Opelclub Fórum
Plati aj na baterku zaruka 2 roky?
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
marek1512
Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008
PríspevokZaslal: So Jan 10, 2009 6:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Teo Napísal:
odmeraj bateriu v zatazi a hned vies o nej celu pravdu Laughing
...aj ja sa chcem naučiť niečo nové... Very Happy
_________________
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Návrat hore
Teo
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Jan 13, 2009 7:07 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takze snazim sa dosiahnut idealne podmienky ako 20st. dalej medzi pol a kontakt nalozim ampermeter aj s voltmetrom a zatazim ju napriklad startom potom vidim kolko podrzi niektore nemaju dostatocny startovaci prud a inak sa to nedozvies potom ako rychlo sa bateria po zatazi dostane do normalu a tak ... samozrejmostou je meranie hustoty elektrolitu . Este nejake otazky pani? Cool
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Jan 14, 2009 12:22 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Teo Napísal:
ako meras ten startovaci prud ? ja som skusal merat multimetrom Sinomet z Baumaxu, a nic som neodmeral, len som videl velky zablesk Wink
potom som nasiel velku rolku kabla, ide cez to cca 22 Amperov, a napatie klesne tak na 10-11 Voltov, podla baterie. Je toto na nieco dobre ?
_________________
UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ...
Návrat hore
pepoc
Bronzový užívateľ...
Založený: 19.08.2007
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 7:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vysledok mojej dnesnej reklamacie v znackovom servise OPEL je, ze vasu reklamaciu NEUZNAVAME a to z dovodu:
Diagnostikou sa zistilo ,ze je vadny starter motora a taktiez je potrebna vymena rele startera.Za to som zaplatil 61,23€
Trochu historie.Ked som bol v servise cca pred rokom robilo mi to presne to iste co teraz, cize starter iba tukal.V tedy bola podla nich jednoznacne vadna bateria,tak som ju zakupil.Teraz je ta ista zavada ale zrazu je navine starter a rele startera.Zaujimave nie.Bol som este pred reklamaciou v inom neznackovon servise a tam mi zistili ze je vadna baterka.Na vlastne oci som to videl ako ihned po pripojeni inej baterie k mojej to okamzite nastartovalo.Tak a teraz mam dilemu ci zakupit novu baterku, alebo dat zrepasovat starter a vymenit aj to rele.
_________________
Vectra C 1.6 16V Z16XE R
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 8:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Pýtaj protokol z merania batérie.
_________________
Návrat hore
pepoc
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 9:24 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A co mi to pomoze?Nepredpokladam ze nieco take budu mat.Keby nieco take mali tak mi to urcite ukaze ako ich silny tromf.Jedine ze by to vedela odhalit ta diagnostika za ktoru som zaplatil.
_________________
Návrat hore
mathis
Založený: 07.10.2007
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 9:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pepoc Napísal:
Diagnostikou sa zistilo ,ze je vadny starter motora a taktiez je potrebna vymena rele startera..Bol som este pred reklamaciou v inom neznackovon servise a tam mi zistili ze je vadna baterka.Na vlastne oci som to videl ako ihned po pripojeni inej baterie k mojej to okamzite nastartovalo..
ja si myslim ze ked je starter zadrety tak pri startovani potrebuje vacsi prud na roztocenie, a teda ked pripojili K TVOJEJ BATERKE DRUHU a nastartovali v pohode, dovod moze byt aj ten ze zvysili kapacitu a dosiahly prudovy zdroj na roztocenie aj zadreteho startera... ale samozrejme sa mozem aj mylit Smile
Ved keby bol starter v poriadku tak mali skusit VYMENIT baterku a nastartovat a ak by to slo, potom je naozaj na vine baterka ale takto podla toho co pises sa to potvrdit neda...
_________________
Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Moje spotřeba
Návrat hore
pepoc
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 9:52 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale mne sa chyba neprejavuje stale.Takze si myslim ze starter nemoze byt zadrety.A je jedno ci je motor zahriaty alebo chladny.Staci nastartovat tak 6x za sebou a chyba sa prejavi.
_________________
Návrat hore
mathis
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 9:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
starter je v podstate elektromotor t.j. rotor a stator. Rotor sa toci a ked povedzme po siestom starte ostane v polohe kde na cievke je nejaky bordel (karbon alebo nieco) tak uhliky neberu vsetky a potrebuju na jeho roztocenie viac prudu ako ked zberaju vsetky...
je to ale len moja teoria... ved nemas moznost s niekym vymenit bat a otestovat to dlhodobejsie s inou bat ci sa to prejavi??
_________________
Moje spotřeba
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 10:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
pepoc Napísal:
Tak ale to mení situáciu. Takýto problém si predtým nespomínal. Písal si len, že už nepomáha ani dobíjanie. Teraz píšeš že nejaký problém sa neprejavuje pri každom štarte. Takéto správanie by ukazovalo na problém práve so štartérom.
Tie dve strany predtým sú tu popísané celkom zbytočne. Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
pepoc
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 10:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="mathis"]
No tato myslienka napadla aj kolegu.Ze nieco take podobne mal aj jeho otec.Mal zanesene tie drazky kde su uhliky.
_________________
Naposledy upravil pepoc dňa Pi Jan 16, 2009 10:24 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
pepoc
PríspevokZaslal: Pi Jan 16, 2009 10:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil Napísal:
No zbytocne ako zbytocne.Ako som uz vyssie pisal ,tak na zaciatku to bola v servise Opel bez debaty okamzite baterka.Teraz pri uplne identickej poruch kedze uz vymenili pred rokom baterku zase starter.
_________________
Návrat hore
pepoc
PríspevokZaslal: So Feb 07, 2009 8:37 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaver
Kupa novej ,kapacitne identickej baterie, samozrejme ze nie Opel a startovat mozem aj 30x za sebou. Tymto pozdravujem znac. servis Opel na Roznavskej. Light Saber Battle
_________________
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Ne Feb 08, 2009 1:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing ved nie vsetky veci tam maju zle -maju tam vyborneho mechanika!!!!!!!
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
pepoc
PríspevokZaslal: Ne Feb 08, 2009 1:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Its Ok
_________________
Návrat hore
Teo
PríspevokZaslal: Ne Feb 08, 2009 2:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
_________________
www.tec2000.sk
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Prejdi na:
