jrblind84 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.03.2012 Príspevky: 771 Bydlisko: bratislava galanta komarno
Zaslal: St Sep 19, 2012 3:08 pm Predmet: |
hovoril som budes tlacit _________________ momentalne nepojazdny
volajte ma joži |
Rav3 Strieborný užívateľ....
Založený: 07.09.2012 Príspevky: 379 Bydlisko: Trebisov
Zaslal: St Sep 19, 2012 3:10 pm Predmet: |
tak nieja dalsia vectra ...priatelkyn otec ma tahal a na 2stupny chytila... _________________ _________________
Vectra B 2.0 DTI chiptuning |
Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: St Sep 19, 2012 8:59 pm Predmet: |
Tolko stresu koli nicomu _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
Petos Pravidelný užívateľ...
Založený: 28.09.2011 Príspevky: 60 Bydlisko: Krompachy
Zaslal: Po Okt 15, 2012 7:05 am Predmet: |
caute, ja mam podobný problém. Nemozem nastartovať, štartér točí ale nič sa nedeje, keď auto potiahnem aj tak nenaskoči, no po tahaní zatočím z kľúčom a nabehne, zahrejem motor a pokial je teplý štartuje na šupa no po 5-6 hodinách už znova nenakopnem. Podľa mna to žhavičmi nemože byť keď som štartoval pri 13 stupnoch a motor nemal ani náznak naskočenia. Co vy nato? |
zippi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.04.2011 Príspevky: 163 Bydlisko: NR
Zaslal: Po Okt 15, 2012 9:03 am Predmet: |
Petos Napísal: |
hore mas take tlacitko ze hladat... oplati sa pouzivat
inak napis aky mas motor, ked nastartujes auto v pohode jazdi? nestartuje ti len ked vychladne?
pravdepodobne ti pada nafta
ale moze byt odidena jednotka zhavenia, lebo auto zhavi aj ked je 13stupnov len to kontrolka neukazuje _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: Po Okt 15, 2012 9:16 am Predmet: |
viem ze je tam taka moznosť, skúšal som vyhľadávať tému ktorá sa podobá mojmu problému a najpodobnejšia je táto. Mam 2,0dti 16v r.v 2000 mylím že kód motra X20DTH Keď sa mi podarí po roztiahnutí auto naštartovať správa sa normálne ako za obvyklých podmienok aj keď vypnem motor tak do 4-5 hodín krásne naštartuje no potom ho už nenaštartujem. Myslím že aj keby mi pri 13tich supnoch nenazhavilo tak by som po dlhšom čase nejak naštartoval, pri štartovaní nevychádza z výfuku žiadny dym. Ako sa dá zisti ze mi spadla nafta? |
Zaslal: Po Okt 15, 2012 9:50 am Predmet: |
no prave si zistil ze ti pada nafta
mal si tento problem aj ked bolo vonku teplo, cez leto? predpokladam ze nie...
takze potrebujes vymenit tesnenia na vstrekovacoh, tesnenie na paliv. filtri, a prepadove hadicky
a urob to co najskor, kym ti zije cerpadlo a daj si to robit niekomu kto to vie
na moj X20DTL to je:
tesnenia na vstrekovace
0821093 o kruzok 11,52€
0821091 o kruzok 1,09€
tesnenie na sanie - kedze to musi ist dole...
5850638 tesnenie sacie 8,22€ _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: Po Okt 15, 2012 10:47 am Predmet: |
Noo tak zrejme áno. Predtým sa mi to nikdy nestalo, prvý krát v piatok ráno. Dikes za radu. Snáď nájdem nejakého schopného mechanika lebo momentálne som v okolí Košic aj s autom a neviem zhodoniť ktorý je schopný ktorý nie |
benko21 Pravidelný užívateľ...
