Opelclub Fórum
Vectra B servoriadenie odvzdusnit, vymena oleja
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - PODVOZOK/BRZDY
Autor Správa
vauxhall18
Pravidelný užívateľ...
Založený: 17.12.2006
PríspevokZaslal: Ne Dec 16, 2007 7:44 pm    Predmet: Vectra B servoriadenie odvzdusnit, vymena oleja Odpovedať s citátom
caute, chcem sa opytat kde sa ovzdusnuje servo vectra b a co k tomu treba urobit popripadne postup...obrazky...dakujem za radu.
::: iurai: uprava nazvu :::
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ne Dec 16, 2007 8:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Odvzdušňuje sa natočením volantu až k dorazom, na jednu aj na druhú stranu, niekoľkokrát. Nezabudni doliať.
_________________
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Ne Dec 16, 2007 8:12 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
Presne tak Laughing
_________________
mám OPEL
*** Diagnostika vozidiel Opel***
Návrat hore
vauxhall18
PríspevokZaslal: Ne Dec 16, 2007 9:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
diky za radu Wink
Návrat hore
herdo
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 15.10.2007
PríspevokZaslal: Ut Feb 19, 2008 11:07 am    Predmet: vymena kvapaliny v serve Odpovedať s citátom
zdravim oplaci, som sa rozhodol vymenit vsetky kvapaliny v mojej vectre 1.8 B, narazil som na problem ked som nenasiel vypustaci srob na servo. Mozno som ho aj nasiel len som si neni isty ci je to on. Viete niekto poradit kde sa nachadza?
Návrat hore
Teo
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Feb 19, 2008 11:46 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nikde robi sa to odpojenim privodnej hadice do nadobky .Do nadobky lejes novy olej a prepadovu naspat vyvedies do nejakej flase potrebujes cca 1,3L dextronIII
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
andrews_ke
Založený: 25.05.2008
PríspevokZaslal: St Apr 22, 2009 3:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dextron III ?
v autodata uvadzaju dextron II ....
i ja by som mal troska doliat lebo je jemne pod spodnou ryskou.... aky teda?...
_________________
OV B CARAVAN, X20DTL
Návrat hore
Komo
Strieborný užívateľ....
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: St Apr 22, 2009 5:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
III je novsia modifikacia. Prakticky je jedno ci tam nalejes II alebo III.
//upravene....slabo som tlacil pismenka..
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Naposledy upravil Komo dňa St Apr 22, 2009 11:27 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Založený: 01.03.2007
PríspevokZaslal: St Apr 22, 2009 5:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Komo Napísal:
II je novsia modifikacia. Prakticky je jedno ci tam nalejes II alebo II.
tak to ano Laughing 2 ako 2
_________________
Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Pi Máj 01, 2009 4:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Komo Napísal:
No to su mi tvrdenie a preco si to myslis ? potom by bola asi len jedna servokvapalina a nie tolko typou nie?
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
Kat
Založený: 12.10.2007
PríspevokZaslal: Št Jún 11, 2009 10:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Teo Napísal:
ktora hadica je ktora?
z nadrzky ide hrubsia hadica rovno dole a tensia smerom do boku..
rozumiem tomu spravne ze treba odpojit obidve do hrubej nalievat novy olej a z tensej bocnej bude vytekat stary Question
a potom samozrejme naplnit aj nadrzku ci Question
_________________
Vlado Kat
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Ne Júl 05, 2009 8:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
nie ta tensia je prepad tu treba dat dole a liat to priamo do nadobky
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
Kat
PríspevokZaslal: Ne Júl 05, 2009 9:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Teo Napísal:
aha no zatial som na to nenazbieral odvahu ale olej mam uz kupeny Very Happy
tak sa do toho musim pustit..
_________________
Vlado Kat
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Št Jún 03, 2010 7:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kat Napísal:
ako si dopadol ?
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Jún 03, 2010 7:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
z inej temy
jolka Napísal:
da sa vymenit servo olej?rad by som to vymenil,bolo mi povedane ze by som si ho mal nechat vymenit kedze je dost tmavy,pred par dnami mi mechanilk priamo za Oplu povedal ze servo olej sa vymenit ani neda,ze ho nieje kade vypustit...?uz som aj liter kupil,co asi aj tak je malo,kedze ako som sa docital ze tam ide 1,4L,alebo???
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
jolka
Založený: 02.07.2009
PríspevokZaslal: Pi Jún 04, 2010 1:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
z inej temy
jolka Napísal:
no super,omluvam sa za zakladanie novej temy,ale nemohol som najst nic ohladom mojho problemu,tak dokupim liter a vymenim to.
_________________
vectra caravan
99,2.0 DTi X20DTH
Návrat hore
lubo.rix
Bronzový užívateľ...
Založený: 31.08.2012
PríspevokZaslal: St Sep 12, 2012 6:27 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte, ozivim temu, chcel som doliat olej do serva, uz mam pod rysku, niekde som cital ze je cerveny http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=701&highlight=servo
a na nete ze aj zeleny. Vcera som kupil na slovnafte co je aj do automatickych prevodoviek MOL v specifikacii mal aj dexron IID,MAN 339V-1 a Z-1, MB 236.1, Allison C-4, Voith H55.6335, ZF TE-ML O2F-09-11A-14A17C a rano chcem doliat a ja tam mam taky tmavo-zlty, alebo svetlo-hnedy. co teraz? Aky ide vlastne do vectier b?
dakujem Vam vopred za rady
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?sector=9&category=6&subset=233&modelyear=&vehicle=6596&site=41&region=59&language=3&brand=45
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_1145.html?OpenDocument&land=DE
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_3650.html?OpenDocument&land=DE
všetky su na jedno kopyto, tak už fakt neviem
...ale podla "ako na to" som kupil dobry olej, jedine že by bol stary a zmenil farbu alebo je tam iny naliaty.
_________________
Vectra B 1,6 74kW 1998 Caravana- LPG
Návrat hore
lubo.rix
PríspevokZaslal: St Sep 12, 2012 6:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tak je to už ok, dolial som a všetko ide ako ma.
Olej v serve po nejakom case zmeni farbu, takze je to červena v inom odtieni, možno ešte vymenim cely olej v serve
Neviete nahodou ako často sa meni?
_________________
Návrat hore
Lubec
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: St Sep 12, 2012 8:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal by byt dozivotny, ale vymenou nic nepokazis.
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - PODVOZOK/BRZDY Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
