marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: So Apr 12, 2008 10:11 am Predmet: Kolko oleja |
Hello vsetci. Neviete mi poradit, kolko motoroveho oleja ide do Opel Corsa 1.2 rok 2000? Dakujem. |
Zaslal: Ne Apr 13, 2008 2:26 pm Predmet: |
Priblizne 3,5-3,75 l _________________ mám OPEL
jura Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.06.2007 Príspevky: 103 Bydlisko: HC
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 8:28 pm Predmet: |
tatko ma COMBO1.3 CDTI...
neviete mi prosim poradit kolko oleja ide do motora?
nalial som tam 3l a zda sa mi vela. _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 8:35 pm Predmet: |
jura Napísal: |
nalial som tam 3l a zda sa mi vela. |
No 3 litre je urcite malo 3,25-3,75l _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 9:55 pm Predmet: |
jura Napísal: |
Máš tam predsa mierku. Podľa tej to skontroluj. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
georgo19 Strieborný užívateľ....
Založený: 16.11.2007 Príspevky: 321 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Pi Okt 17, 2008 11:04 pm Predmet: Re: Kolko oleja |
marek1512 Napísal: |
podla opel biblie je to 3,5 L _________________ MOJA BYVALKA - Opel Corsa 1.0 12v- 14" alkace .... hudbicka....Froggy....
TERAZ - Audi A3 1.9TDI (110k) |
Zaslal: So Okt 18, 2008 7:36 am Predmet: |
dakujem vam!
ako pisem nalial som tam 3l a na mierke ukazuje hornu risku
no zdalo sa mi to malo este tam nieco dolejem. _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
Zaslal: So Okt 18, 2008 7:49 am Predmet: |
jura Napísal: |
dakujem vam!
no zdalo sa mi to malo este tam nieco dolejem. |
Ak je na hornej ryske tak uz nedolievaj nič vytlači Ti simeringy _________________ mám OPEL
Zaslal: So Okt 18, 2008 7:12 pm Predmet: |
ok _________________ Vectra B 2.0 DTI 16v 74kw r.v.1998 X20DTH |
eliasmarian Nový užívateľ...
Založený: 10.02.2012 Príspevky: 19 Bydlisko: malacky
Zaslal: So Máj 12, 2012 5:12 pm Predmet: TIGRA 1.4 16v R.V 98 |
ked vas možem poprosit - kolko oleja ide do TIGRI 1.4 16v / rv 98 |
martin1976 Nový užívateľ...
Založený: 28.04.2012 Príspevky: 27
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 11:22 am Predmet: |
Ja som menil olej GM 5W-30 (Corsa-C 1,0). Dal som 2,5L a uz bolo na MAX. A tak mam stale, nedolievam. Je tolko malo oleja mozne?
A este cudna otazka: Vieme ze olej ma byt medzi Min a Max. Inac to skodi. Hladinu oleja odmeram 5minut po vypnuti motora, ako sa ma. Vtedy mi ukazuje cca 1mm pod Max. Ked odmeram po celom dni, tak je to vysoko nad Max. Toto uz neskodi motoru? _________________ Opel Corsa-C 1,0 12V (2002) |
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 12:35 pm Predmet: |
Je to malo, bud si nevypustil vsetok olej, alebo si nevymenil filter, alebo mas stlacenu olejovu vanu (a to o liter, takze musela byt supa), ina moznost azda nie je.
K tomu meraniu, ze po celom dni je nad Max, som nepochopil. _________________
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 12:55 pm Predmet: |
Olej sa vypustil vsetok, odtekal asi hodinu, kym som riesil ine veci. Aj filter je novy. Auto je zospodu nedotknute, ako nove. Ziadny naraz na vanu.
S tym meranim oleja som to myslel tak, ze po vypnuti motora nameram po 5 minutach cca 1mm pod MAX. Potom akoby este olej poriadne postekal do vane. A Za den je to meranie daleko nad MAX. _________________ Opel Corsa-C 1,0 12V (2002) |
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 12:57 pm Predmet: |
Ale pritom cely objem je 2,5 litra. Kua, nieco tu nesedi. _________________
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 1:01 pm Predmet: |
Ved ani mne sa to nezda. Mal som 3L oleja a to som sa bal vymenit, ze mi bude este chybat. Ale som to riskol a pol litra z tych 3L mi este zostalo. Dokonca tam ani nemohol ostat v motori stary olej, inac by sa zmiesal a zmenila by sa farba oleja na tmavsiu.Tento je stale cistucky, jemne zlty. Nemoze byt niekde nejaka olejova cesta upchata? To by som uz asi ale skor zbadal, keby autom seklo.. _________________ Opel Corsa-C 1,0 12V (2002) |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 1:03 pm Predmet: |
mozno niekto zabudol uranove valceky v olejovej vani.
to s tou merkou poznam - po 5 minutach ukazuje na jedno miesto a rano mozno o 8mm vyssie
to suvisi s pomalym stekanim oleja.
je mozne, ze mas riadne humusy v motore. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Pi Aug 03, 2012 1:10 pm Predmet: |
Keby som mal riadny humus v motore a nahodou by som dal zazracny preplachovac motora, asi by som mu mohol aj ublizit, keby sa nieco zrazu uvolnilo. Ale pritom motor ide ok, nema velku spotrebu (cca 6,5L v meste), neprehrieva sa, netecie, ma cisty zvuk. Celkovo ako novy. Nechapem tuto zahadu... _________________ Opel Corsa-C 1,0 12V (2002) |
Zaslal: Št Aug 23, 2012 10:26 am Predmet: |
Takže sa mi asi po troch týždňoch od výmeny nového oleja začal olej pekne zasierať a už má tmavú farbu akoby bol súci na výmenu. Takže podľa toho tam asi nejaký humus v motore musí byť a ten sa teraz mieša s novým olejom. Čo by bolo dobré teraz urobiť? Jazdiť normálne ďalej s týmto "novým" olejom, prípadne ho vymeniť, alebo použiť preplachovač motora? Nejakú dobrú radu vás poprosím. _________________ Opel Corsa-C 1,0 12V (2002) |