Založený: 24.03.2011 Príspevky: 33 Bydlisko: SK
Zaslal: Ne Okt 21, 2012 10:15 am Predmet: |
Mam taky dotaz.Pomoze elektormagneticky ventil pouzity na prepade pri padani nafty?Prepady su vymenene za nove hadicky s priemerom 3,2mm. Auto ma cez 250000km a na jar ide prec,tak uz nechcem nic navyse investovat.Diagnostika nevyhodila ziadnu zavadu _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Diagnostika OP-COM Orava-Liptov |
Zaslal: Ne Okt 21, 2012 6:57 pm Predmet: |
benko21 Napísal: |
Mam taky dotaz.Pomoze elektormagneticky ventil pouzity na prepade pri padani nafty?Prepady su vymenene za nove hadicky s priemerom 3,2mm. Auto ma cez 250000km a na jar ide prec,tak uz nechcem nic navyse investovat.Diagnostika nevyhodila ziadnu zavadu |
ako sa ti to prejavuje? zle startuje len ked je zima? ako dlho ti trva kym auto nastartuje?
spatny ventil? mozno ano, neviem presne ci je mozne aby sa nafta vracala aj cez cerpadlo, ak ano, spatny ventil na prepadovych ti nepomoze, to by musel byt este pred cerpadlom a ak sa nemylim tak rovno dva _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: Ne Okt 21, 2012 8:00 pm Predmet: |
Pokial nejdem na aute jeden den tak auto naskoci na cca 5 sekund a zdochne.pomoze jedine pet flasa ktora je napojena za filtrom s naftou a vytiahnutie prepad.hadicky nad vstrekom a naliat naftu kym netecie prepadom.potom nastartujem s privodom nafty z pet flase.uz mam spatnu klapku pred filtrom a ked auto odstavim motorom do kopca na druhy den nenastartujem.preto ma napadol ten ventil na spiatocku od cerpadla _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Okt 21, 2012 8:01 pm Predmet: |
nebolo by jednoduchsie odstranit netesnost vo vedeniach ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Okt 21, 2012 8:06 pm Predmet: |
myslis prepady? o kruzky sa mi nechce menit,lebo Vectra na jar pojde prec. _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Naposledy upravil benko21 dňa Pi Okt 26, 2012 8:18 am, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Okt 26, 2012 8:17 am Predmet: |
Vcera som uz vobec nenastartoval.Po cca.6 sekundach tocenia sa rozsvieti kontrolka motora.
Chyba P1335 Prítomný
( A ) Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
Naftu si uz nepotiahne ani z flase.Pokusal som sa auto roztiahnut od 4stupna.Co sa mohlo dodrbkat? _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
MajklNajt Strieborný užívateľ....
Založený: 18.07.2009 Príspevky: 377 Bydlisko: BB
Zaslal: Pi Okt 26, 2012 8:49 am Predmet: |
Zeby cidlo otacok klukoveho hriadela? Inak vymen tie o-kruzky, lebo si odpalis cerpadlo, ak sa uz tak nestalo. Nemozes to tocit tak dlho "na sucho". _________________ Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan |
Zaslal: St Okt 31, 2012 10:10 am Predmet: |
Po vymene cidla klukoveho hriadela auto stale nestartuje.opat sa rozsvieti kontrolka motora a cerpadlo nepusti naftu do vstrekov.je mozne ze je cerpadlo v tahu a diagnostika to nenajde?mne pise chybu P1335(A) _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Zaslal: St Okt 31, 2012 9:05 pm Predmet: |
na vela % mas cerpadlo KO ... skoda... _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: St Okt 31, 2012 9:33 pm Predmet: |
uz som sa s tym zmieril.zohnal som nejake ine cerpadlo za dobru cenu.Dam vediet ako som dopadol ked to vymenime. _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Zaslal: Ne Nov 04, 2012 8:13 pm Predmet: |
Vcera som bol po cerpadlo a chlap ma presviecal ze ma to co potrebujem.Velke makove...prehnal som sa 150km aby som si poriadne ponadaval.
Mechanik mi povedal ze som mal skocene rozvody o 2 zuby.Nechapem,lebo auto slapalo poriadne.Moje cerpadlo ide zajtra v LM na stolicu a uvidime kde je pes zakopany _________________ VeBe Caravan 2.0 DI 1998
Zaslal: Ne Nov 04, 2012 10:40 pm Predmet: |
neviem ako mas sikovneho mechanika ale radsej si nieco precitaj o nastavovani retaze/rozvodov na X20DTL, bud tu alebo na ceskom astraGfore
osobne si myslim ze rozvody preskocene nemas a urobil ti to zle...
ten snimac otacok co si namontoval je funkciny na 100%?
ak ano, mas kaput cerpadlo _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
