noodles222 Nový užívateľ...
Založený: 18.07.2012 Príspevky: 18
Zaslal: Po Aug 13, 2012 8:33 am Predmet: bzučanie vpredu, ASTRA J |
Ahojte,
Mám Astru J, 1,4 Turbo, 140 HP, najazdených 1100 Km, auto nové.. Včera mi začalo vpredu niečo bzučať, vyslovene ako ked bzučí včela len trocha dosť veľká včela Ked sa postavím pred auto ako je značka, a zohnem sa uplne dole, ide to odtial.. Taktiež som si všimol, že akonáhle vypnem v kabíne fúkanie (nie klímu, iba klasicke fukanie) tak to prestane.. Akonáhle zapnem, tak chviľu nič, potom to tak nasáva vzduch a začne bzučať !! čo to? |
Zaslal: Po Aug 13, 2012 12:35 pm Predmet: |
Auto máš zrejme v záruke tak treba navštíviť autorizovaný servis Opel _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Aug 13, 2012 4:03 pm Predmet: |
OK, zašiel som teda do servisu, ako som čakal, vyšiel cca 16 ročný chalan, prišiel k autu, všetko je OK !! tak som zašiel do klasickeho autoservisu, tam to aspon dali na zdvihak. Nechapali, prečo su hadice od klimy studene, ked klima v aute nebola zapnuta tlačidlom, ale išiel iba fukač. Chvilu tam svietili baterkou, ale vraj je všetko OK.. vraj..
Bolo by super, keby to tu niekto vedel odskúšať na Astre J, či pri zapnutom fúkaní, kedy je fúkač nastavený na predné čelné sklo, počuje v predu ostré bzučanie. Presnejšie v predu niekde medzi značkou a pravým kolesom, treba sa zohnúť. Najviac to počujem, ked je fúkač na dvoch čiarkach, nie uplne vypeckovaný. Ak prepnem fukač do polohy, že ide iba napr. na nohy, tak to zmizne |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Aug 13, 2012 4:25 pm Predmet: |
ked je zapnute vetranie na celne sklo, mozno automaticky zapne klimatizaciu _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Lubec Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010 Príspevky: 5170 Bydlisko: Bardejov SK
Zaslal: Po Aug 13, 2012 4:35 pm Predmet: |
Hej, aj mne prisiel minule zakaznik, ze nemoze vypnut klimatizaciu a pri + 20 si musi pritapat
Dovod uz Iurai napisal. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
VeBe X16XEL Caravan - ex
,,Opel wir leben autos...Aber nur ein bisschen" |
Zaslal: Po Aug 13, 2012 5:23 pm Predmet: |
aha, hmm. môže byť.. čiže aj to bzučanie je v pohode? |
Zaslal: Po Aug 13, 2012 6:14 pm Predmet: |
to neviem. treba porovnat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Po Aug 13, 2012 6:34 pm Predmet: |
Bzucanie, bude v pohode, 2 servisy by na to prisli, ak by to nebolo v poriadku. Skus tu klimu vypnut a bzucanie prestane. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Po Aug 13, 2012 6:45 pm Predmet: |
jj, ak prepnem šípku fukača na tvár, alebo nohy tak bzučanie sa vypne. ak dam na čelné sklo a vyjdem z auta tak chviľku nič, a potom vpravo dole bzzzzz. z pohdľadu ked stojim pred autom tak vľavo. tlačidlo klímy je stále vypnuté, ide iba fúkač..
ale zaujimave, že zopne klimu ked sa nastavi fukanie na čelné sklo. To pozerali aj v servise, ak posvietil baterkou na klimu, tak niečo tam cuklo ked som zapol fukanie na sklo |
Zaslal: Po Aug 13, 2012 6:59 pm Predmet: |
Zapol sa kompresor, to cuklo. V servise by mali vediet, ze klima pomaha odhmlievaniu okien. Pokial ten servis neotvorili vcera nejaky kuchari. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Po Aug 13, 2012 7:05 pm Predmet: |
boli tam štyria, jeden behal s baterkou, dvaja fajčili, jeden nezáájem.. taže asi tak.. potom chytil hadicu od klimy že - však je studená, jak to, ved klima nejde !! ok, necham to tak, asi to má bzučať.. |
Zaslal: Po Aug 13, 2012 7:06 pm Predmet: |
Skus prelistovat manual od auta. Tam by mohlo byt spomenute automaticke spusetnie klimy pri nastaveni ventilacie na okna. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
