ttrsto Nový užívateľ...
Založený: 18.08.2012 Príspevky: 29 Bydlisko: revuca teraz italia
Zaslal: St Sep 19, 2012 8:10 pm Predmet: vybrovanie motora mozny problem pumpa od pos vebe 2.0 dth |
zdravim potreboval by som poradit ohladom trasenia motora a vybrujucej remenice.pri pohlade na pumpu od posilovaca vydno ze koleso pre remen ma volu vybrovat a tak mi trasie pravu stranu auta.nestretol sa uz niekto s takymto problemom a ako sa da odstranit?dik |
Zaslal: St Sep 19, 2012 8:52 pm Predmet: |
Áno, voľnobežka na altíku, neni zač. _________________
Zaslal: Št Sep 20, 2012 4:47 pm Predmet: |
potreboval by som to rozobrat trochu podrobnejsie.mam taku istu cast s druheho auta ale aj tam pumpa od posilovaca vydno ze nema spravny chod.co sa da s tim robit?vymiena sa tam lozisko alebo cela pumpa od posilovaca?dik |
Zaslal: So Sep 22, 2012 10:40 am Predmet: |
zdravim neviete niekto co je ta volnobeska a ako sa da opravit? |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Sep 22, 2012 12:16 pm Predmet: |
volnobezka je vo vnutri remenice.
asi treba stiahnut remenicu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Sep 23, 2012 10:19 am Predmet: |
zdravim ja chapem ze vo vnutri remenice ale ja si myslim ze moj problem je na pumpe od posilovaca riadenia lebo to koleso od remenice ma nepravidelny chod.moja otaska je ci sa to da nejako opravit alebo treba kupit cely komplet od pumpy? |
Zaslal: Po Sep 24, 2012 4:24 pm Predmet: |
diki za radu.pozrel som si to ale na mna je to trochu zlozite.nemas nahodou niekoho kto sa zaobera takymito opravami na vebe 98? |
