: schema elektroinstalacie,motorova cast |
tienenie je v koaxialnych kabloch a to je napr kabel na antenu do radia aby si mal mensie rusenie naladenej stanice tak neviem ci to bude pod prudom a to mas kde? _________________ Vectra b 1,8 16V r.v96 x18xe |
Zaslal: Ut Júl 05, 2011 3:27 pm Predmet: |
na kably od vackoveho snimaca,medzi zilami je jeden odblankovany drot,ktory sa pri svorkovnici na riad,jednotku napaja na cierni kabel a ten ide niekde k bater, |
Zaslal: Ut Júl 05, 2011 4:11 pm Predmet: |
chlapi nema niekto nahodom schemu zapojenia motorova cast na X20XEV r.v 97 ma klimu,TC,ABS,tempomat,zatial dik |
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Luisile Strieborný užívateľ....
Založený: 04.04.2010 Príspevky: 227 Bydlisko: Levoča SK
Zaslal: St Júl 06, 2011 8:15 pm Predmet: |
tu knihu si možeš stiahnut ale schemy tam niesu kompletne.
Pozri na tuto stranku su tam nastiahnutie kompletne schemy nielen na VeBe.
http://www.vectra16v.com/ _________________ Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE |
Zaslal: St Júl 06, 2011 9:02 pm Predmet: |
chlapi diky moc |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Št Júl 07, 2011 12:56 am Predmet: |
zial kompletne schemy som nevidel. a to nehovorim o chybach
chyba mi napr. modelovy rok 1997 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
benko21 Pravidelný užívateľ...
Založený: 24.03.2011 Príspevky: 33 Bydlisko: SK
Zaslal: Ut Okt 23, 2012 5:06 pm Predmet: |
Uploaded with ImageShack.us
Viete mi niekto poradit na co je tento konektor?popripade ci je na konektori na filtri stalych 12V ked je nastartovany motor.Chcem tam dat elektro ventil na prerusenie prepadov koli padajucej nafte _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov |
alzafir Strieborný užívateľ....
Založený: 15.09.2010 Príspevky: 164 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Ut Okt 23, 2012 6:04 pm Predmet: |
Vyhřívání filtru je trvalé, ale nějaké ventily.....
Dej si auto do řádného stavu a necpi tam, co nepatří. Jestli se to zavzdušňuje, tak se to bude zhoršovat. A těch míst, kde to může netěsnit zase není tolik, aby se to nedalo zkontrolovat.
Přepady už preventivně se vyplatí vyměnit, to je pár korun, jestli ti to fouká pod vstřiky, tak to oprav ať ti olej v naftě neodpraví čerpadlo. _________________ Zafira 2,2DTi 2005 |
Zaslal: Ut Okt 23, 2012 6:18 pm Predmet: |
Ide o to ze auto na jar ide prec a uz nechcem investovat dalsie peniaze.Prepadove hadicky som menil a O kruzky na prepadoch este nie. _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
