schumi80 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.12.2008 Príspevky: 152 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Po Feb 02, 2009 9:42 pm Predmet: vôla volantu |
Neviete poradit preco ma moj volant vôlu? badat to hlavne na rovinkach ked ma urcitu vôlu a az potom zaberie.. da sa s tym jazdit? nieze mi ostane volant volny a kolesa pojdu kam budu chciet?....
moved by moderator _________________ Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001 |
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 10:01 am Predmet: Re: vôla volantu |
schumi80 Napísal: |
moved by moderator |
a čapy majú toho koľko za sebou
neviem si predstaviť ako normálne odpovedať na otázku citujem: da sa s tym jazdit? jedine asi takto: od môjho kompjutra to vyzerá, že dá
ostane volant volny a kolesa pojdu kam budu chciet? - musel by sa odlomiť / vylomiť čap - je to možné, ale asi skôr nereálne _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 11:17 am Predmet: |
Ja som mal volu ktora vznikla na hrebeni riadenia... Vymenili mi cele riadenie. Nastastie v zaruke. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 1:46 pm Predmet: |
alebo gulove capy, alebo tycky riadenia, alebo kardanovy hriadel volantu.
ale tipnem si to tretie.
treba skontrolovat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Feb 03, 2009 4:22 pm Predmet: |
je to badatelne skor ked idem po rovinke.... v meste si to nejak nevsimnem. Tak lahko ide vola, ozaj. (cca 3 stupne)Mam pocit ze v tom momente citim iba odpor volantu akoby takmer ziadny odpor. I ked stojim na mieste (motor ide)je tam vôla. _________________ Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001 |
Zaslal: St Feb 04, 2009 9:28 am Predmet: |
Presne tak sa to javilo mne... v meste mi to nevadilo, ale na dialnici ked som vlastne robil len jemne korekcie smeru... tak to bolo dost neprijemne. Asi 1cm nic a az potom odozva od kolies. Auto mi dost plavalo v rukach. Tak isto pri stati na volnobehu to bolo citelne len vtedy ak sa jemne a pomaly tocilo volantom, respektive pohybovalo striedavo do lava a prava... tak isto tam bolo citit volu. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
Zaslal: St Feb 04, 2009 4:36 pm Predmet: |
no presne toto pocitujem i ja..... no uz len zistit cenu:) _________________ Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001 |
Bruno Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 01.03.2007 Príspevky: 9867 Bydlisko: Bojnice
Zaslal: St Feb 04, 2009 5:00 pm Predmet: |
schumi80 Napísal: |
no presne toto pocitujem i ja..... no uz len zistit cenu:) |
Ak chces menit riadenie tak pre info ceny, ked som zhanal ja /jesen 08/ :
new Opel : 1095 €
new Polsko - priamo od vyrobcu a dodavatela na SK - 895 €
od TEA jazdene - 185 € _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: St Feb 04, 2009 5:28 pm Predmet: |
schumi80 Napísal: |
a cenu coho ?
hadam najprv zisti, co mas pokazene _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 1:31 pm Predmet: |
moze to byt aj ten gumeny prevod volantovej tyce na riadenie ja tam mam tiez volu ale da sa to urobit _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Opravíme aj to čo už nik nedokáže |
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 1:42 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
moze to byt aj ten gumeny prevod volantovej tyce na riadenie ja tam mam tiez volu ale da sa to urobit |
co to je ? nejaky gumeny pruziaci clen ?
ja mam tiez volu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ne Feb 08, 2009 2:16 pm Predmet: |
je to prevodka riadenia medzi pedalmi, kde sa napaja na riadenie _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
