peter suflo Nový užívateľ...
Založený: 05.03.2011 Príspevky: 13 Bydlisko: Detva
Zaslal: Po Júl 11, 2011 1:30 am Predmet: brzdove svetla |
zdravim oplaci
vedel by mi niekto pomoct s nasledovnym problebom? Ked nastartujem musim najskor stlacit brzdovy pedal aby mi skontrolovalo svetla a nasledne by mal s palubneho pocitaca zmiznut napis kontrola brzdovych svetiel. Lenze mne nic nezmizne a po niekolkonasobnom stlaceni pedala sa mi rozsvietia aj kontrolky ABS a ESP a ostane nefunkcny aj tempomat. Moze byt problem v spinaci brzdovych svetiel. Na diagnostike som nebol, zatial len spekulujem kde je problem. Dakujem za kazdu radu. _________________ OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 2004 |
starec Pravidelný užívateľ...
Založený: 30.05.2007 Príspevky: 76 Bydlisko: United Kingdom
Zaslal: Po Júl 11, 2011 10:29 pm Predmet: |
Ako bolo povedané 1000x diagnóóza pŕv a potom bude múdrejšie špekulovať .....
Terazky je to dosť široké spektrum možností baterkou začínajúc a riadiacou jednotkou končiac .... _________________ Keď chceš vedieť čo je drina kúp si kolo UK-rajina
Vauxhall ZAFIRA 1.8i 16v Desing 140 PS / 103 KW 2007
OPEL ZAFIRA 2.0 DTi 16v Comfort 2001
Lada 2105 1600S/1975 karburátor ( 27 rok.) |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Júl 11, 2011 11:49 pm Predmet: |
vidim problem v dvojitom snimaci brzdoveho pedalu. asi je zly. alebo jeho kabelaz.
vsetky 3 systemy, co si menoval ho pouzivaju _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 1:06 pm Predmet: |
ten spinac som mal rozobraty, prestrekol som ho sprejom na kontakty. 2 dni v pohode, po zosliapnuti pedalu upozornenie zmizlo ale potom znovu "stara pesnicka" _________________ OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 2004 |
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 1:26 pm Predmet: |
tak vymenit ten spinac .. v inzercii je jeden aktualny. _________________
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 1:28 pm Predmet: |
Presne tak, vymenit spinac... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
clio1 Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2009 Príspevky: 1166 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 5:03 pm Predmet: |
ak chceš diagnostiku tak sa mi napíš SS a dohodneme sa.... _________________ Opel Zafira-A, 2.2 DTI, r.v. 2003
Toyota Carinna II, 1.9D, 51kw, r.v. 1987 - ex |
Zaslal: Ut Júl 12, 2011 7:07 pm Predmet: |
skusim vimenit spinac, uvidim co to bude robit. _________________ OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 2004 |
Zaslal: Ne Júl 17, 2011 6:24 pm Predmet: |
Takze spinac som vymenil a zatial vsetko OK. Vyzera to ze som touto vymenou vyriesil aj problem vypinania ABS pocas jazdy. Vcera som otocil Vysoke tatry cez certovicu takze myslim ze to bola poriadna skuska. Dakujem vsetkym za rady _________________ OPEL ZAFIRA 2,2 DTI 2004 |
michal67 Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.01.2011 Príspevky: 62 Bydlisko: Piešťany
Zaslal: Po Aug 13, 2012 5:44 pm Predmet: |
a kde si našiel ten spínač? Mne to blbne, že niekedy po naštartovaní nápis zhasne, ale niekedy musím šlapať jak blázon a nič. Pozeral som pod prístrojovku, ale nenašiel som tam nič. _________________ Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001 |
