hromi2 Pravidelný užívateľ...
Založený: 21.10.2010 Príspevky: 41 Bydlisko: Humenné
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 8:58 pm Predmet: Štartovanie - Problém |
Zdravím...Chcel by som sa opytat ci by mi vedel niekto poradit. Mam CORSU C 1.0 12V a pred nedavnom mi zacalo blbnut startovanie. Neviem ci to auto nejak vie ale stale mu nieco je jak sa vratim z STK. Pred dvoma rokmi mi tak odisla baterka a teraz to vyzera na nieco podobne. Ked startujem motor parukrat pretoci tak lenivo a az potom chyti a nastartuje. Myslel som si ze to je baterkou tak som ju nabil no stale to nieje 100% stale motor na zaciatku pretaca a blbne mi aj elektrika. Skusal som nastartovat z kamaratovej baterky a to iste. Ako baterka nie je nova cize to moze byt aj tym ale myslim si ze ked som ju dobil tak by malo chytat aspon nejaky cas v poriadku. A k tej elektrike, prejavuje sa to posilovacom volant je tuhsi ked nim otacam a ked nim tocim tak vidno ako mi slabnu svetla, a rucickam ukazovatelov sa tiez nejak nechce do prace. Rucicka paliva sa vobec nechce pohnut z miesta inokedy ukazuje dost paliva inokedy zasa uz az blika. Viete mi niekto povedat cim to moze byt? Vdaka auto nema vela najazdene tak neviem ci uz zacinaju odchadzat nejake veci alebo co to s nim je _________________ OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
buci_vectra Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009 Príspevky: 7280 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 9:41 pm Predmet: |
ukostrenie motora? som v tomto dost laik tak mohol by si mi k tomu povedat nieco blizsie? _________________ OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 9:45 pm Predmet: |
Skrátka pozri, či nemáš až príliš zoxidované kontakty na baterke. Pri tej príležitosti si ich rovno očisti (oškrab, obrús, ...) _________________
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 9:50 pm Predmet: |
to som skusal vsetko je ocistene bolo to kusok zaoxidovane dokonca som skusal skusat aj z druhej baterky cez startovacie kable no stale to nebolo na prvykrat aj ked rozdiel bolo vidno....
rozmyslam ze zajtra vyskusam este klasicky nastartovat cez kable. ze pride kamos nastartuje svoje pripojime kable a skusim nastartovat tak ci to uz pojde bez problemov _________________ OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 9:55 pm Predmet: |
Keď máš zlú baterku a paralelne k nej pripojíš inú, dobrú, tak väčšinu energie z tej dobrej zožerie tá zlá. Keď si písal, že si skúšal štartovať z kamarátovej baterky, mysleli sme, že si vymenil svoju za jeho a nie že si ich spojil paralelne.
Ukostrením motora je myslený ten najhrubší kábel, ktorý nájdeš prichytený k bloku motora. Zvyčajne niekde zo zadu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 9:58 pm Predmet: |
Prípadne skús aj toto:
Zober čierny štartovací kábel a prepoj mínusový pól baterky z kovovou časťou motora. A skús naštartovať.
A za žiadných okolností to neskúšaj z plusovým kontaktom baterky. _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
MECHANICAL SYNFONICA BY FORMAT67.NET |
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 10:02 pm Predmet: |
MACIL: tak skusali sme to tak ze svoju baterku som odpojil komplet a startovacie kable sme pripojili z jeho baterky iba na moje kable co idu k baterke....
BUCI_VECTRA: na minus mojej baterky to mam pripojit? _________________ OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 10:09 pm Predmet: |
tak zajtra cez den prebehnem to ukostrenie a vyskusam aj ten zvysok snad to s tym nejak pohne. zajtra dam vediet _________________ OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Zaslal: Ut Aug 21, 2012 10:32 pm Predmet: |
A zmeraj napätie na baterke pri nenaštartovanom motore a tiež pri naštartovanom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Aug 22, 2012 4:57 pm Predmet: |
takze pisem ako som pokrocil ....dnes som isiel startovat uz ani nechytilo na prvykrat az na druhykrat isiel som natankovat a ako keby autu nic nebolo chyti stale hned jak otocim klucom.... zeby ta kontorlka benzinu nebola zla ale ozaj som mal prazdnu nadrz? vidi sa mi to aj tak cudne lebo ma to ani nevarovalo cervenou kontrolkou no ale uvidime ...kazdopadne si este premeram baterku ci je okej _________________ OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Zaslal: St Aug 22, 2012 5:00 pm Predmet: |
_________________
Zaslal: St Aug 22, 2012 5:08 pm Predmet: |
tak neviem no potom ako to je mozne ale uz to startuje v pohode tak neviem..... _________________ OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Zaslal: St Aug 22, 2012 5:10 pm Predmet: |
Mozno staci sa len presnejsie vyjadrovat. _________________
